jak zapalam to na zimnym silniku kopci a jak juz złapie temperature to wogóle niekopci i ktos powiedział ze trzeba sprawdzic turbine.wtryski podobno są nowe i słychac ze silnik ładnie pracuje to co moze byc przyczyną?
Jeśli jest to biały dym to jest to - zwłaszcza w obecnej porze pogodowej - całkiem normalne. Odparowuje wilgoć z układu wydechowego - stąd brak "kopcenia" kiedy auto (wydech) się już nagrzeje.
Co innego jak np kopci na czarno lub niebiesko - wtedy jest to oznaka usterki w silniku (długo niewymieniany filtr odmy, zachwiane proporcje paliwo-powietrze, itp, itd).
Pzdr.
jak by kopcił na biało to bym wogóle tego posta nie zamieszczał a kopci sam niewiem na jaki kolor bo cos pomiedzy czarnym a niebieskim i tylko chwile po zapaleniu i kiedy silnik juz złapie temperature to przestaje i mechanik mi mówił ze trzeba sprawdzic turbine
Sprawdź turbo i w jakim stanie masz odme. Co drugą wymianę oleju powinno się wymieniać także filtr odmy o czym często się zapomina.
