Witam.Miałem bardzo zapchany DPF,auto troche stracilo moc i bardzo smierdzialo z wydechu.Wyjechalem na autostrade 160 km/h 3000k obr/min 30 minut i auto jak nowe.Natomiast nie w tym problem.Dwa razy zaswiecila mi sie kontrolka oleju,mialem go ponizej minimum wiec dolalem na poczatku 300 ml,przejechalem 100km i dalej kontrola.W czym moze byc problem,czy moze to byc powiazane z filrem ?
Auto sprawdzalem programem.Jedyny blad jaki byl to błąd czujnika oleju ? Diagnosta powiedzial mi,ze polowa e46 jezdzi z tym bledem,tylko w e83 nie wyswietla sie na desce.Turbo pompuje jak nowe.
Kolego coś jest z Tobą nie tak ??Sorry....ubywa ci 300 ml po. 100 km a mechanik mówi że turbo jest ok ?Nie wiem co powiedzieć . Już lepiej o nic nie pytaj na forum i trzymaj się tego mechanika :)-)
Pisałem wyzej moze czujnik?Kolega chyba samnie wie co pisze. :duh:
sprawdzalem recznie na bagnecie i ubywa.Mam przebieg 260 tys
Wejdz pod auto odkręć osłone i zobacz od spodu okolice turbiny czy gdzieś nie wywala oleju.Od góry niewidoczne bo rozlewa sie po bloku i osłonach.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Pewnie turbina siada i przepuszcza olej
Jak byl zapchany dpf to nie dziwota ze turbinka moze przepuszczac.
Przecież autorowi to nie przeszkadza ,bo diagnosta powiedział że czujnik oleju do wymiany ale turbina ok.To że olej znika w zastraszajacej ilości to nie problem :):)
To ze moze :?: trzymie parametry nie znaczy ze nie przepuszcza olej.A nie ciekawi Cie gdzie znika olej :?:
Pytasz mnie ?Mnie nie ciekawi:):)bo to nieważne :)-)
Ważne że diagnosta powiedział że turbo jest ok :):)
Przecież to moja ironia jest bo autora to też nie obchodzi .Dostał rady i co ?Nie sprawdza nic bo ....turbo działa prawidłowo
Geniusze,gydybym widzial gdzies wycieki to nie pytalbym sie.Silnik jest suchy
Sprawdz turbo+dolot.
Hey geniuszy to tutaj nie ma chyba,że Ty :duh: :duh: :duh:
Piszesz jak jakiś połamany i nie czytasz nic.Przecież logicznie ze olej musi gdzieś być a ze wycieku nie ma ??? I co z tego.....poza tym ja osobiście w życiu nie jedzilbym autem, które pożera olej 300 ml na 100 km tylko naprawiał je a nie pisał herezje diagnosty o turbinie
