Witam i prosze o pomoc.
W moim 320d touring po wcisnieciu przycisku otwierania bagaznika z pilota otwiera sie tylko tylna szyba. Czy jest jakis prosty sposob na przeprogramowanie kluczyka zeby otwierala sie cala klapa?
Nie bardzo widzę tu problem..z kluczyka otwiera się samą szybę, klapa otwiera się z centralnym. Jaki jest cel takiej zmiany? Przecież klapę i tak trzeba unieść.
W obecnym kombiaku trzeci przycisk pilota otwiera całe drzwi. W poprzednim otwierał szybę. Moim zdaniem otwieranie szyby przyciskiem jest lepszym rozwiązaniem niż obecne. Żeby to zmienić trzeba się podpiąć z kompem.
Cel tej zmiany jest taki ze po zamontowaniu sprezyn na silowniki klapa moze otwierac sie sama podobno a to byloby duze udogodnienie. Jaki jest cel ze otwiera sie sama szyba skoro tak samo jak klape trzeba ja uniesc manualnie? Bez sensu.
Wolność Tomku w Twoim domku. W ncs w key memory jest taka opcja, to bardzo proste do zmiany, ustawia się funkcje trzeciego przycisku na pilocie (klapa/szyba), niestety teraz piszę z telefonu i nie mogę podać dokładnej procedury
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Nie wydaje mi się. Coś takiego zadziała w sedanie, ale sama sprężyna nie uniesie ciężkich drzwi kombiaka.
