masz obie opcje-dogrzewanie silnika i ogrzewanie postojowe - ustawiane w menu "heating" czas kiedy ma się włączyć. Moźesz swój piec doposaźyć w pilota.
Podpinam się do tematu. Posiadam E39 525d Tourning 2003r. Pod maską przy zbiorniczku wyrównawczym znajduje się tabliczka "WEBASTO" HEIZGERAT typ Thermo Top Z/C.
w związku z tym mam pytanie.
- gdzie to pod maską znajdę ?
- jak to się uruchamia ?
Pamiętam że brat po zakupie E39 520i 1999r posiadał również coś podobnego w swoim aucie tyle że miał pilota i z uruchomieniem nagrzewnicy czy też podgrzewacza albo ogrzewania postojowego (jak zwał tak zwał) nie miał problemu. W moim autku posiadam nawigację MK chyba 4 (SW4-1/12) (jeszcze nie aktualizowaną ale pytanko o to dołączę gdzie trzeba) jest tam opcja tzw "aux.vent." po ustawieniu czasu itp faktycznie załącza się wentylacja ale leci tylko zimne powietrze. Żadnej innej opcji "grzania" tam nie ma. Gdyby ktoś pomógł mi rozwiązać ten rebus byłbym wdzięczny.
Webasto masz w lewym nadkolu ,źeby go zobaczyć musisz zdjąć koło i odkręcic nadkole ,ale jak chodzi to po co?
Ty masz webasto nie odblokowane -czyli ono się tylko włancza źeby pomóc nagrzać silnik.
Moźna go zakodować pilota teź dołoźyć źebyś miał ogrzewanie postojowe NCS Expert dokodować wyposaźenie
