Witam. Zakupiłem bmw 540i bez vanosów, rocznik 96 z 6 biegowym manualem. Auto chodzi pięknie, ma moc, wkręca się na obroty, na zimnym ma troszke wyższe obroty tak niecały 1k, ale to chyba normalne. Problem polega na tym że jak zacznę wciskać gaz na postoju tzn tak muskam gazem to raz na jakiś czas słychać strzał z okolic wydechu, czym jest to spowodowane ?
Sprawdź na, kompie czy nie wypadają zaplony. Kiedy swiece z fajkami wymieniane?
Trochę to kosztuje ale po tylu latach warto zmienić kpl świec cewek i fajek. Ale masz spokój z iskrą może zmniejszyć spalanie i poprawić osiągi.
Oj z tego co mówił mi właściciel jakieś 30 tys temu zmieniał świece, sęk w tym że odpala idealnie, może to katalizator lub jakaś nieszczelność ? choć moim zdaniem chodzi cichutko, wiadomo że jak się da w palnik chodzi dosyć głośno, ale te silniki tak po prostu mają .. :)
komp pokaże czy to może być sonda lambda czy inna rzecz ? raczej świece i układ zapłonowy bym zostawił bo jakby było coś ze świecami, lub jakieś przebicie to by miała problem z rozruchem a tutaj tego nie ma. Po prostu czasami sobie strzeli tak delikatnie z wydechu ..
nie do końca. czujnik jest również odpowiedzialny za dawkę paliwa jaka jest podawana na cylindry. jeśli przekłamuje to auto może dostawać złą dawkę i strzelać przez to w wydech
