Właśnie nie wiem czy radio bierze w ogóle udział w odtwarzaniu dźwięku z telefonu czy leci on bezpośrednio na głośniki? W INPIE jak robię test ulfa to wywala błędy związane z odtwarzaniem, ale nie udało mi się znaleźć żadnych szczegółów na ich temat w necie. Próbowałem podłączać głośniczek bezpośrednio do pinów tej białej dużej wtyczki do której wpięta jest wiązka do ulf i tam dźwięk jest. Mówię o tej wolnej na zdjęciu, na dwóch środkowych pinach jest dźwięk, tylko nie wiem dokąd te kable dalej lecą w stronę auta:
  • Odpowiedzi 88
@dziakoni, moduł który kupiłeś ma numer części 84 10 9 154 358 czy to coś innego? I działa Ci to z jakimś iPhone nie Android tak?
http://i.imgur.com/mk2DLM9.jpg http://i.imgur.com/p36AAFC.jpg
Moj ULF ma nr 84.21 6-945387-01 dziala wszystko android iphone wszystko cacy tylko po sparowaniu z samochodem od razu trzeba wylaczyc zaplon i wtedy jest ok
kurcze gdzies czytalem o takim problemie co ty masz winna byla:
1 wtyczka trzeba było zmostkować coś lecz nie pamiętam co ale poszukam
2 wina była że była odpięta zmieniarka CD i głosu nie było
takie dwa przypadki czytałem
A tak apropo jak odbierasz połączenie radio sie zcisza?
Edytowane przez dziakoni
Trop ze zmieniarką może być dobry, u mnie zmieniarka jest podpięta, ale module radia pod kołem (BM54) w gnieździe wiązki ze zmieniarki są też piny pod sygnały audio z telefonu, z tym że przewodów do tych pinów nie ma w wiązce, może więc ma być jakaś inna wiązka do zmieniarki z obsługą telefonu. Byłbym wdzięczny gdyby udało Ci się znaleźć ten temat :)
A jak dzwonisz lub odbierasz połączenie radio się ścisza ?
Dzięki wielkie :) Wygląda na to, że chodzi i połączenie sygnałów tel audio+ i tel audio- pomiędzy BM54, a modułem ULF :) Ciekawi mnie jak to jest fabrycznie zrobione, jeśli do BM54 (mam wersję z okrągłymi pinami) tel audio+ i tel audio - przychodzą gniazdkiem zmieniarki to chyba powinna być inna wersja tej wiązki, dziwi mnie tylko że katalogi nic o niej nie mówią. Chyba będę musiał po prostu dosztukować do mojej te dwie żyły.
Wracając do Twojego pytania - tak, jak dzwonię i odbieram to radio się ścisza, czyli sygnał tel mute jest ok. Rozmówca mnie słyszy, książka się synchronizuje, jedyny problem to to, że ja nie słyszę rozmówcy.
znalazłem jeszcze iż jeśli niebieska kostka jest nie podłączona to musi być zworka tu angielski
If a Voice Input Jumper Plug is not installed then a
Jumper Plug, P/N 84 11 0 018 038, must be
obtained and installed for the system to function
correctly. The jumper plug should be installed
onto a blue 26 pin connector that is located near
the black 54 pin connector for the ULF module.
Note: The Jumper plug is not included in the kit
as this plug may already be installed on some
vehicles
a i jeszcze jedno ZCS masz 644 i 620 czy 633 ?
O tej zworze też czytałem, tylko nie wiem gdzie dokładnie powinna się ona znajdować. Ja dokupiłem i dołożyłem całą wiązkę do telefonu i wpiąłem ją do gniazda z fotki wyżej. Wiązka którą dołożyłem prowadzi dalej do modułu ULF, podłokietnika, mikrofonu i anteny bluetooth. Nie ma w niej miejsca na tą zworę ani niebieskiego gniazda. Chyba że powinienem jej szukać gdzie indziej.
Hmm, co to jest ZCS że tak głupio spytam?
nie wiem jak u Ciebie kodowanie czy jest FA czy ZCS
Dodanie do auta modułu
E to ja mam dokładnie ten sam moduł. Spróboję patentu z wyłączeniem zapłonu, ale już straciłem nadzieje na prawidłowe działanie z moim Huawei.
Panowie, takie szybkie pytanko żeby nie zaśmiecać, też odnośnie elektroniki, wiecie o co może chodzić jak podczas słuchania CD samo przełącza mi na Radio? I trzeba spowrotem ręcznie na CD przestawić. Nie jestem pewien czy jak wjade na dziure czy też na prostej drodze. TP wyłączone, tuner mam po naprawie, oryginalna zmieniarka zdechła więc kupiłem Xcarlink. Zamontowałem, dzień pojeździłem i kilka razy tak mi się zrobiło, bardzo wpieniające. Może kable od zmieniarki tracą połączenie?
Pogrzebałem dziś trochę w bagażniku i zauważyłem, że jeden z przewodów na którym pojawia się dźwięk z bluetootha trafia do białej wtyczki koło modułu radia. Wie ktoś z Was do czego ona jest?
  • 10 miesięcy temu...
Muszę odgrzebać temat, jakiś czas temu uzyskałem w końcu dźwięk z bluetootha, okazało się, że potrzebne były u mnie dwucewkowe głośniki obsługujące dodatkowo telefon oraz inne wiązki w drzwiach przednich. Teraz dźwięk jest, ale jest dość cichy, da się go jakoś pogłośnić?
witam
mm zamiar dolozyc ori bluetooth do radia business cd w z4 e86. przeglądając komponenty okazuje się ze to poskładane jest z gratów e46 e39 e53. posiadam to dziadostwo o nazwie DSp. Wiem że ono sprawia problemy np z dołożeniu uniwersalnego modułu bluetooth. czy przy ori module tez sa takie jaja
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
  • 2 miesiące temu...
Witam!
Czy jest ktoś kto mógłby mi pomóc uruchomić BT w moim aucie tzn E53 lift z 2004r. z VIN mam takie wyposażenie "S638 Car telephone Professional" jeżeli chodzi o telefon, oraz moduł o oznaczeniu 84.11 6938763-01.
  • 4 miesiące temu...
Witam, ja też mam małe pytanko. Mianowicie kupiłem niedawno X5 z 2004 r z telefonem w podłokietniku, ale na ekranie komputera w ogóle nie widzę opcji Telefon, nawet jak wciskam przycisk w podłokietniku czy na kierownicy nic się nie dzieje. Idąc dalej tropem, dotarłem do bagażnika i tam zauważyłem do ULF nie mam podłączonego kabla tego szerokiego, chyba 54 pin. Jedynie do ULF podpięta jest chyba antena. Najdziwniejsze jest to, że nie mogę znaleźć nigdzie w bagażniku tej wtyczki szerokiej 54 pin do wpięcia do ULF. Dodam, że na module jak i w papierach do auta mam BT PASSKEY. Czy ktoś z Was może coś powiedzieć na temat, dlaczego nie ma tej wtyczki i wiązki? Z góry dziękuję i pozdrawiam
Witam !!!
Mam ten sam problem. E53 2004. Dokupiłem moduł ECE tylko nie mogę znaleźć wtyczki 54-pin aby to podłączyć. Może jakieś wskazówki ?
Właśnie. Może ktoś z forumowiczów zerknąłby u siebie w bagażniku jak ma podłączony moduł ULF, tzn skąd wychodzi wtyk podłączony do ULFa? Oczywiście roczniki poliftowe. Mile widziane także zdjęcia. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Witam wszystkich.
Jakiś czas temu zgłębiałem temat bluetooth-a, fabrycznie miałem jakiś inny bluetooth współpracujący tylko z telefonem w podłokietniku. Parowanie telefonu zewnętrznego nie dawało rezultatu więc zakupiłem moduł ULF, wszystko pasuje Plug & Play. Mam wersję S638 i myślałem że trzeba będzie przekodować na S633, a tu niespodzianka, po podłączeniu wystarczyło sparować i wszystko hula :lol:
Jeśli chodzi o wtyczkę to powinna ona być z lewej strony bagażnika, przy wzmacniaczu, pod zmieniarką. Trzeba także odkręcić plastik by dojśc do podłogi bagażnika i z lewej strony boczka powinna wychodzić ta 54 pinowa kostka (chyba że oryginalnie na wyposażeniu nie było bluetootha-a to raczej jej tam nie będzie).
"barcik' może komuś wcześniej uszkodził się ten moduł i go odłączył, trzeba się dostać do niego, podpiąć wtyczkę i zobaczyć co będzie.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Witam wszystkich.
Oryginalnie jest, bo nawet w podłokietniku jest uchwyt na telefon Nokia 6300, no i samego ULFa mam także, tylko że niepodłączonego. Antena podpięta, a tej nieszczęsnej wtyczki 54pin brak. Chyba będę musiał więcej tapicerki porozkręcać i poszukam dalej. W podłokietniku jest pełne okablowanie. A jakiego koloru masz wtyczkę 54pin, czarna czy niebieska?
Wiesz co, zabij mnie, ale chyba niebieska jest ta wtyczka, grzebałem tam jakiś czas temu. Zresztą to nie ma znaczenia, 54-pinowa będzie tylko jedna.
Może ten link Ci w czymś pomoże https://xoutpost.com/articles/all-bmw/bluetooth-phone-guides/9631-bluetooth-retrofit-2003-bmw-x5.html
odkopię troche temat
mam E46 2004 rok z opcją SA638 professional, navi MK4 z wyświetlaczem 16:9
moduł z 05.2004 TCU, przeczytałem cały temat i próbowałem zakodować
zmieniłem wszystko oprócz bleuetooth na activ - wywala błąd. Efekt taki że telefon wykrywa moduł, łączy się a poza tym nic, na ekranie zero informacji , nie pobiera książki.
Poniżej oryginalny nie zmieniony moduł TCU - co pozmieniac zeby działało ( głownie chodzi mi o ten bluetooth )
NAD_EQUIPPED
nad_equipped
WAKEUP_BY_E-CALL
no_wakeup
NON-TELEMATIC_E-CALL
nicht_aktiv
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL
nicht_aktiv
TELEMATIK_ENABLED
nicht_aktiv
E-CALL_HARDKEY_FITTED
nicht_aktiv
SECOND_HARDKEY
nicht_aktiv
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
nicht_aktiv
TCU_TYPE
ibus_ece
BLUETOOTH
bt_operation
US_CALL_SERVICE_CENTER
nicht_aktiv
GPS_ON/OFF
gps_off
US_BUSINESS/PROF_VARIANT
business_model
WHEEL_CIRCUMFERENCE
e85
e46
TRACK_WIDTH
e46_cabrio
e46_coupe
e46_limousine/touring
WHEEL_BASE
e46
DRIVE_WHEELS
rear_wheel
PORTABLE_BT
nicht_aktiv
CALL_WAITING
nicht_aktiv
oraz moduł GT
BAUREIHE
e38
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_GT
ece
BAUART
ohne
WIDESCREEN_MODI
wert_00
AUTOMATISCHER_NOTRUF
aktiv
TELEMATIK
nicht_aktiv
ANZEIGE_POSITION_AUS
nicht_aktiv
FUHRPARK_FLOTTENMODUS
nicht_aktiv
MEKKA_INDIKATOR
nicht_aktiv
może trzeba w innym module coś zmienic jeszcze?
Prosze o info
