Witam,w jednym z tematów który założyłem pytałem się o płyn do wspomagania,radzono mi tematu nie ruszać,sprawdzić tylko czy płyn jest czysty odcieniu "różowego".
Postanowiłem sprawdzić i okazało się że płyn jest na dolnej kresce miarki,a na palcu jak mnie oczy nie mylą ma odcień zielonkawy/żółtawy,myślę więc że pasowało by płyn wymienić...ile jest mi tego płynu potrzebne i jaki dokładnie jest mi potrzebny?
http://czescidobmw.pl/kategorie/Plyny-hydrauliczne-CHF,9125.html
  • Odpowiedzi 87
Sprawdź na nakrętce od zbiornika płynu od wspomagania, tam masz napisane jaki płyn powinien być. Jeśli jest zielony to najprawdopodobniej CHF 11S...
Dzieki,sprawdze.
Z ciekawosci. Gdzie znajde info jaki dextron mam w ukladzie wspomagania? Na realoem nie potrafie znalezc w instrukcji obslugi tez nie widze. Mam aktywny uklad kierowniczy i nie wiem czy jest dextron 2 czy 3
Pewnie producent.... :roll: wez drozszy bedziesz miec swiadomosc ze masz cos lepszego wlane :-P
Tyle ze cena nie zawsze swiadczy o "lepszosci" :)
A co leją w ASO ? jest jakiś produkt "BMW" ? czy każdy serwis autoryzowany leje co mu się podoba byle spełniało parametry ?
Witam , mam również problem z tym płynem , niby powinien być zielony taki jak wyżej u poli_x , zakrętka zielona u mnie jest zalany czerwony niżej zdjecie ? co ja ma w końcu zalać może mi ktoś pomóc ,
Poli_x zmieniłeś płyn na Jaki .
http://img577.imageshack.us/img577/7139/dsc01243ei.jpg
Sa dwie opcje. Albo plyn zly zalany albo korek jest inny a plyn ma byc atf. Takze musisz sie dowiedziec co faktycznie ma byc u ciebie. Jak ma byc zoelony to musisz caly stary zlac.
  • 1 rok później...
przeszukałem forum ale nie udało mi się niestety znaleźć konkretnej odpowiedzi na pytanie w temacie.
Z tego co wyczytałem poleca się stosowanie płynów typu GM Dexron II (Mobil ATF 220,Valvoline SynPower ATF).
Jak to jednak jest w przypadku aktywnego wspomagania kierownicy.
W serwisie zaproponowali mi płyn, który kosztuje 250zł za litr... w porównaniu do mobila za 20zł jest to spora różnica.
Pacjent to e90 330i 2005r.
Otworz maske i zobacz korek... prawdopodobnie jestto plyn CHF
Moja La Bunia
DO E9x :
w sumie mądra rada :duh: .
lepiej najpierw poszukać w aucie a później ewentualnie szukać na forum...
Nie miałem wcześniej dostępu do auta, ale teraz sprawdziłem i rzeczywiście jest napisane jak byk pentosin chf11s
no i w internecie idzie dorwać ten płyn trochę taniej niż w serwisie .
  • 2 miesiące temu...
witam, dostrzegłem niski stan plynu do wspomagania... na korku jest napisane atf plyn czerwony.. pytanie jest takie czego tam doalac?? jesli sie nie myle to atf-y wystepuja rozne??
ATF klasy Dextron III lub ewentualnie Dextron 4(klasa 4 jest wstecznie kompatybilna)
Na kazdej wiekszej stacji benzynowej jest to do kupienia lub w hipermarkecie.
MADE IN PRL
Dzień dobry.
Proszę wytlumaczcie mi o co chodzi.
Jeżeli wpisuję VIN swojego auta w realoem albo na stronie bmw, tam pokazuje mi, że płyn do wspomagania to CHF. Na korku jednak mam standardowy napis atf only.
Co powinienem wlać do tego wspomagania?
Gdzie mogę sprawdzić na 100% co powinno być?
  • 7 miesięcy temu...
Witam, jaki należy wlać płyn do wspomagania? Na korku mam napis "ATF only", na realoem po VIN'ie jest CHF 11 s. Drugie pytanie to jaka ilość wchodzi?
ja bym nalał taki jak po VIN wskazuje jeżeli nie masz innej opcji po zdekodowaniu, tam podają jakie sa oznaczenia korków i tabliczek informujących ogólnie jakie były stosowane w danym modelu (przynajmniej u mnie tak jest ) dlatego też zalałem tak jak było oznaczone na korku do zbiorniczka na płyn i też tam było ATF only , możesz sprawdzić też jaki kolor masz tego płynu jak czerwony to ATF zalany, co do ilości to wystarczy Ci jeden litr , przerabiałem u siebie nie dawno , w razie płukania układu zakup dla pewności jeszcze jeden litr
