PDC - raz działa raz nie.
kondzio101010
mam problem z PDC, w 85% przypadków działa, najgorsze że w 15% nie (można się naciąć) ;)
Otóż najprawdopodobniej problem uwidacznia się jak auto stoi na dworze kilka godzin (normalnie garażowane). Wtedy parktronik jakby się zacina, raz nawet zaciął mi się w pozycji pikającej i dopóki nie zgasiłem silnika PDC pikało, mruga wtedy kontrolka przy przycisku od manualnego włączania/wyłączania PDC.
Dodaje zdj obrazujące błąd na ekranie:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/c1d3c1fb07452053
Byłem nawet raz na komputerze ale wtedy (jak to często bywa) parktronik działał i komputer kompletnie nic nie wykazał (był to taki ogólny komputer DELPHI).
W przypadku gdy jest OK, sprawdzałem każdy czujnik z osobna i dobrze wskazywały więc wykluczałbym czujniki - podejrzewam, że może moduł się "rozszczelnił", jest nieodporny na temperature - tam coś szwamkuje, chciałem to sprawdzić ale nie mam pojęcia gdzie go szukać, może ktoś podpowie?
wersja PDC przód + tył.
Wyciągałeś czujniki z zderzaków? kiedyś tak miałem w e39 wyciągnołem wtyczki popśikałem sprayem do styków (moźe być WD 40) i pomogło
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Pacjent to e60.
Witam, mam problem z czujnikami PDC.
Podłączyłem pod komputer i przesyłam screeny jak to wygląda gdy samochód stał w bezruchu.
http://s32.postimg.org/jswzjyik5/aaaaaa.png
I do tego wyświetla ten błąd:
http://s32.postimg.org/3kpy1yohh/Zrzut_ekranu_2016_04_27_20_40_32.png
Przy wyłączonym zapłonie wszystko działa w porządku. Przy włączonym silniku zaczyna się dyskoteka jak to pokazują wykresy.
Jest to wina czujników/wiązki czy modułu?
EDIT: Problem rozwiązany. Wymiana wszystkich czujników na nowe, kierując się numerem części z realoem pomogła.
