Witam jakis tydzien temu pojawil sie strasznie dziwny odgłos podczas skręcania w lewą strone. Wystepuje on przy ostrym łuku z tylnej prawej strony. Odgłos przypomina gdy nam z przodu wahacz pojdzie i własnie tak tyka przy skrecaniu. Zauważylem rowniez gdy ruszam slysze delikatne trzeszczenie z okolic tylnej polki nie wystepowało wczesniej. Byłem na diagnostyce samochod sprawdzony był na szarpakach i recznie powiedziano mi ze wszystko jest w porzadku. Miał ktos kiedyś podobny problem i wie co to moze tak dziwnie pukac? Edytowane przez adi123q
Sprawdź mocowanie sanek czy nie wyrwało się z podłogi, jest to częsta przypadłość przedliftowych e46. Dopisz 320d do tytułu, bo temat zostanie zamknięty.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzisiaj byłem na dwóch diagnostykach pojazdów przewiozlem oby dwoch diagnostów zeby zobaczyli w czym problem i nie wiedzieli co jest, nic nie znalezli. co do sanek żadnych pęknięć nie ma. Gdy sie krece w kolko to tez puka nie zaleznie czy na biegu czy na luzie czy szybko czy wolno.. Pomocy co to moze jeszcze byc??
nikt nic ??? moze pomoze to ze gdy cofam do tylu rowniez niekiedy jest ten dzwiek.. ale nie mam pojecia od czego to zalezy
Nie jedź do diagnostów tylko do jakiegoś mechanika. Niech Ci weźmie wszystko dokładnie sprawdzi. Jeżeli coś słyszysz to musi być coś nie tak i na pewno wyjdzie. Diagności w większości są c... warci. Jak im na szarpakach nie pokaże to wszystko gra. Sam woziłem się z paroma sprawami i na diagnostów nie było co liczyć.
