Witam.. mam problem z woda w srodku która jest z tyłu za siedzeniem pasazera.. masakra nie mam pojecia z kad sie tam zbiera a jest jej z 2 cm :cry2: czytałem po roznych forach i nie moge znalesc problemu , poszycie dzwi sprawdzone.. macie jakies pomysly???
Za siedzeniem pasażera jest bagażnik.Gdzie konkretnie ta woda się zebrała?
wygluszenie dzwi zostało sprawdzone i jest ok.. wszystko przyklejone wode lałem i nic nie wlatuje .. :duh: :duh: :duh: woda stoi za siedzeniem pasazera z prawej str tam jest najnizej i chyba tam zlatuje , dzisiaj wyciagłem tylni dywan do suszenia połtorej godz. roboty.. wyjołem dawa korki z podlogi i woda wylecjala w wekend bede szukal przyczyny gdzie ta woda wlatuje (szlalf i ogien) po wyjeciu zaowazyłem ze z przodu po prawej str tez jest wilgotny lewa str wporzadku susza :duh:
Kiedyś w mojej E39 winne było nieszczelne wygłuszenie w drzwiach tylnych za kierowcą.Jak padał deszcz podczas jazdy i zacinał właśnie na tamtą stronę auta to tworzyła się malutka strużka wody która spływała z drzwi przez próg wewnętrzny do środka na tylny dywanik.
Właśnie mi też cały czas wygłuszenie drzwi jest podejrzane. W e46 również miałem dobrze przyklejone ale gdzieś i tak woda znajdowała ujście. Sytuację rozwiązała dopiero "uszczelka w płynie" którą obsmarowałem porządnie łączenie wygłuszenia z poszyciem. Najgorsze jest to że też laliśmy wodę i oczywiście nic w aucie nie było a po deszczu dziwnym trafem dywaniki mokre.
szyber dachu nie mam.. z przodu dywan wyciagniety co sie okazało pelno wody na podlodze i stamtad leci do tylu.. wydaje mi sie ze dostaje sie gdzies po tej sciance miedzy komora silnika a wnetrzem.. napisze jak odnajde problem :cool2:
witam
... dokladnie taki sam przypadek jak tutaj, znalazlem w forum zagranicznym :
tutaj zdjecia :
http://fs5.directupload.net/images/160311/6hfzgwxg.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160311/crin3dg4.jpg
.... zatkany odplyw wody - skrzynka mikrofiltra
...... albo zle dokrecona pokrywa mikrofiltra - uszczelka pokrywy nie byla wystarczajaco docisnieta :mad2:
Pozdrawiam Andrzej
A nie przypadkiem skrzynka bezpieczników?
witam
... tez moze byc winna , ale ja tutaj opisalem inny przypadek :D
Przyczyn moze byc kilka np. zatkany odplyw kondensatora klimy , nieszczelne podszybie, nieszczelne drzwi, uszczelki szyb w drzwiach itd.
Bmw 5 series water leak fix, water problem , bmw w
https://www.youtube.com/watch?v=9SPvdqaQuU0
Bmw water leak fix
https://www.youtube.com/watch?v=7TS0oIfH8sc
Pozdrawiam Andrzej
To co pokazałeś na zdjęciu ze strzałkami wygląda jak przepust kablowy w skrzynce z bezpiecznikami, był już kiedyś taki temat na forum o wodzie pod wykładziną właśnie przez zatkany odpływ w skrzynce z bezpiecznikami.
witam
.... podaj linka :D
Pozdrawiam Andrzej
problem rozwiazany woda wlatywala tak jak na rysunku przez ta dziure :mad2: po demontażu filtra pylkowego i obudowy okazało sie komputer jest wodzie do polowy i leci woda przez dziure do srodku a skad ta woda tam nie mam pojecia :nienie: i nie mam tam zadnego odplywu
witam
... gratuluje :cool2:
.... a teraz polecam spokojnie ogladnoc jeszcze raz filmik :D
Bmw water leak fix
na zdjeciu ponizej 2:24 minuta : jest " tajemniczy " odplyw wody
http://fs5.directupload.net/images/160315/7gnhrl3n.jpg
Pozdrawiam Andrzej
  • 1 rok później...
Panowie, dzięki za pomoc :)
Faktycznie w skrzynce modułu komputera zbierała się woda, zatkany był odpływ z tej skrzynki który znajduje się za nadkolem po stronie pasażera. Jakiś szlam się musiał osadzać tam już od dłuższego czasu. Lewarek, zdjęcie koła oraz szybkie odkręcenie nadkola i temat rozwiązany; kto by pomyślał, że tamtędy dostaje się woda do środka.
Zastanawia mnie właśnie fakt tylko jak woda dostaje się do tej skrzynki, wygląda na dość szczelną, sama pokrywa ma uszczelkę i zamykana na 5 wkrętów...???
No nic trzeba poczekać czy podłoga wyschnie i czy temat jest rozwiązany :D
Czy jednak polecacie aby rozebrać podłogę i osuszyć od spodu?
ten odpływ warto czyścić mniej więcej co pół roku.
Dosyć szybko się ponownie zatyka.
Teraz jak już wiem gdzie to jest to na pewno będę to robił co zmianę kół sezonowo.
