  • Odpowiedzi 85
Jaki masz tempomat aktywny $541 czy $5DF z funkcją stop&go? ten drugi był montowany tylko w modelach po lifcie.
Więc nie szukaj modułu bo go nie masz on występuje tylko z funkcją stop&go .
Zostaje Ci tylko wyrzucić $541 i doposaźyć $540,
albo spróbować $544 - to jest zwykły z dodatkową funkcją utrzymania zadanej prędkość jadąc z góry.
Kodowanie wystarczy w CAS i LMA
Zrobilem jak pisales - wyrzucilem 541 a dolozylem 540 jako kody FA do CAS i LMA.
Przekodowalem potem po kolei pustym plikiem man:
- HUD
- kombi
- CAS
- LMA
- SGM
- i modul skrzyni ale zostaly 3 bledy ktorych nie idzie wykasowac:
http://i.imgur.com/FL2byXp.jpg
Tutaj bledy skrzyni i silnika:
http://i.imgur.com/TjCvWr3.jpg
http://i.imgur.com/1TaEHVP.jpg
Jakas popowiedz co jeszcze trzeba zrobic, zakodowac przekodowac itd? Radar wypiety z wtyczki pod zderzakiem, odkrecony i lezy sobie w bagazniku.
Bledow Check nie ma, jedynie po podpieciu inpy lub isty widac ze sa 3 bledy.
Masz błąd LDM modułu więc chyba go masz? on ma dalej zasilanie i wysyła sygnały do skrzyni i dlatego te błędy .
Wczoraj sprawdzałem schematy radarów i go nie widziałem :duh:
Na zdjęciu masz lokalizacje tego modułu , musisz odkręcic obudowe po schowkiem pasaźera ,on jest schowany za bezpiecznikami -wyciąg wtyczke i powinno być ok.
http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/Mobile%20Uploads/20160620_210649_zpszwnhjxe3.jpg
Znalazłeś ten mobuł ?
Rozebralem deske i modulu nie znalazlem... bylo cos podbnego, ale to byl modul od szyberdachu - tez 2 kostki itd... ale to nie to
http://i.imgur.com/UIEI0AT.jpg?1
http://i.imgur.com/2WdD4UG.jpg?1
Kasowalem bledy ale one zawsze wracaja.
Czy manetka moze byc winna? Bo jej nie zmienilem i mam ja od aktywnego tempomatu.
Robiłem test z manetką aktywnego tempomatu kiedy miałem jeszcze zwykły i nie było źadnych błędów -tempomat działał ,więc to chyba nie wina manetki.
Wyślij mi VIN auta to się temu przyglądne
B511739 jesli mozesz to zerknij, choc postaram,sie do testow zalatwic inna manetke tylko to potrwa kilka dni
Chyba ze znajdziesz inne rozwiazanie.
Co wysyla sygnal a co go nie odbiera, bo znajomy podpowiada ze skoro acc wysyla sygnal to ciekawe skad, skoro modulu nie ma, radar odpiety a wtyczka wisi luzno. Moze trzeba instalacje rozpruc?
Skasuj adaptację skrzyni biegów i silnika.
W ISTA, service function masz dla skrzyni 2 rodzaje adaptacji. Ciebie interesuje "Reset adaption...."
Druga("Display ans reset adaptation") to opcja dotycząca przełączania biegów.
Ta, która musisz skasować to adaptacja osprzętu. Np. dokładając hak, należy skasować adaptację, żeby skrzynia "wiedziała", że pojawił się moduł haka
Przemek sprawdz jeszcze raz NCS czy napewo masz usunięte wyposaźenie tempomatu aktyw. ?
Adaptacje skrzyni moźesz zrobic nawet zalecają co jakiś czas ją zrobic ,ale nie wiem czy to jest to .
W aucie które ma ACC są inne popmy ABS DSC potraktój moduł DSC pustym manem
Dajcie mi chwile i biore lapka i ide atakowac. Toc to nie moze byc skomplikowane.
Modul dsc i skrzyni atakowalem wczesniej po 2-3 razy pustym manem, ale nic nie pomagalo.
Skasuje te adaptacje i dam znaka.
http://i.imgur.com/lpmdqK6.jpg
Skasowalem adaptacje jak pisales - blad w skrzyni zniknal - ale tempomat nie dziala nadal.
Skasowalem wszystkie bledy i chwile bylo ok, tzn do odpalenia silnika. Zaraz po tym pojawia sie ten sam co wczesniej blad w DDE oraz nowy w DSC, ktorego wczesniej nie bylo.
http://i.imgur.com/uCp1xlr.jpg
http://i.imgur.com/RYwHWAv.jpg
Jakies nowe pomysly, podpowiedzi ?
Gdzie jeszcze moze siedziec ACC - w jakim module, moze zapomnialem cos przekodowac pustym manem?
Dzis przekodowalem na nowo KOMBI / CAS / HUD / LMA
Moze trzeba przekodowac modul od przyciskow pod kierownica ? SZL chyba sie zwie ?
Moźe przekodowanie całego auta NCSem - robiłem to u siebie i u kolegów raz był problem sypneło błędami w trakcie ,ale nic nie padło .Kiedyś ktoś mnie przestrzegał źe moźna coś uwalic?
F1
F3
E60
CAS
F6
F3
Boje sie robic process car, mam poustawiane skladania lusterek, swiatla dzienne, ccc, sprawdzanie zarowek itd i boje sie ze to strace.
Moze jakies inne podpowiedzi?
Słuszne obawy
Błąd dotyczy tempomatu. DSC oczekuje informacji z ACC
Ale skoro dsc jeat przekodowane piatym manem, to powinno przyjac ustawienia zwyklego tempomatu a nie aktywnego.
Pomimo wielu prob zawsze jest tak samo, wiec albo dsc nie przyjmuje wpisow, albo cos wysyla jeszcze sygnal odnosnie ACC.
Dzis bede kabinowal dalej, choc za duzo opcji juz nie zostalo.
Skoro manetka od acc dziala pod zwyklym tempomatem to i u mnie powinno dzialac. W inpie w tescie przyciskow wszystko chodzi, przod tyl gora dol itd od tempomatu.
Zobacze za chwile jeszcze modul przelacznikow, co wyczytam w pliku trc. Moze tam cos trzeba zmienic.
EGS też przekodowałeś??
Które moduły kodowałeś?
Moim zdaniem należy:
- DSC
- Kombi(licznik)
- SZL(manetki)
- silnik jeśli jest(4dmot, 6dmot, 8bmot itp)
- EGS(skrzynia, to już ogarnąłeś)
Tak, teraz wlasnie po kolei lece od nowa.
Szl, cas, lma, hud, kombi, dsc, cappl ale nadal pozostaje blad w dsc i dde.
Caly czas ten samco wyzej wklejalem. Tempomat na zegarach sie nie wlacza, nie dziala itd.
Jak przekodowac sterownik silnika?
Zrobilem co moglem i nic...zostaje wymiana manetki i kolejne proby bo innej opcji nie widze. Kodowalem wszystko, zrobilem process car i blad jest nadal w dsc i dde.
Jedyne co to wyczytalem gdzies ze trzeba kompa zresetowac dde, ale nie wiem gdzie.. Skrzynie udalo sie nauczyc nowego wyposazenia a silnika nie wiem gdzie szukac...
Bylem wczoraj u kumpla, zgralem sobie jego ustawienia dsc, kombi, szl i porownam ze swoimi.
On ma zwykly tempomat fabrycznie, wiec pewnie znajde jakas roznice ktora trzeba zakodowac.
Jedyne co znalazlem to u mnie w inpie w module silnika, zakladka odczyty, digital pokazuje caly czas przyciski od acc, +-1, +-10 itd.
U kumpla, on ma benzyne i w podobnej zakladce ma opcje kasowania ustawien tak jak ja do skrzyni. Bede mial laptopa to podesle zrzuty jego ekranu.
Nie poddam sie i w koncu zrobie ten tempomat zeby dzialal.
Zawsze moge zrezygnowac i podpiac wszystko z powrotem i wrocic do aktywnego, ale wtedy rezygnuje z wiekszego intercoolera co nie jest mi na reke.
Ja bym Ci proponował aktywny ,ale Twój wybór .
Sprawdzałem wczoraj schematy , w CAS pin 18 moźesz wypiąć on z schematów idzie prosto do radaru ,ale moźe gdzieś zachaczać o jakiś moduł i pin pierwszy z kierownicy do KGM
