Witam. Dziś przy wymianie separatora oleju natknąłem się na wężyk idący z kolektora ssącego do... i tu właśnie nie wiem dokąd bo nigdzie nie pasuje, na rysunkach wg realoem nic takiego tam nie powinno być..
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a7bdbccd0642.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/2d2597961069.jpg
Przy regulatorze ciśnienia paliwa wężyk masz?
Oczywiście.
Ten co jest przy regulatorze to inny wężyk. Siedzi on na miejscu, pamiętam jak demontowałem listwę wtryskową to był pożarty i został wymieniony. A ten co jest niewiadomy i zaślepiony był już od czasów poprzedniego właściciela i pies wie od czego jest :duh: .
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=CD11-EUR-03-1997-E36-BMW-328i&diagId=13_1718
Dziwne, że nawet na rysunku nie ma tego wężyka.
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=CD11-EUR-03-1997-E36-BMW-328i&diagId=11_6078
kolektor mógł mieć kiedys gaz i być może dlatego masz dodatkowy wężyk.
Też tak myślałem ale otwór wygląda na fabryczny.
Bardzo prawdopodobne bo w tym regulatorze na końcu tłumika nie mam żadnego wężyka, tak samo jak i reszty osprzętu, więc to by się zgadzało. Teraz pytanie czy to potrzebne i co to daje? Bo nie wiem czy jest sens montować te gadżety :)
Teorie rozne
zamyka jedna rurke i jest ciszej na niskich obrotach
Delikatnie dlawi wydech i jest lepsza elastyczność z dołu.
U mnie ori 2.8 i zawor otwiera rurke przy 4tys obrotow na postoju.
szukam
