Witam ,nagle zaczał świrowac mi parktronik nie mam podlgadu na navi wcale- moze to tylko pierdołka moze miał ktos tak i wie jak sobie poradzic z tym bez wizyty u elektryka albo ile moze to kosztowac? nie znam zadnego zaufanego i wole zapytac tu o rade niz w ciemno wieżyc pierwszemu lepszego elektrykowi
dodaje film -
Słychać dzwięk z głośników?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Bezpieczniki sprawdzone?
przydała by się diagnostyka ?
Nieraz trzeba auto podłączyć pod komputer bo można wymienić cały zestaw PDC :)
Mam podobny problem, żaden czujnik niereaguje, sprawdzałem na słuch/dotyk każdy czujnik - umarł w butach. Na kompie wyskoczyło przerwanie napięcia PDC, szukałem na przewodach od modułu w bagażniku, niby wszystko ok. Miał juz ktoś taki problem? Niby to tylko czujniki ale to nie ich brak przeszkadza a błąd w kompie :/
Sprawdzałeś bezpiecznik nr 69 w bagażniku?
otwierales modul? w jakim jest stanie ?
Bezpiecznik sprawdzony, nawet dla pewności wymieniłem ale dalej to samo. Modułu nie otwierałem. Wyszedłem z założenia ze to może sie zle skończyć :D
mi ostatnio nie dzialaly i nie bylo ich slychac po otwarciu modulu problem sie rozwiazal rob jak uwazasz ja bym go otworzyl.
Otworzyłem moduł, ale sam jakoś sie nie znam dlatego wrzucę zdjęcia, może ktoś cos dojrzy ;)
http://i65.tinypic.com/1442mx2.jpg
http://i67.tinypic.com/w9dxrd.jpg
nie prawda!
jeden zepsuty czujnik powoduje ze system niedziala. Natomiast inne czujniki dzialaja i mozna sprawdzic je metoda na "cykanie" ...
mi padł 1 czujnik to pdc sie nie wlaczało i info idrivie było. podłaczenie pod kompa i namierzenie ktory czujnik nie działa załatwiła sprawe. u ciebie nie ma info w idrive i mryga kontrolka od pdc wiec obstawiam moduł . jedz gdzies do mechanika i podmien moduł wtedy bedziesz miał pewnosc
Chodzi o to,że jeden nie działający czujnik nie powoduje całkowitego nie działania systemu.Nie pokazuje tylko odległości podczas aktywacji,załączenia PDC np.podczas cofania.
Kontrolka PDC mruga także gdy uszkodzony jest jeden z czujników.
Witam, podpinam się pod temat, u mnie czujniki przednie (prawy, środkowy prawy i środkowy lewy) świrują po włączeniu wstecznego biegu, tzn. mimo, że niczego przed autem nie ma pokazują, że coś tam stoi..
Reszta czujników pracuje prawidłowo..
Występuje to zjawisko od momentu w którym odłączyłem akumulator.
Miał ktoś taki przypadek?
Mam podobnie, z tym że z tyłu z lewej strony. Przy cofaniu piszczy, po czym po przejechaniu 50 m milknie i nie sprawia kłopotów. Na początku występowało co jakiś czas. Teraz piszczy za każdym razem gdy cofam. Wniosek że czujnik działa skoro piszczy i jest wizualizacja, ale się zawiesił albo coś. Ktoś coś?
u mnie bylo info w idrive pdc flaiure czy jakos tak i po właczeniu wstecznego wizualizacja (auto sie pokazywało na wyswietlaczu) ale nie pokazywało zadnego czujnika ze działa i migała kontrolka . pojechałem na kompa , pokazało lewy tylny czujnik. wymieniłem i wszystko działa poprawnie. tak było u mnie. elektryk mowił ze jak 1 czujnik nie działa to pdc nie działa ale u mnie było jak opisałem. pozdro.
Witam a mnie jak jest zimno temp na minusie jest wszysko ok ale jak juz robi sie cieplo caly czas piszczy jeden czujnik tylny od strony pasazera .Niewiem gdzie szukac tak samo mam ze swiatlami skretnymi , jak zimno lewy skretny nie dziala i mryga caly czas zielona kontrolka od swiatel ale jak sie zrobi cieplo skretne dzialaja prawidlowo ot taki problem morze ma kto jakis pomysl pozdrawiam
Jaki był koszt wymiany?
wymieniłem samemu bo akurat był dobry dostep do lewego tylnego (strona pasarzera) . koszt samego czujnika około 50zl zamiennik i malowanie ale to najmniejszy problem.w pazdzierniku wymieniałem , zime przejezdziłem i do dzisiaj działa poprawnie. moim zdaniem bezsensem jest kupowanie w serwisie bo koszty to okło 450 zł z malowaniem plus wymiana.
Najprawdopodobniej znalazłem usterkę, zdjąłem przedni zderzak, nacięte i zardzewiałe dwa przewody, wszystko juz ładnie zarobione, tylko moje pytanie brzmi czy muszę jechać na kompa i skasować błąd czy sam powinien zniknąć? Bo jeżeli sam to dalej będę szukał wiatru w polu :D
