Napięcie na samochodzie sprawdzone w kilku miejscach 12,5V. Do kolumny kierownicy dochodzi tez 12V. Przyszedł dzisiaj emulator ale po podłączeniu wyskakuje zamiast pomarańczowego to czerwony błąd. Czy ktoś wie co to moze być? Juz mi ręce opadają :x
czyli mierzone miernikiem- a jaki prad ?
Tak przypuszczalem.Puki rygiel nie pusci to nie licz na emulator
Diagnoza to dwie godziny szukania ale robisz to po swojemu i stoisz w miejscu
Na chwile obecna kazdy Ci powie ELV ale zeby byc tego pewnym zanim sie wyda kase trzeba to sprawdzic wg wskazowek...
Update dotyczący problemu. Dzięki użytkownikowi krzysiek80r który dysponował właściwym sprzętem i ma ogromną wiedzę w temacie elektroniki w BMW udało się rozwikłać problem. Kolega krzysiek80r pomógł mi dojść gdzie leży przyczyna, we dwóch zjedliśmy zęby na tym aucie, ale się udało. krzysiek80r zrobił dla mnie kilka testowych modułów CAS żeby wykluczyć różne opcje, później sprawdził elektronikę. Okazało się, że kompletnie padł silniczek od blokady kierownicy. W tym momencie pozostało tylko zdjąć kolumnę kierownicy i albo wymienić silniczek, albo korzystać z emulatora ELV.
Jeszcze raz polecam użytkownika krzysiek80r !
Z tą wymianą kolumny to trochę przesada. Wiem, że w serwisie a tym bardziej w ASO tak robią, ale to strata pieniędzy. Blokada kosztuje na allegro około 100-200zł a kolumna nowa około 1600-2000zł. Według mnie bez sensu wymieniać całą kolumnę kierowniczą, która jest jak najbardziej w porządku kiedy można wymienić samą blokadę. No, ale niestety większość woli wymienić całą kolumnę od razu.
