Mam mały problem z szyberdachem. Od pewnego czasu zauważyłem że podczas uchylania coś grzechocze w okolicach silnika szyberdachu, natomias podzczs odsuwania wszystko było o
Ostatnio problem jest taki że szyberdach cofa się do tyłu na max 15cm i się zatrzymuje. natomiast podczas uchylania podnosi się i automatycznie opada i cały czas coś grzechocze.
Może ktoś spotkał się z takim problemem.
Dzięki za odp.
Dzisiaj wymontowałem silnik i zamontowałem go ponownie i szyber otworzył się i uchylił bez problemu. Ale po chwili znów zaczął zgrzytać.
oto zdjęcia zębatki
http://i.imgur.com/fDYY2lP.jpg
http://i.imgur.com/hj564Ly.jpg
Może to faktycznie wina zębatki. Może uda mi się załatwić silnik na podmianę to sprawdzę na 100%.
Musisz śćiągnąć szybe wyczyscić i przesmarować dobrze ,silniczek odkręć i zobacz czy nie chodzą ciężko prowadnice .ja jak montowałem to musiałem przesunąć prowadnice całkiem do końca tak jakby szyber był otwarty i dopiero założyłem silniczek i działał prawidłowo.aha od przodu w narożnikach jest dojscie żeby tą linke z gwintem przesmarować olej w sprayu ze słomką i pryskaj i przesuwaj tak żeby całą linkę przesmarować .bo pózniej żeby cały szyber wymienić to jest troche roboty. u mnie tak wyglądała zębatka
http://s11.postimg.org/732fyu90v/IMG_20160302_183259.jpg
Problem rozwiązany. Okazała się uszkodzona zębatka w silniku szyberdachu, miała do połowy "wyrobione" zęby. Kupiłem używany silnik z zębatką w lepszym stanie i po montażu szyber działa prawidłowo i nic już nie zgrzyta.
Zdjęcie uszkodzonej zębatki, widać na nim "wyrobione" zęby.
http://i.imgur.com/sjp7mVs.jpg
