mam problem gdyż
robiłem teraz remont silnika , tzn.. ,
wymieniłem pierscienie , i uszczelki gdyż auto papało mi olej i ubywało płynu chłodzącego
i teraz mam taką sytuacje że jak odpalę auto to auto kopci na taki leko przejzroczysty , szary kolor a zapach dymu jest taki kwaśny .
czy to tak ma być ?
a druga sprawa jest taka że mam problem z płynem chłodzącym chodzi mi o to że jak zrobie z 30km , to wąż ten co idzie od chłodnicy jest dość twardy,tylko trochę go mogę ścisnąć , a chłodnica jest gorąca i ubywa mi płynu , a jak dam po gazie to z chłodnicy leci para
proszę o pomoc..
Uszczelka pod glowica puszcza cisnienie w uklad chlodzenia. Ktos spapral robote.
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Zacznij od poczatku...
Przed naprawa auto tez kopcilo?
Ile auto ma przejechane?
Z jakiego powodu robiles to co nazywasz REMONTEM?
Kto to wykonal?
czy to tak ma być ?
jak dlugo Ci kopci?
chlodnica jest wilgotna?
a więc tak
auto brało olej i płyn a wtedy kopcił ładnie
teraz po remoncie tzn, wymienione pierścienie i uszczelki
auto jak odpalam kopci na taki przejzroczysty kolor lekko szary i ma taki kwasny zapach , ale przypuszczam że to wina paliwa bo jak auto ciepłe jest to wcale nie kopci
auto ma przejechane 207tys. a czy chłodnica jest wilgotna to nwm , ale jak patrze na wentylator przed chłodnica od dołu to jest mokre
a więc tak
a jeszcze czasami jest tak jak auto jest ciepłe to 3 razy jest tak że odpali i zaraz zgaśnie , czyżby na pompowtryskach dostawał powietrza ? , bo stare podkładki miedziane były dane
Kolego - z remontem to nie ma nic wspolnego...
Z tego co opisujesz widze ze naprawa zostala rozpoczeta od usowania skutkow a przyczyna brania oleju i plynu chlodzacego nadal siedzi w aucie...
teraz zrob tak;
1. odkrec korek zbiornika plynu chlodnicy i luknij czy nie ma tam oleju
2. odkrec korek wlewu oleju i zobacz czy nie ma tam plynu chlodniczego / osad konsystencji majonezu koloru kakao /
3.podjedz do mechanika zmierzyc cisnienie oraz obecnosc spalin w ukladzie chlodzenia /moze tam byc do 4 ech BAR /
4.Jesli cisnienie bedzie w normie to szkukaj przyczyny mokrego wentylatora - nieszczelnosc ukladu da Ci odpowiedz na ubytek plynu
Daj znac o wynikach a kopcenie silnika zostawmy na koniec bo trzeba zachowac jakas rozsadna kolejnosc
Twoja naprawe przeprowadzal mechanik?
Jaki masz olej w silniku?
sprawa wygląda tak
oleju nie ma w płynie bo patrze codziennie na to
a leju wogole nie ubywa , jak wlane było tak jest dalej..
ale i sprawa jest taka ze głowica nie była planowana może tego przyczyna to jest
a sprawdziles czy nie tworzy sie majonez na korku wlewu oleju?
trzeci raz pytam kto wykonywal ta naprawe?
cisnienie w ukladzie chlodzenia sprawdziles?
dlaczego nie splanowales glowicy?
wykonywał mi naprawę taki znajomy mechanik.
czy cisnienie sprawdziłem ? , hmm , no moim zdaniem jest duże ciśnienie bo jak przejadę się autem z 30km , i przyjadę to mam dosyć twarde węże, a jak odkręcę korek to dużo powietrza ucieka , a jak auto po jeździe przestoi całą noc i dopiero odkręcę korek to powietrze jeszcze jest.
dlaczego głowicy nie planowałem ? , kasa mnie trochę trzymała..
żadnego majonezu nie ma
Ważne jest jakiego rzędu jest to ciśnienie. U mnie też jak odkręcę korek na drugi dzień to też jeszcze słychać syczenie. Skoro nie ma oleju w wodzie do myślę że tak jak ktoś wcześniej pisał mogą być przedmuchy do układu chłodzenia i w drugą stronę płyn dostaje się do cylindrów i stąd ubywający płyn i dziwny zapach spalin.
Kolego cisnienie mierzy sie w BAR-ach a nie w zdaniach :)
Prubuje dojsc czy ubytek plynu byl przez nieszczelna chlodnice czy tez cisnienie w ukladzie chlodzenia ja rozszczelnilo...
Psalem Ci ze tam moze byc do 4-ech BAR - w kolach masz 2 BAR-y i tez sa twarde
Pomiar cisnienia da Ci odpowiedz czy naprawa jest wykonana poprawnie
Przy kosztach jakie poniosles to byly groszowe sprawy a planowanie to jest podstawa
to jest dobra wiadomosc
zgadzam sie z Toba ale do tego potrzebny jest pomiar cisnienia - spalany plyn ma slodki zapach i czuc glikol oraz widac pare wodna...
djmatejo pisal o mokrym wentylatorze - mysle ze tam jest ubytek plynu
M47
mhm wszystko czaje , a jakie cisnienie maxymalne powinno być w układzie cisnienia max do 4 bar ? ? ,
ale chyba jednak głowice będzie lepiej wyciągnąć i splanować bo patrzyłem teraz na kanale od spodu i jest między blokiem a głowicą wilgotne od oleju czyli chyba [BAD] :/
Tak - masz to napisane juz dwa razy
Jak miales rozebrane to nie splanowales a teraz chcesz robic wszystko od nowa???
Z tym sie juz nie spiesz...
BMW w tym silniku przygotowalo dla mechanikow kilka niespodzianek...
Poszukaj dobrze wycieku bo zapewne widzisz go po stronie wydechu a wyciek moze byc z drugiej strony / glowica jest pochylona/
Jestem przekonany ze sam to robiles - mam racje???
Nie zanam zadnego mechanika ktory by popelnil az tyle szkolnych bledow ale jeszcze zapytam - ile zaplaciles za ta usluge i jak dlugo to robil???
to źle jesteś przekonany , serio mi to robił mechanik
za robote wzioł mi drugie tyle co za częśći...
auto u niego stało 5 dni
Tak to po prostu wyglada...- nie gniewaj sie
pierscienie i uszczelki to ok 700 zl - tyle wzial za robocizne???
na przyszlosc bierz faktore za naprawe - to jest twoja gwarancja
popatrz na efekt naprawy - odstawiles auto bo bralo olej i tracilo plyn i co sie zmienilo po naprawie???
A co sie dziwisz?
Co wzial olej to dolewka i ciagle stan oleju pelny - w koncu silnik sie zbuntowal i przestal brac olej
P.S
Kolego nie zakladaj nowych tematow zwiazanych z ta sama usterka bo bedziesz otrzymywal bledne diagnozy
kolego
głowica została jeszcze raz ściągnięta i dana do planowania , tak samo została dana nowa uszczelka tylko o oczko grubsza. poskładane i myślę że to teraz nie ma nic już wspólnego nic z tym. wymieniłem teraz chłodnicę , auto się zagrzało lecz zaczął gotować się płyn w zbiorniczku i wypycha płyn . może źlę odpowietrzone ?
a tak za pytam co niby takiego daje że nadmuch włączysz na full , i staniesz pod górę ??
A ja mysle ze po raz drugi wykonales ta sama robote nadal popelniajac przy niej powazne bledy
teraz tez to robil mechanik??-wzioles fakture???
o nadmuch nikt Cie nie pytal tylko o wentylator chlodnicy ale teraz to jest jeszcze molo istotne
tylko uszczelke wymieniles???
kolego
Planowanie to jedno. Nie jest konieczne jeżeli głowica jest prosta.
Pierwsze i najważniejsze przy ściągniętej głowicy jest jej szczelność. Czyli sprawdzenie czy nie jest pęknięta.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
