Cześć,
Czy da się w E90 (2005, nawigacja CCC professional szeroka) ściszyć lub całkowicie wyłączyć gong od niskiej temperatury i od wyłączenia tempomatu (np. przy wrzuceniu na luz)... W kodowaniach ani w menu CCC nic takiego nie widziałem ale może ktoś mnie oświeci...
Dzięki z góry!
Edytowane przez marvel.marv
Cześć,
Czy da się w E90 (2005, nawigacja CCC professional szeroka) ściszyć lub całkowicie wyłączyć gong od niskiej temperatury i od wyłączenia tempomatu... W kodowaniach ani w menu CCC nic takiego nie widziałem ale może ktoś mnie oświeci...
Dzięki z góry!
А dokładnie szukałeś ?
Nie śmiałbym zawracać Wam gitary bez odpowiedniego przygotowania:)
Problemem jest mój rocznik (kwiecień 2005, kombi w wersji full wypas z paseczkiem tempomatu, audio hifi), a konkretnie brak w KOMBI (ani w żadnym innym module) pól:
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND
Mam CC_TEMPERATURWARNUNG ustawione na nicht_aktiv - po wrzuceniu posta doczytałem że po ustawieniu na activ powinno zniknąć męczenie buły przy każdym odpaleniu, ale jak podczas jazdy temperatura spadnie poniżej 3st (np. wyjeżdżając z garażu) to i tak będzie pipczyć :(
W CCC nie mam nigdzie ustawienia głośności dla PDC i gongu - nie udało mi się doczytać w necie czy przypadkiem taka opcja nie jest tylko w CIC.
W kodowaniu CAPPL znalazłem:
DEF_GONG_VOLUME
e90_hifi
ale nie wiem jaka wartość może choć przyciszyć te fanfary.
Jeszcze doczytałem że wpływ na temat ma FA 842, "cold climate version". Wiecie o tym coś więcej?
Problemem jest mój rocznik (kwiecień 2005, kombi w wersji full wypas z paseczkiem tempomatu), a konkretnie brak w KOMBI (ani w żadnym innym module) pól:
No to spróbuj zaktualizować kombi
A skąd wiesz, że właśnie taki tytuł powinien być u wymaganych parametrów ? Ja osobiście co do temperatury znalazł inną nazwę ))))) nawet w najniższym indeksie.
Takie nazwy wynalazłem po internecie :) Dzięki za sugestię z update KOMBI, rozważę bo nie wiem czy mam odwagę zrobić to samemu :)
i z drugiego tematu w dziale E90:
jesli chodzi o tempomat to szukaj pod nazwą ACC
W całym aucie szukałem ACC, nie znalazłem niczego konkretnego z tym gongiem.
CC_TEMPERATURWARNUNG - check control notification for temperature warning
no tak z tym parametrem tam jeszcze jest kilka, być może są one w połączeniu kodowane
