Coś powinno być widać, obserwuj na zimnym.
  • Odpowiedzi 256
Witam wszystkich i zwracam się z prośbą o pomoc. Borykam się z problemem, konkretnie: Bmw E87 118i koniec 2007. Auto niedawno zakupione, odczuwalny brak mocy przy przyspieszaniu, nierówna praca na zimnym silniku, sporadycznie trzęsie przy ruszaniu. Wymienione świece - odczuwalna poprawa chociażby w przyspieszaniu, potem niestety problem powrócił. Wymieniona cewka na 4 cylindrze. Wyczyszczona solenoida Vanosa. Mechanik twierdzi że trzeba wymienić pozostałe cewki, a poniższe błędy są następstwem niesprawnych cewek. Wyniki diagnostyki poniżej. z góry dzięki za pomoc.
2af4 czujnik tlenku azotu,elektryczny
2af2 czujnik tlenku azotu, sonda lambda liniowa
2af6 czujnik tlenku azotu, podwójna sonda lambda
30da czujnik tlenku azotu, sygnał
30c1 regulacja ciśnienia oleju, statyczna
Jaki związek mają mieć cewki z tymi błędami? Jaka jest pokrętna logika mechanika? Błędy odczytaj w inpa i wklej, zapewne wystarczy uruchomić procedurę wypalania katalizatora oraz pojeździć z prędkością 130 km/h, niestety trochę to trwa. 4 błąd jeżeli wierzyć opisowi sugeruje, że masz problem z sondą nox, ale aby mieć pewność co robić trzeba wkleić błędy. Ostatni błąd to zbyt niskie ciśnienie oleju, trzeba zajrzeć do zaworu za alternatorem, możliwe, że to on jest przyczyną.
Teraz sprawdziłem to zdecydowanie najpierw trzeba wymienić sondę nox i dopiero wypalić katalizator.
Jakby nie patrzył to wygląda to na chłodnice:)
Mało płynu chłodzącego?
W pionie to faktycznie dziwnie wygląda, ale jak już obrócę telefon to faktycznie uzupełniłbym płyn chłodniczy :8)
Czasem tak a czasem trzeba wymienić z podgrzewaczem.
Według BMW działa tak:
Fuel heating
The fuel heating unit is integrated in the fuel filter and is activated depending on the temperature and pressure in the fuel filter. Pressure switches and thermostats are also integrated in the fuel filter. The fuel heater only works with the ignition switched on.
The fuel heater is switched on in the case of:
- Fuel pressure > 6 bar AND
- Fuel temperature < 2 °C
The fuel heater is switched off again in the case of:
- Fuel pressure < 5.5 bar for a duration of > 5 min OR
- Fuel temperature > 12 °C OR
- During the starting process: if the electronics in the fuel filter detect a battery voltage < 7.5 V for longer than 0.2 s
Troubleshooting
The fuel heater is not activated by the DDE control unit. However, the fuel heater reports a detected filter blockage via the signal DIAG_DKH to the DDE control unit. The DDE control unit then stores the fault.
Czyli jak maniek napisał może być taka sytacja, że zapchany filtr paliwa wywali błąd podgrzewacza, ale jak nie masz jakiś problemów z odpaleniem, błędów o niskim ciśnieniu paliwa, to raczej obstawiam podgrzewacz.
Po wymianie wszystkich wtryskiwaczy w N47 mam błąd który pojawia się znów po skasowaniu:
"4909 Zerowanie kompensacji dryfu objętościowego" nie mogę nigdzie w internecie znaleźć co on oznacza.
Zakodowałem wtryskiwacze w INPA, wtryski są używane (nie po regeneracji).
Wymieniłem z powodu nierównej pracy na zimnym i szukam przyczyny tego obiawu.
Ktoś może powiedzieć co oznacza ten błąd?
Okazjonalnie pokazuje się też błąd podgrzewacza filtra paliwa.
Cześć
Wczoraj wieczorem auto przestało jeździć w pełnym zakresie obrotów, zaczyna szarpać przy 2000 obrotów, ogólnie masakra.
CDIF wykrył błąd 2a83 czy błąd vanosa ssącego - bez kontrolki na desce, wymiana czujnika na inny nie pomogła, zamiana stron nic nie zmienia, a błędu na desce jak nie było tak nie ma, a teraz najlepsze.
Po odłączeniu czujnika wałka po stronie ssącej, silnik pracuje normalnie, wkręca się bez oporów i można normalnie jeździć (nadal nie wyskakuje check engine)
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Ze wstępnych ustaleń rozrząd jest do wymiany, rozciągnięty) tylko czy to może być przyczyna wariowania czujników w przypadku kiedy oba są wpięte?
Tak, to jest zapewne przyczyna. Wymieniłeś i zamieniłeś czujnik położenia wałka rozrządu czy elektrozawór?
Miałem zapasowy czujnik i jego zamieniałem miejscami, ale cdif nie jest zbyt dokładny i nie wiem czy któryś z nich poprawnie sczytuje. Walczyłem z inpa, ale coś nie chce się łączyć.
Pytanie czy w ciemno wymieniać rozrząd czy najpierw ustalić dlaczego odcina obroty. Wcześniej nie było tego problemu.
Zajrzyj do elektrozaworów i je zamień miejscami.
Na ssącym chyba trafione jest uszczelnienie i tę che z ni go podcieka. Wyczyszczenie wtyczki i zobaczymy chociaż z tego co rozmawiałem i tak warto zrobić teraz ten rozrząd dla świętego spokoju.
Nikt nie wie co to za błąd "4909 Zerowanie kompensacji dryfu objętościowego"?
Czesc wszystkim. Mam problem z 116i 2005 r silnil n45. Byl wymieniony rozrzad i przy odpaleniu na zimnym silniku bylo slychac grzechotanie z okolic vanosow. Po odpieciu elektrozaworow problemu z grzechotaniem nie ma
Bledy jakie mam na kompie to
2a80
2a85
2d0f
2c45
29f4
Pierwsze bledy sa od odpietych elektozaworow a reszta z czego będzie? Nie wiem czy mam brac sie za wymiane elktrozaworow czy vanosow.
2d0f - Cyfrowy sterownik silnika: Przepływomierz masowy, sygnał
2c45 - Cyfrowy sterownik silnika: Sonda lambda przed katalizatorem
29f4 - Cyfrowy sterownik silnika: Konwersja katalizatora
Zajmij się przepływomierzem (sprawdź wtyczkę i wiązkę), sprawdź jak i czy w ogóle pracuje sonda przed katalizatorem.
Błąd przepływomierza dalej pojawia się?
