mam takie pytanie odnośnie silnika podanego w temacie, czy jest normalne że autko zaczyna przyśpieszać dopiero od około 2500 obrotów, na niższych obrotach jest muliste. Problem zauważony na 3 biegu oraz wyższych.
DPF wycięty (był zapchany i ropa dostawała się do silnika), klapki usunięte z kolektora ssącego.
Olej i filtry wymienione około 10000 km temu (pół roku temu).
Przebieg około 290000 km.
Jak kupiłem autko to miało 265000 km przebiegu i objawy były takie same: brak dołu.
Może jest taka charakterystyka tego silnika, że żwawo przyśpiesza dopiero na wyższych obrotach?
Proszę o pomoc.
Cze też posiadam taki sam model jak twój i ja osobiście jestem zadowolony z osiągów.
Co do przyspieszenie trzeba wiedzieć że z tym silnikiem nie zostaniesz królem dróg a przyspieszenie nie będzie wpijać jakoś super w fotel.
Piszesz że na dole jest mulaty ciężko coś powiedzieć bo dla jednego jest ok a dla drugiego będzie za wolno.
Musiał byś zrobić mały teścik wziąć jakiego kolegę i w trybie sport rozpędzić sie do 100 a kolega w tym czasie niech ci stoperem wyliczy przyspieszenie do 100. Mi takim testem wyszło coś około 8-9s jak ci wyjdzie podobnie to silnik pracuje ok a jedyne co mu brakuje to mocy bo oczekujesz czegoś więcej :)
Tak więc też tak mam na dole nie ma rewelacji a nim wyżej tym lepiej to można powiedzieć że tak ten silnik ma.
Faktycznie brak jest mocy.
Wczoraj byłem na hamowni i okazało się że autko ma około 140 KM oraz max 250 Nm.
Turbina daje max 0,5 bar. Teraz mam pytanko czy regenerować turbinę czy szukać nowej :( ?
Jeszcze będę chciał sprawdzić szczelność układu doładowania (ale najpierw muszę znaleźć dobry warsztat w trójmieście naszych BMW).
INPA pokazuje tylko jeden błąd:
4530 4530 (1297) air charge control, Standard deviation
Ciężko jest stwierdzić co jest źle. Może ktoś się spotkał z podobnym problemem ?
A może coś mechanik uszkodził (nieszczelność przy turbinie) gdy był wycinany DPF?
Najczęstszą przyczyną tego błędu jest regulator ciśnienia przy turbinie. Albo jest zepsuty (da się wymuenic/naprawić) albo jest luźna jakaś część przy nim i nie reguluje odpowiednio ciśnienia jak ma być.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
miałem to samo, ele w 525d e39,
sprawdź:
wężyki od podciśnienia...
i chyba jeden elektrozawór nimi sterujący.
525d w e60 turbina jest sterowana elektrycznie więc nie szukaj wężyków podciśnienia :wink:
Dzięki za odpowiedzi :)
A gdzie dokładnie ten regulator ciśnienia się znajduje ?
Bo już go szukałem i nie mogłem go znaleźć. Od góry go nie widać, odkręcałem plastikową obudowę silnika oraz obudowę filtra powietrza i nigdzie go nie widziałem.
Wydaję mi się że bez kanału się nie obejdzie.
Czy to ten regulator: (numer: 1)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NC51-EUR-05-2004-E60-BMW-525d&diagId=11_2336#11747796634
http://www.realoem.com/bmw/images/diag_2ua7.jpg
To jest jedna część z turbo, w ASO sprzedadzą Ci całe turbo a z odrobiną szczęścia są to tylko zimne luty lub luźny mechanizm.
Do 03/2004 było sterowane na pocieszenie, od 03/2004 wpadł dopiero elektryczny sterowanie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wczoraj odebrałem od mechanika samochód. Turbina i ten sterownik przy turbinie były regenerowane. Mechanik po jeździe testowej mówił że autko już lepiej chodzi i błędy już nie występują. Po odebraniu od mechanika okazało się że auto dalej jest muliste od niższych obrotów (np: jadę na 5 biegu 100km/h wciskam gaz na maksa i powoli się zbiera, dopiero od 3000 obrotów czuć jakby zaczął nabierać siły, ale dalej to nie jest to). A i podłączyłem inpę i dalej wyskakuje błąd 4530. Czy coś zostało przeoczone?
WojtekCR z przepływką też tak robiłem i nie widać różnicy, nawet nową zamontowałem i dalej problem występuje.
A może jest to związane z usunięciem DPF?
DPF też został usunięty programowo, stąd INPA nie pokazuje innych błędów, tylko ten 4530.
Może ktoś miał podobny problem?
  • 2 miesiące temu...
Jednak okazało się, że poprzedni właściciel źle zregenerował turbinę. Sterownik przy turbinie był ok.
Dopiero jak auto oddałem do firmy, która zajmuję się profesjonalnie regeneracją i sama montuje i sprawdza turbinę i testuje auto dynamicznie (oraz sama wszystko ustawia) to problem został rozwiązany.
Jednak można dobrze zregenerować turbinę, ale muszą zrobić to fachowcy. Błąd 4530 też przestał wyskakiwać w inpie.
Teraz autko żwawo przyśpiesza od 1800 obrotów na każdym biegu, już nie trzeba redukować aby wyprzedzać, aż wróciła frajda z jazdy.
Teraz strach dodawać mocniej gazu jak wychodzi się z zakrętu :)
Naprawione w Gdańsku.
  • 2 lata później...
Ja mam teraz to samo. Z tym że turbo pracuje od 2 do 2,5 bara czyli raczej dobry wynik. Jednak im auto cieplejsze tym bardziej coś syczy. Gdzie szukać ewentualnego rozszczelnienia?
Przewód między przepływomierzem a turbiną oraz guma przed egr, od spodu.
  • 1 rok później...
Cześć
Pod czepie się pod temat , też mam objaw że auto wstaje dopiero od około 3000tys/obr , wydaje mi się że to sterownik lub ewentualnie Turbina ?
Dzisiaj robiłem test inpą i wyszło coś takiego daje link do filmu na Yt
Cześć
Ktoś mógłby potwierdzić czy to jest problem z turbiną lub nastawnikiem ?
Nie chciałbym bym na darmo wyciągać turbo
