Problem jest z zegarami w moim e36. Zegary kompletnie nie reagują jedynie poszczególne kontrolki takie jak ręczny, olej, kierunkowskazy, światła drogowe.
Zegary były podmieniane na inne ale to nic nie dało oraz sprawdzałem masę na poszczególnych pinach w kostkach.
W tym samym czasie gdy zepsuły mi się zegary przestał poprawnie działać drugi bieg wycieraczej ( wycieraczki powinny chodzić ciągle lecz wolno a u mnie działają one jako 1 bieg)
Jeden ze znajomych mówił mi ze to może być wina modułu wycieraczek ponieważ on jest też połączony z zegarami.
Miał ktoś taki lub podobny przypadek lub jakieś konkretne pomysły?
Z góry dziękuję.
Masę sprawdziłeś a zasilanie?Tam jest problem skoro z innymi zegarami ten sam efekt.
Tak,oddzielne.
Zasilanie sprawdzone i jest na bialej i niebieskiej kostce, masa również.
sprawdzane: Biała: 22,23 (pin) +12V
niebieska: 4,5,16 pin +12V
  • 5 miesięcy temu...
Witam, co prawda nie jest to 6 cylindrów, ale podepnę się pod podobny temat by nowego nie zakładać.
Niedawno zakupiłem E36 dla żony i jako d...wóz na zimę. E36 316i compact '99 z silnikiem M43b19. Autko całkiem zdrowe, wolne zupełnie od korozji, ale dziś padły liczniki - od lewej do prawej wskazówki leżą. Tak po prostu "zero - jedynkowo" - wcześniej do wczoraj działały bez jakiegoś zafałszowania, dziś ani drgnęły. Co ciekawe licznik przebiegu działa prawidłowo, kontrolki też działają. Miałem czas tylko sprawdzić bezpieczniki pobieżnie, ale na razie nie stwierdziłem wadliwego.
W mojej E30 nie występował taki problem. :? Im nowsze konstrukcje, tym większy badziew...
Co może być przyczyną?
