Posiadam interfejs OBD2 Kline+Dcan.
BMW INPA 5.00
EDIABAS ToolSet 32 4.0.3
Rheingold 3.41
Rheingold działa z nowszymi autami. Nie działa na przykład z e39 2001.
Można prosić Kolegów o pomoc?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Działać działa , ja podpinałem ostatnio e39 98 , inpa ok ,rheingold tylko nie ma definicji błędów ,
zapis jest tylko np ilośc błędów w ecu ale nie ma wykładni jaki to błąd
pamiętaj że rheingold działa tylko z ediabas 7.3.0 (standard tools 2.12)
do e39 jednak lepszy DIS, a na obd 1 20pin gniazdo diagnostyczne to jeszcze lepszy jest ADS z ori port COM RS232, a już napewno przed 96 roku
mimo że mi inpa działała z USB
ale z DIS nie bardzo, zidentyfikował samochód, ale zczytyanie sterowników szło bardzo powoli, a np z e46 z obd 1 dis v44 działa bardzo szybko
Dzięki za odpowiedź Din, udało się, e39 2001 czyta, kasuje błędy, itd.
Posiadam X6 2008, i niestety z nim nie działa. Inpa nie widzi baterii, Rheingold nie łączy się. Nic z tego nie rozumiem :roll:
W jaki sposób mogę sprawdzić czy mój kabel to K+D?
Czy mogę zupdateować samego ediabas'a do 7.3.0?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Raczej to wina interfejsu jak ci linia K działa, a nie działa D-can z rheingold to wina interfejsu
(jest programik do testowania interfejs d-can http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/DCAN,4384243631.rar(archive)
podpinasz pod samochód i pod usb i testujesz połączenie ,zobacz czy nie masz połączonych pinów 7 i 8
jak X6 ma CIC to ma też ethernet w obd (zobacz czy w obd2 są piny 3,11,12,13 i 8 , jak masz połączone piny 7 i8 to zasilisz port ethernet
i wtedy zablokuje się diagnostyka D-can , rada trzeba mieć przełącznik rozłączający piny 7 i 8 aby obsługiwać E xx i Fxx po 2008 przez
interfejs K-dcan , pewnie taniej jest mieć dwa zwykły na K-line kosztuje 50-80 zł i będzie do starszych a do nowszych jest d-can
ori powinien mieć tylko pin 7 do k-line a pin 6 High speed CAN i 14 Low speed CAN do Dcan
niektórzy maja przewody na zewnątrz interfejsu i je spinają lub rozłączają ale to trochę niebezpieczne jak się dotknie do masy potrzebna izolacja
do d-can opóźnienie musi być na 1 sekundę w ustawieniach interfejsu .
Dzięki Din, zaciągnięte. Wieczorem będę testował. :cool2:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
