Tylne z e82 135i sa p&p na tyl
To heble z m135i czy z innej wersji brembo dwutloczkowe, niebieskie nie podchodza, bo trzeba ok 3mm z zacisku zjechac i 3mm z uchwytu
Do tego trzeba wprasowac tuleje z gwintem 12mm, bo heble z m135i maja 14mm
  • Odpowiedzi 997
Jesteś tego pewien, moim zdaniem i będę sie przy tym upierał nie wchodzą. Montowałeś u siebie? Miałem takie zaciski więc wiem w czym rzecz. Z zaciskami z m135i jest tak samo. Podpytaj kolegi czerwony330d. e82 ma inny rozstaw osi, albo zmieniasz piasty e82 do e9x, albo kombinujesz z tarczami. Mowa o tyle.
Mozna zwrotnice z piasta zalozyc z e82 zeby nie pilowac nic do montazu 2 tloka na tyl
Rozmawialem kiedys z kolesiem, ktory te heble zalozyl do e90. Druga sprawa to to, ze jak wbijam na realoem, to poazuje mi retrofit do mojej e92 na wlasnie takie heble, zatem kto sie myli?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=KK52-EUR-07-2011-E92N-BMW-325d&diagId=03_0111
Ok, z tego, co sprawdzilem, to wychodzi, ze tarcza do retrofitu jest inna niz w 135i e8x, ale zaciski pasuja, wiec zmiana tarczy zalatwi sprawe
Kolego to co pokazujesz w linku to są hamulce performance do bmw E8x występują oryginalnie w e82 135i , nie próbowałem ale pewnie bez większego kłopotu podejdą do każdego e8x e9x , :D
A hamulce M sport lub performance do fxx pasują tylko z przodu P&P ( zaciski 340 czy 370 obojętne ) tyły niestety są inne niż te co przedstawiłeś w linku i nie pasują bez przeróbek do serii Exx :oops:
Temat znam przerabiałem kilkakrotnie więc mogę się wypowiadać w tym temacie :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Sorry Adrian że w twoim temacie ale pewnie Tobie też się przyda :D
Zaciski tył FXX wyglądają tak :
http://s5.ifotos.pl/img/tyl-f30jp_qnxsqsw.jpg
a tył do Exx wygląda tak :
http://s2.ifotos.pl/img/zacisk-e8_qnxsqap.jpg
to dwa zupełnie inne zestawy hamulcowe :mad2:
W zestawie do Exx przednie zaciski są SZEŚCIOTŁOCZKOWE :shock:
A w zestawie do F xx przednie zaciski są CZTEROTŁOCZKOWE :)
Ja o tych pisalem, ze pasuja, a te z fxx wiem, ze nie wejda, bo mialem zakladac i zrezygnowalem, bo za duzo roboty
BTK u siebie zakladal i pisal, ze nie wejda, a jak widac zacisk podchodzi, tylko tarcza musi byc inna
Ja mam te niebieskie, ale sam przod
Adrian chcesz cos dobrego, to szukaj niebieskich na przod z tarczami 370 i nawet seryjne klocki z tego kompletu
Bedzie spora roznica, a tyl zostaw serie, bo spokojnie wystarczy, jesli na przodzie bedzie cos wiekszego niz 348 z jednotloczkiem
Duza roznica to tarcze-dwuczesciowe, odporniejsze na przegrzewanie
Tarcza z E90/92 M3 pasuje do E90/E92. Do tych tarcz trzeba dołożyć zaciski 6-cio tłokowe na adapterze. Do tego nadwozia nie ma lepszej opcji jeśli mówimy o kosztach do wytrzymałości
Jakie zaciski do tego?
m5/m6?
Tylne heble podejda prawie p&p od fxx
Tu jest link i mniej wiecej po srodku sa zdjecia jak koles zalozyl zaciski bez zbierania materialu, jedynie co to trzeba tuleje z gwintem wbic, bo zacisk tyl ma 14mm, a my mamy w e9x 12mm i sruba nie bedzie trzymac jak powinna
Jedynie, co to trzeba kupic tarcze z e60 535i, ktora wystepowala tez w 635d bodajze-345mmx24.
Wysokosc nizsza niz ori 336mm z 335, po montazu lezy idealnie na srodku zacisku
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=828362&page=47
Zupełnie nie rozumiem dlaczego prowadzicie w tym temacie dyskusje na temat tylnych hamulców.
NIE RUSZAM TYŁU !!!!!!!
Golf IV 1.9 tdi - ex
E60 530xd - ex
Panamera 970 - ex
e92 335is - ex
A4 B9 2.0T - ex
F36 430i - ex
M6 F06 Gran Coupe Competition - ex.
X3 F25 35i
Stary spokojnie, to bedzie info dla innych uzytkownikow, ktorym sie to moze przydac.
Nie pisales nic o tym, ze nie chcesz, wiec nie wiem dlaczego tak reagujesz
Mozesz usunac moje posty jesli uwazasz, ze sa zbedne
Napisałem juz 3 razy że tylko przód mnie interesuje :)
Po prostu nie chce tutaj robić śmietnika. Jak ktoś będzie chciał robić tył to i tak zapyta w swoim temacie a jeśli nie to będzie tutaj sypać pytania i robić jeszcze większy bajzel.
Ps. Części już do mnie zjeżdżają. Dziś lub jutro odbieram ostatnią rzecz - zaciski :)
Pewnie poczekam jeszcze troche z zalozeniem aż nastanie wiosna bo nie wejdzie mi to na felge zimowa 17cali.
A felgi z oponami zimowymi będę sprzedawał jak już lato wjedzie. Ewentualnie na jesień wystawie I będę szukał 18stki na zime
E60 530xd - ex
Panamera 970 - ex
e92 335is - ex
A4 B9 2.0T - ex
F36 430i - ex
X3 F25 35i
To co ciekawego kupiłeś na przód ? :D
Doszły już do mnie wszystkie części!
Nie chciałem oszczędzać. Miało być solidnie.
Na początku myślałem o zaciskach z serii F bo wchodzą bez problemu Plug and Play ale jednak zdecydowałem się na coś mocniejszego.
ZACISKI:
8 tłoczkowe BREMBO od Lambcchini . Kupiłem jako używki od gallardo ( były srebrne z czarnym napisem Lambcchini tak jak na zdjęciu z neta ) i oddałem do renowacji ( chłopaki przerobili mi je na czerwone z napisem brembo- z gwarancją na 5 lat. - nie chciałem mieć w BMW napisów lambo ). ale z tego co wiem te zaciski szły też w audi RS4/RS5/RS6/R8 i phateonie W12. To najdroższy element układanki bo wyniosły mnie prawie 4 000. Jedno zdjęcie od lakiernika na dworze a drugie moje :) SĄ NA PRAWDĘ SPORE.
Były takie:
screen capture
A są takie:
screen capture
screen capture
ADAPTERY:
Do zamontowania zacisków konieczne będą specjalne aluminiowe adaptery z firmy AKmotorsport aby współgrały z tarczami BMW M3. Koszt adapterów - 1000zł.
screen capture
TARCZE:
Nawiercane pływające ZIMMERMANNY FORMULA Z od BMW M3 E92 o średnicy 360mm. Za komplet 1700zł (zdjęcie poglądowe z neta bo wszystko leży na serwisie i czeka na montaż tylko przy sobie mam zaciski i adaptery).
url=http://postimage.cc/]zimmer.jpg[/url]
screen capture
screen capture
KLOCKI:
na 1 tarcze przypadają 4 klocki. Łącznie na przód potrzeba 8 klocków. Wybrałem BREMBO. Koszt 800zł . ( też zdjęcie z neta ale takie same ).
screen capture
PRZEWODY OPLOT:
Dorzuciłem również przewody hamulcowe w stalowym oplocie przód + tył Hel Performance 500 zł. (net)
screen capture
Całość z montażem wyjdzie mnie trochę ponad 8 000zł więc bye bye Hybrid turbos in this year .
Jeśli pogoda będzie dopisywać to za tydzień wstawię zdjęcia jak to wszystko wygląda na aucie i CZY PASUJE ! ?
Zobaczymy jak to wszystko będzie się spisywać, jeśli będzie niedosyt to wleci jeszcze 4 tłok na tył ;)
PS: Jaki płyn hamulcowy zalać? Mysłałem nad motulem RBF660 ale podobno jest strasznie higroskopijny a średnio mam ochotę zmieniać co pół roku/rok płyn hamulcowy.
Edytowane przez Adrianadernew
E60 530xd - ex
Panamera 970 - ex
e92 335is - ex
A4 B9 2.0T - ex
F36 430i - ex
X3 F25 35i
Panie ale heble, Tylko uwazaj, zeby przy ostrym hamowaniu tylu nie podnosilo, a przod nie tarl o glebe :cool2:
Ja uzywam obcenie ate typ200, ktory zastapil racing blue
Poczytaj o nim, bo to jest plyn na 2-3 lata, a nie jak rbf na rok
Nie lapie tak plynow i daje rade
Wiem, ze wiele osob uzywa rbf, ale jak dla mnie typ200 daje rade
Chcesz poprawic hamowanie, to zmien tuleje na meyle hd w przednich wahaczach. Mialem m3, ale bylo za sztywno na vogtlandzie, wiec kupilem ori i jest guma. Takze tuleja meyle hd bedzie pomiedzy. Przy sztywniejszych tulejach przod nie nurkuje tak ostro i przyspiesza tez lepiej, bo tuleja sie tak nie sciska i nie rozciaga
Moze byc deko sztywniej na nierownsciach
W tym wahaczu
http://b.cdnbrm.com/images/products/parts/trw/med/TW_JTC1423_Bot.jpg
Doje...ałeś z tymi hamulcami...4 klocki na 1 tarczę no grubo :mrgreen: teraz oprócz tego ze jest sie czym rozpędzić jest i czym zahamować
Brałeś od Igora czy sklecałeś z netu zestawy? Cena 8k jak na taki hamulec to i tak dość tanio Cie wyszło
Mam ten sam zestaw 8 tłoków przód + 4 tłoki tył.
Pedał hamulca na pewno będzie mocniej wpadał, więc albo się przyzwyczaisz albo będziesz wymieniał pompę/serwo.
Gość
