Chcę założyć hak tylko chciałbym uniknąć cięcia zderzaka i widzę takie auta co tak mają tylko pytanie jakie to haki? Kupić nowy czy używke? Czy Westfalia wypinana używana wymaga cięcia zderzaka?
kup ori hak z ori belką itp typu np westfalie, ostatnio u siebie zakładałem i wszystko pasowało i jedyne co musiałem przeciąć to delikatnie przelotkę z budy w której szły kable od pdc żeby wiązke od gniazdka zmieścić.
Do tego ori zderzak pod hak z taką otwieraną zaślepką i belką i wszystko podchodzi bez jakiego kolwiek cięcia i wygląda ori. hak wypinasz i wrzucasz do bagaja.
Też montowałem ori hak używany i nie ma żadnego problemu.Hak wpinany i zamykany na kluczyk.Nie musisz kupować zderzaka,tylko ori klapkę za 100 pln,a w zderzaku od wewnętrznej strony jest zaznaczone jak go wyciąć pod tą klapkę.Mam szósty rok i wszystko ok.i nawet nie montowałem żadnego modułu haka.Auto przed liftem.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Od kombi będzie pasować do sedana? Tak opisują w aukcjach ale wolę się upewnić?
Haki nia są zamienne - kombi nie będzie pasował do sedana i odwrotnie.
Pzdr.
A kiedy montowałeś. Ja jakiś czas temu zamontowałem ori hak używany. I mały problem miałem na stacji diagnostycznej, bo podobno wszedł jakiś przepis i hak ma być nowy. Za pierwszym razem mi nie przeszedł przeglądu. Dopiero jak trafiłem na znajomego to nie było problemów. I tak jak kolega wyżej pisze, sedan nie pasuje do kombi i odwrotnie
ja robiłem dopisek o hak 3 tygodnie temu i nie było najmniejszego problemu że ori, że to że tamto...
Zależy na jakiego wymyślanta trafisz :)
Nie wiem jak się to ma do terażniejszych przepisów,ale ja montowałem ok.pięć lat temu.Co do diagnosty,to zostawia wiele do życzenia.Np.po wymianie butli LPG na nową nie podbili mi przeglądu,mimo,że mam wszystkie certyfikaty.Problemem był wpis o dopuszczeniu przez UDT,a powinien być przez coś podobnego czego nie pamiętam teraz,po prostu kasa idzie w inną kieszeń w rządzie.Na innej stacji nie było problemu i mówili,że certyfikat jest,więc wszystko ok.Znowu na tej stacji nie chcieli zrobić przeglądu quada,bo opony nie szosowe(mimo,że pojazdu nie widzieli),a na innej zrobili bez problemu i mówili,że tamtym się pewnie nie chciało,mimo,że mają uprawnienia i muszą zrobić.Czyli każda stacja ma swoje wewnętrzne prawa :cool2:
Witam quadowca jak widzę. Mamy wspólne hobby.
Co do haka to jutro pojadę na stację i zapytam diagnosty jak z tymi używanymi żeby nie było problemu. Dzięki za pomoc.
  • 5 lat później...
Gdzie jest różnica w hakach do sedana i turasa? Słyszałem ze belki są te same tylko mocowania jakieś inne? Potem jakiś handlarz pisze mi, ze są takie same. Cos charakterystycznego jest co pozwoli mi szybko zweryfikowac oferty ?
Hej.
Różnica w hakach jest w ugięciu belki z tego co pamiętam.
Tu masz linki do haków z realoem pierwsze dwa do sedana:
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL81-EUR-06-2001-E39-BMW-530d&diagId=71_0124
https://www.realoem.com/bmw/pl/partxref?id=DL81-EUR-06-2001-E39-BMW-530d&mg=71&sg=10&diagId=71_0124&q=71606768848&series=E39
Następne dwa do touringa:
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DP81-EUR-06-2001-E39-BMW-530d&diagId=71_0125
https://www.realoem.com/bmw/pl/partxref?id=DP81-EUR-06-2001-E39-BMW-530d&mg=71&sg=10&diagId=71_0125&q=71606768849&series=E39
Sam u siebie zakładałem, żadna filozofia, kupiłem kompletny hak z wiązką i modułem plus klapka w zderzak.
Wiązka wychodzi w tym samym miejscu co przewody do pdc w zderzaku robisz wycięcie, od wewnętrznej strony jest zaznaczone jak wyciąć otwór na klapkę i to wszystko.
Dokodowanie modułu do auta i wszystko śmiga jak w ori.
Pozdrawiam Wojtek.
