Witam wszystkich! Mam problem z moim bmw e46 328i lpg prins z 98roku. Zapalam silnik zaczyna pracowac po kilku minutach zaczyna falować przerywać dodaje gazu nie dopuszczam żeby auto chodziło na wolnych jest ok jedzie nie przerywa wszystko w porządku. Kiedy jednak stanie na światłach zanim z czerwonego zmieni sie na zielone zaczyna wypadać zapłon. Czuć spadek mocy auto wyraźnie nie chodzi na wszystkie cylindry. Tak dzieje sie gdy postoi chwile na wolnych obrotach. Nie mam pojęcia co jest tego przyczyną. Wymieniłem świece na ngk , zmieniałem cewki nic nie pomogło. zauważyłem jeszcze jedno gdy zaczyna wypadać zapłon przestaje działać wtryskiwacz 2. Czy ktoś miał podobny przypadek??
halo podpowie ktoś? po odpięciu przepływomierza działa dobrze nie faluje i nie wypada zapłon. Przepływka ma rozwaloną plastikowa osłone od strony przepustnicy.
To może wypadałoby wymienić? :roll:
muszę sie upewnic przed kupieniem podłączyc od działajacej 2.8 podpinałem od m54b30 ale wariował na niej.
Hm, żebyś nie napisał o przepływce (którą trzeba sprawdzić) to też bym obstawiał na LPG - miałem podobnie, dopóki nie złapie temp - jeden wtryk gazu był śmietnik.
u mnie na podpietej przepływce od samego startu źle pracuje silnik faluje , jak juz popracuje chwile to dzieja sie cuda przerywa nagle nie działa na wszystkie cylindry.... po odpięciu przepływki jest zaczyna pracowac na wszystkie i obroty przestają falować nie jest idealnie ale nie dochodzi do wypadania zapłonu .
