blad trzeciej swiecy. klepie troche na zimnym i telepie silnikiem. po wymianie swiecy na nowa [stara swieca oczywiscie byla dobra] blad na komoe pozostaje i nie idzie go skasowac
  • 1 rok później...
Odswieze troche kotleta.
Mam blad: 2AB900 Preheating control unit: Mixed installation of different types of preheater plug detected.
Zrobilem test ABL: Carry out heater plug adjustment.
http://i64.tinypic.com/123qqv6.jpg
http://i63.tinypic.com/othfua.jpg
Wynik swiece ceramiczne wykryte:).
Czy moge stwierdzic, ze to wina sterownika swiec? Auto z rana telepie sie, poniewaz nie dziala grzanie swiec.
Dla potomnych zalaczam pdf o dzialaniu swiec.
https://megawrzuta.pl/download/e17fbeeb6e1b4f6ba98de49a09a806cf.html
O boże :duh: . No Сi program napisał , że różne typy świec zainstalowane. Co niezrozumiałe ? Kup wszystkie takie same, zgodnie z katalogiem i zrób funkcję serwisową, która powinna być wykonana przy wymianie.
Wczesniej bylo wszystko dobrze na tych samych swiecach i nagle sie pozamienialy same na inne? Niedawno jeszcze normalnie grzal swiece na desce rozdzielczej bylo widac. Nagle same sie zamienily :).
Na drugim zdjeciu widac, ze wykryl swiece ceramiczne i jest napsiane OK.
Jaka funkcja serwisowa? Mozesz podpowiedziec nazwe?
Posłuchaj, sterownik łatwo sprawdzić . Ja nie widzę w tym problemu .
Bardzo często właściciele auto przyjeżdżają i ukrywają prawdę (bo emu gdzieś ktoś nie tak zainstalowal albo spier...lil ) i prosi o naprawe. Kiedy zaczynasz rozumieć o co chodzi, to raz klienta stawiasz na miejsce .
Chcesz powiedzieć - sam zmieniałes świece i widziałes jakie zostały zainstalowane ?
Po wymianie świec została przeprowadzona funkcja serwisowa lub po raz pierwszy słyszysz o czymś takim ?
Jedynie co bylo robione i to nie przeze mnie to czyszczenie kolektora dolotowego i egr - temat zreszta jest na forum. Bylem zobaczyc w warsztacie po zdemontowaniu kolektora i swiece byly w glowicy nieruszone. Zreszta po tym zabiegu swiece dzialaly normalnie. Od wczoraj mam z tym problem. Wiec same sie nie zamienily na zly typ.
Ja pierwszy raz slysze o jakiej funkcji i pytanie moje do Ciebie jaka to funkcja abym wiedzial na przyszlosc. Jutro jade do Bosch na sprawdzenie swiec zarowych i zamowilem sterownik swiec w razie potrzeby.
Serwis funkcja po uzgodnieniju świec żarowych. Być może to było powodem tego błędu, ponieważ jednostka sterująca nie rozumie z czym musi pracować.
Zrobilem wczoraj 'Carry out heater plug adjustment' i dzisiaj rano nie pojawil sie blad. Podejrzewam, ze warsztat, w ktorym zdejmowali mi kolektor rozlaczyli sterownik swiec zarowych na nierozlaczonym akumulatorze i dlatego trzeba bylo tak jak Temsky pisze zrobic function service.
Lokalizacja sterownika swiec wymusza jego rozlaczenie wiec warsztat powinien zrobic funkcje serwisowa lub wczesniej rozlaczyc akumulator.
http://i63.tinypic.com/28mkda9.jpg
Dobrze że tak. A jest tak, jak pisałem wyżej - stawiają różne świece (na przykład przy wymianie tylko trzech sztuk), a potem udowadniają z pianą na ustach , że oni nie są winni . :duh:
Jakbym wymienial swiece i potem znalazl bym blad to bym od razu sie przyznal co i jak. Po co mialbym oszukiwac. Nie mozna wszystkich traktowac z gory, ze cos ukrywaja. Dzieki Temsky za zaangazowanie w temat.
Po prostu bardzo dużo takich. Jasne, że wiele to nie wszystkie. Zgadzam się.
Ale już po prostu nerwów brakuje, gdy na przykład na warsztacie cos spier...li , a potem dzwonią i niby chcą wysłać do naprawy, a właściwie tłumaczy rozmowę na tory typu "jak to naprawić" i starają się czegoś dowiedzieć. Raz dla takich "do widzenia ".
Dobra, to już poezja.
  • 1 rok później...
Odświeżam temat. Miałem auto na wymianie rozrząd i oleju w skrzyni ale też miałem błąd jednej świecy żarowej wiec została wymieniona wszystko było ok przez kilka dni żadnych błędów etc., a dziś wyskoczył błąd 2AB900 wiec wnioskuję z tematu, że prawdopodobnie siedzi inna świeca.
Na razie nie ruszałem ich bo ... wiadomo stały, a nie miałem czasu żeby auto stało na warsztacie do podlewania specyfikami i czekania. Jeżeli odezwą się, że chcą być wymienione to wtedy będzie mus ale teraz jak działają to zostawiłem. Ogólnie auto miało większy serwis typu wymiana rozrządu, prewencyjna wymiana uszczelnienia podstawy filtra oleju, wymiana oleju w skrzyni i pranie dpf-a też prewencyjnie i zabrakło już czasu na dokończenie prac ze świecami.
no widzisz kolego
ale taka jest prawda
zycie uczy
dla mnie klient zawsze klamie i tyle
to zawsze moze i nie na miejscu ale w 75% tak jest
  • 1 rok później...
A czy aplikacją BTool można zrobić adaptację nowych świec żarowych...???
Nowych świec żarowych się nie adoptuje. Sterownika też się nie adoptuje. Po wymianie świeć jak i sterownika należy wykonać funkcję serwisową sterowania podgrzewaniem za pomocą układu diagnostycznego np. BTool.
To ten algorytm czemu ma służyć...???
Wymień wszystkie świece żarowe (N47 D20 O / T 1)
W przypadku wymiany jednej lub większej liczby świec żarowych PRZED wymianą należy uruchomić funkcję serwisową kontroli jarzenia wraz z układem diagnostycznym BMW i „rekordem danych bezpieczeństwa aktywowanym w jednostce sterującej świeceniem”.
W przypadku wymiany jednej lub więcej świec żarowych, PO wymianie należy wykonać funkcję serwisową kontroli żarzenia w systemie diagnostycznym BMW.
Siła z jaką należy dokręcić świece żarowe to 13Nm
Edytowane przez Burza1234
