Witam zakupiłem e90 318d o szatańskiej mocy 122ps :) zrobiłem program ale to dalej słabo jedzie chciałbym to zrobić tak zeby dojść do około 200ps lub wiecej
Myślałem o turbinie i wtryskach od 320d 163ps niby wszystko pasuje P&P tak? a jak by wstawił jeszcze jakąś inną turbine wiekszą która by pasowała bez jakiegoś tam rzeźbienia robił ktoś z was takie mody wypowie sie ktoś?
A szukałeś po forum? Jest wiele informacji na ten temat. Turbo, wtryski z 2.0d i można zrobić do 200 KM.
Inne turbiny wymagają większych IC i przeróbek dolotów.
ja bym nie szedł w żadne turbo ze 163km. No chyba że kupisz fabrycznie nowe. Jeżeli masz troche kasy i czasu to wtryski od 35d, do tego turbo z 525d 177km i mamy rakiete 240-245około. Na naszym forum jak i na bmw sport tematów jest od groma z turbo od 525d
Ooo taki wynik by mnie zadowolił :) jest to moja pierwsza bemka zawsze był (vag)
Dobra czy te wtryski bedą pasowały bez problemu? od 35d?
Turbo od 2,5d przypasuje też bez żadnej rzeźby?
Wtryski przypisują. Turbo nie ale ja bym nie nazwał tego rzeźba tylko lekką modyfikacja która zajmuje 2h. W moich tematach będziesz mieć wszystko opisane
  • 9 miesięcy temu...
Wcześniej Ci już pisałem. O ile dobrze pamiętam to masz seryjny wydech który jest dosyć mały. Nie wiem czy to rozwiąże problem z małą mocą ale te 230km to tak minimum powinno być. Może turbo coś nie daje tyle ile trzeba
