Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
przemekmdc
Podaj pełną definicję błędu a nie sam kod, nikt nie będzie przekopywał neta żeby dać ci wszystko na tacy.
Kod błędu - objaśnienie (to wszystko jest przy odczycie błędów)
Czym to odczytujesz.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Tak, możesz same podkładki wymienić. 11 nm.
27C1 Cyfrowy sterownik silnika: awaria wszystkich czujników wałka rozrządu
2781 Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik wałka rozrządu po stronie dolotowej
27BB Cyfrowy sterownik silnika: Funkcja układu zmiennych faz rozrządu strona wylotowa
2731 Cyfrowy sterownik silnika: Funkcja układu zmiennych faz rozrządu strona dolotowa
2782 Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik wałka rozrządu strony wydechowej
Po skasowaniu co wraca od razu? Zaglądałeś do elektrozaworów vanosów? Warto je wyjąć, wyczyścić zmywaczem i wymienić uszczelki (oryginał albo viton, zwykłe nie wytrzymają temperatury).
Jaki jest sens wrzucania postów to jednego tematu? Przecież tego nie da się czytać :duh: litości, to już lepiej usuwać a autorowi podać link i niech sam napisze.
Wracając do mojego problemu.
Gdyby ktoś borykał się z problemami 103, 65 czyli uszkodzony vanos i uszkodzony czujnik od strony ssącej polecam ori za 450zł.
Silnik (to chyba wtryski w awaryjnym trybie) nie klepie, lepiej się zbiera od dołu a co najważniejsze mniej pali i piękniej brzmi ;) Robota zajęła mi +/- 30 minut. Wymyłem też zmywaczem do hamulców elektrozawór który trzeba odkręcić żeby wymienić czujnik, wytarty porządnie i trochę bolcem ponaciskałem żeby resztki z niego wypłynęły, potem trochę oleju na paluszka i śmiga. Kupiłem a Helli więc już wiecie że nie warto. :)
Dzięki za wszelką pomoc. Następna stacja uszczelka postawy filtra oleju i zaworek.
PS. W końcu zero problemów na komputerze.
Pisałem w lipcu, że hella nie działa, musi być oryginał.
Co do czujnika wałka ssącego to dodam od siebie:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=386480
Działa rewelacyjnie.
Sonda za katalizatorem bank 1 (cylindry 1-3), zawsze można potwierdzić w parametrach.
  • 2 miesiące temu...
Moje e46 n42b18a zaczęło więcej palić, stało się słabsze, delikatnie kopci na biało i słychać stukanie jak w dieslu spod pokrywy zaworów.
Po podpięciu kostki pokazały się następujące błędy:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: BMW
============1==============
1168
Raw code: 1168
ECU: 12
Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
============2==============
1204
Raw code: 1204
ECU: 12
Status: Oczekiwana usterka obecna, Zweryfikowana usterka obecna
============3==============
1144
Raw code: 1144
ECU: 12
BMW: HO2S 2 Bank 1 Signal Too Low
============4==============
0420
Raw code: 0420
ECU: 12
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
BMW: Catalyst System Efficiency Below Threshold
============5==============
271A
Raw code: 271A
ECU: 12
============6==============
2825
Raw code: 2825
ECU: 12
============7==============
2721
Raw code: 2721
ECU: 12
BMW: Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit High
============8==============
2738
Raw code: 2738
ECU: 12
BMW: Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit Low
============9==============
P1204
Raw code: 1204
ECU: 12
Status: Oczekująca
OBDII: Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4
============10==============
P1168
Raw code: 1168
ECU: 12
Status: Potwierdzona
OBDII: Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure
============11==============
P1144
Raw code: 1144
ECU: 12
OBDII: Air Assist Control Valve Circuit Malfunction
============12==============
P0420
Raw code: 0420
ECU: 12
OBDII: Catalytic converter system, bank 1 - efficiency below threshold
Co może być przyczyną i jak się pozbyć tego problemu ?
Pozdrawiam.
271A DME: Sygnał sondy lambda przed katalizatorem rząd 1
2825 DME: Starzenie się sondy lambda rząd 1
2721 DME: Starzenie się sondy lambda za katalizatorem rząd 1
2738 DME: Konwersja katalizatora rząd 1
Zdecydowanie sondy do wymiany, w b18 masz raczej jedną przed i jedną za katalizatorem.
Prośba o pomoc
wyrzuca mi taki błąd:
http://kregoslup.warszawa.pl/sonda-blad.jpeg
a tu screen z parametrów. Co ciekawe są one kompletnie niezmienne, absolutnie żadne wartości ze zdjęcia się nie zmieniają na pracującym silniku. Nie ma też znaczenia czy wkręcamy go na obroty czy nie.
http://kregoslup.warszawa.pl/sonda.jpeg
jeśli chodzi o zachowanie auta podczas jazdy to nie zauważyłem nic niepokojącego. Nie czuję spadku mocy. No może jedyne to czasami lekko falują obroty jak stoję na światłach.
Macie jakiś pomysł?
Zz góry dzięki!
Napięcie sond nie zmienia się (dwa pierwsze od góry)?
To sondy trup.
  • 3 miesiące temu...
Szanowni, w moim E46 318i M43swieci się kontrolka check engine. Po sprawdzeniu na komputerze pokazuje błąd „zbyt uboga mieszanka”. Odwiedziłem już wielu ekspertów, niestety żaden z nich nie był w stanie rozwiązać problemu, proponując tylko metodę prób i błędów, która prowadzi do wymiany całego samochodu, i wtedy może coś „załapie”.
Czy ktoś z Was miał taki problem w E46 z silnikiem M43, i zdołał go rozwiązać oczywiście? Jeśli tak proszę o kontakt, lub namiary na fachowca, Gliwice/Katowice i okolice :). Pozdrawiam.
I co fachowcy proponowali wymienić?-jestem ciekaw czy była by szansa naprawy...
Pierwsze to trzeba ustalić,czy problem dotyczy wszystkich cylindrów,czy też któreś konkretne zaburzają pracę...
Wrzuć foto świec
Fachowcy proponowali wymienić odmę, co tez uczyniłem, nie była to droga wymiana, ale to nic nie zmieniło. Proponowano jeszcze wymianę przepływomierza, ale ten jest najpewniej ok, jak stwierdził elektryk.
Co do świec, były wymieniane ok. 2 lata temu (ok. 30000 km), wtedy błąd już występował przed wymianą świec.
Po pierwsze wklej ten błąd odczytany w programie inpa oraz pokaż masę powietrza na wolnych obrotach po pełnym rozgrzaniu (105-108 stopni).
Hej,
Dzięki kotin44 i maniek21112 za odpowiedzi, podeślę zdjęcia w przyszłym tyg.
Ma jeszcze jedną prośbę do forumowiczów. Czy ktoś jest w posiadaniu PDF „Sam naprawiam samochód BMW serii 3” (E46) H.R. Etzold, zielona. Oczywiście nie spodziewam się ż znajdę tam rozwiązanie problemu z „check engine” :))), ale potrzebuje do podstawowych napraw, momenty odkręcenia etc.
Dziękuje.
  • 4 miesiące temu...
P0505 z OBD II + z INPY jak poniżej. Na wolnych po rozgrzaniu po 30 sekundach (lub d łużej, niema reguły(, auto przechodzi w tryb "awaryjny", który objawia się pracą na 5 cylindrów, ogólnie nierówna pracą silnika. Towarzyszy temu kontrolka trakcji + EML. Ponowne uruchomienie auta natychmiast naprawia problem. Podczas jazdy, nigdy niema problemu. Dodatkowo towarzyszą temu błędy wypadania zapłonu cyl. 1, 2, 3.
Przepływka / Przepustnica / Krokowiec ?
Pierwszy błąd dotyczy krokowca, zacznij od niego.
Cześć Panowie.
Pomożecie mi z tym błędem ?
http://www.editer.pl/fotka/26f3060929a1f929ce042f25c51d202d_1.jpg
Chodzi mi o błąd 28A2 air path.,,kanał powietrza"
Co to za cholerstwo ?
A teraz ciąg przyczynowo skutkowy:
Pierwszy raz sytuacja zdarzyła się na trasie pod koniec sierpnia w temp. 36 stopni, przy prędkości ok. 145 km/h i próbie wyprzedzania na autostradzie A20, zapaliła się kontrolka błędu tempomatu, następnie błąd DSC i na koniec redukcja mocy silnika. Auto nie reagowało na gaz, tylko jakieś terkotanie przy próbie dodania gazu (coś w stylu wolnej zmiany pasa, przez linię przerywaną), ledwo dotoczyło się na szczyt wzniesienia.
Zgasiłem gruza, odczekałem 5 minut po czym ponownie odpaliłem i zjechałem na najbliższy parking (50 km. wcześniej tankowałem paliwo w czasie rozładowującej się cysterny, na jednej ze stacji paliw.) Czy to mogło mieć wpływ na obecny problem ?
Dodam ze przed wyjazdem w trasę zauważyłem jak zawsze ślady kuny na silniku (tydzień wcześniej wracaliśmy A11, z większymi prędkościami i auto nie wskazywało żadnych problemów.)
Od tamtej pory, auto w mieście jeździ normalnie, ale nie ma mocy powyżej 3 tyś obrotów.
Podczas przyspieszania powyżej 3 tyś. słyszę dźwięk jak z filtrem stożkowym lub kompresorem w M5 Hurricane, ale oprócz dźwięku auto nie odchodzi :mad2:
Co wg Was mogło się stać.
Katalizatory raczej wykluczam ( nie mogły się zapchać przez max. 500km.)
Z odłączonym przepływomierzem auto przyśpiesza tak samo.
Filtr powietrza wygląda jakby był zmieniony max tydzień temu.
Pzepływomierz na rozgrzanym silniku pokazuje 12 w Inpie.
Disa szczelna, trzyma klapkę.
Za rozwiązanie problemu prześlę na wskazany adres dobrą butelkę.
Ps.
Prośba do Administratorów o nie usuwanie tematu.
Temat wkleję również do działu e46 i e39. Jak wszyscy wiemy w tamtych działach jest dużo użytkowników M54, lecz nie wszyscy wchodzą w inne działy.
