Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
przemekmdc
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Możliwe i ktoś mógł kodować albo jest niefabryczny moduł komfortu. Po przekodowaniu modułu błąd pewnie zniknie.
Zwróć uwagę na konektory, mogą być za luźne, przejście będzie ale styku z czujnikiem nie, popraw je i użyj kontaktu w sprayu. Jak to nie pomoże to trzeba zajrzeć do dde, mogą być zimne luty.
Nagraj ostatnią zakładkę z pierwszego filmu podczas jazdy, 4 bieg, 2000 rpm i gaz w podłogę bez odpuszczania, najlepiej do 4000. Użyj programu do nagrywania ekranu. Korekcje niezłe, nagraj je jeszcze podczas delikatnej jazdy, z niskich obrotów.
Szukaj w tis, wszystko znajdziesz.
Gdybyś sobie przetłumaczył te błędy, to zapewne miałbyś łatwiej.
Zajmij się błędami 188 i 191. To błędy grzałek sond lambda. Pierwszy to błąd grzałki sondy przed katalizatorem na banku 1. Drugi dotyczy sondy za katalizatorem na banku 2.
Należałoby zmierzyć rezystancję grzałek sond. Z tego co pamiętam to wszystkie sondy to wersje 1V, cztery przewody. Dwa białe to grzałka
Cześć. Zrobiłem dzisiaj szybki check błędów w BMW e46. Chciałbym się zapytać co one oznaczają, mniej więcej wiem, ale wolalbym się upewnic na 100%.
Jeżeli chodzi o nr. 1 to te błędy wywala non stop w INPIE, nawet po wyczyszczeniu.
1.
https://ibb.co/GJSGYgy
2.
https://ibb.co/9tGhLqm
3.
https://ibb.co/Kxv3pf8
4.
https://ibb.co/jrCC2mM
Dodatkowo wyskakuje błąd poduszki powietrznej kierowcy. Kontrolka zapala na kokpicie zapala się kilka minut po wykasowaniu błędu.
Proszę o pomoc w ustaleniu co oznaczają te błędy i co trzeba będzie wymienić :P Pozdrawiam
Silnik N42B20
Przy zimnym silniku przy przy schodzeniu ze ssania trochę trzęsie silnikiem , 3 min później jest już ok .
Po skasowaniu błędów po kilku dniach wracają te powtarzające się .
Lista błędów :
P0491- powtarza się
P0492 - powtarza się
P0174
P0171 - powtarza się
P2761
P2760
P272B - powtarza się
P272A - powtarza się
Z góry dzięki za sugestie .
Świeca żarowa na 1 cylindrze (lub oczywiście uszkodzona jedna ścieżka sterownika świec) oraz
46E3 DDE: Sterownik wewnętrznie 5
Musiał ktoś w nim grzebać, widuję trochę aut po programie z tym błędem. Jak sterownik jest sprawny to spalona jest świeca.
Jedno z drugim może nie mieć nic wspólnego.
Odnośnie kodowania, to najprościej użyć programu NCSExpert i dokodować sterownik do samochodu, ale wątpię, żeby to załatwiło sprawę.
Nie zdziwię się jak problemem będzie nieszczelność w dolocie lub problem z układem valvetronic(nie sprecyzowałeś jaki masz silnik)
