Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
2850 DME: Zmienny napęd zaworu - Czujnik prowadzący
Zobacz czy masz wpiętą wtyczkę czujnika wałka mimośrodowego (koło wlewu oleju), jak tak to odepnij ją, wyczyść z oleju zmywaczem i potraktuj kontaktem w sprayu.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
P0343 2781 Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik wałka rozrządu po stronie dolotowej
P1525 27B5 Cyfrowy sterownik silnika: Układ wskaźników fazy rozrządu strony dolotowej - stopień wyjściowy
P1030 285A Cyfrowy sterownik silnika: Zmienny napęd zaworów – nadzór siłownika
Pierwsze 4 błędy są zdublowane, to 2 błędy, raz z ogólnym kodem a raz bmw. Sprawdź czy dochodzi napięcie do silnika valvetronic'a, jak nie to sprawdź jego przekaźnik, który jest pod pokrywą sterownika silnika. Co do czujników położenia to wyjmij je jeszcze raz i oczyść zmywaczem. Jak nie będzie zmian to wyjmij elektrozawory, oczyść je, zwróć uwagę na stan o-ringów i zamień je miejscami.
Sprawdziłem Valvetronic: podaje napięcie ok 8V. Czujników nie przekładałem, bo już się ściemnia, ale jutro będę się z tym bawić.
Jak poprawnie mierzysz to za mało, sprawdź ten przekaźnik, powinien być w aucie taki sam na podmianę dla testu.
Przekaźnik, o którym mowa, to niebieska kostka? Bo zorientowałem się, że Valvetronikiem steruje też inny, czarny przekaźnik
Nie pamiętam koloru, tylko to, że jest pod pokrywą skrzynki sterowników.
Sprawa wygląda następująco: pod pokrywką, gdzie znajduje się sterownik silnika nie mam żadnego dodatkowego przekaźnika, za to po przeciwnej stronie pod akumulatorem i jego podstawą jest sterownik Valvetronic i to z niego wyprowadzone są przewody do nastawnika VVT. Gdy mierze napięcie na tych dwóch przewodach (pomarańczowy i czarny) na złączce, to miernik pokazuje 0V na wyłączonym, a 8,10V na włączonym silniku. Do sterownika VVT od spodu dołączony jest taki przekaźnik, który na realoem podpisany jest jako "przekaźnik sterowania zaworów" (zdjęcie nie jest moje, poglądowe):
Nie chce się wymądrzać, tylko powiedzieć jak to u mnie wygląda :mrgreen: Innego przekaźnika nie widzę, więc wydaje mi się, że chodzi o ten przekaźnik, ew. że to może być problem ze samym sterownikiem :?
Ok, mój błąd, założyłem, że masz n46 a tam jest niebieski przekaźnik pod pokrywą skrzynki z dme.
Witam ma problem z moim bmw e46 2001r silnik 1.9 benzyna m43 + lpg
próbuje się uporać z jednym błędem w moim bmw
Numer błędu 115 czujnik temperatury cieczy chłodzacej
dodam że wymieniłem termostat z czujnikiem oraz czujnik temperatury pod kolektorem bardzo proszę o pomoc z góry dziękuję
Zmierz napiecie na żółtym przewodzie czujnika przy zimnym oraz rozgrzanym silniku, a na czarnym przewodzie sprawdz czy jest masa-wszystko sprawdzaj po zaplonie
jaka mac silnika?
Popraw tytuł, zmień "bmw e46" (to forum bmw i dział e46 więc to jest oczywiste) na "316/318i (w zależności co masz) m43" oraz tę pomoc na czujnik temperatury..jest coś takiego jak regulamin.
Jakiej firmy czujnik temperatury? Wklej błąd.
Skup się na tym co napisałem i przeczytaj dokładnie, za chwilę może się okazać, że nie będzie możliwości odpisania.
W pierwszej kolejności wykonaj to co napisał Maniek bo temat zostanie zamkniety.
Wbij igle miernika w żółty przewód , drugą igłe wbij w mase przekreć kluczyk na zapłon i odczytaj pomiar a nastepnie zagrzej silnik i powtórz pomiar
  • 2 miesiące temu...
Czujnik poziomu oleju oraz lewy pływak w zbiorniku paliwa.
Syrena alarmu.
Założyć sprawną lub naprawić zasilanie, trzeba najpierw stwierdzić co dokładnie jest przyczyną.
Podaj 7 ostatnich znaków vin, może być na pw.
Na ścianie grodziowej po stronie pasażera:
