Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Jaki błąd/błędy masz wyżej? W każdym znanym mi przypadku przy takim opisie błędu wymiana załatwiała sprawę. Nie ma problemów z przepustnicą?
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
W ten sposób nic nie widać, wrzuć screen'y na jakiś hosting i dopiero wklej.
Zamień jeszcze raz elektrozawory i sprawdź jaki błąd się pojawi, problem jest zapewne z jednym z nich lub którymś vanosem/rozrządem. Obecnie błąd wskazuje problem z dolotem.
pozostałe błędy to 35 Przekaźnik układu wtryskowego powietrza wtórnego, 125 Aktywacja wentylator elektryczny, 69 Przekaźnik pompy paliwa. Wydaje mi się że przepustnica działa prawidłowo. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, podczas jazdy na liczniku mam 70km/h a w inpie pokazuje mi 14km/h
Ale to licznik zawyża?
nie nie, z licznikiem jest wszystko ok. Silnik swapowałem z e46 do e23 sygnał prędkości teraz pobiera z dyfra a nie tak jak w e46 z koła. Pytanie, czy to ma jakiś wpływ na moc i prace silnika?
Sterownik nie jest w stanie tego ogarnąć jak widać po tej rozbieżności. Masz tam asc? Dsc? Jak tam wygląda odczyt prędkości poszczególnych kół?
Oryginalnie było dsc, w obecnej budzie nie mam nawet abs-u
Proponuję skontaktować się kimś kto zajmuje się sterownikami ms43, ponieważ w takiej sytuacji trzeba pewnie zrobić trochę zmian.
Do admina: jak posty są wrzucane do jednego "wora" to pasowałoby jakby były w dobrej kolejności a nie po dacie/czasie, ponieważ robi się śmietnik.
Większość parametrów sprawdza się pod obciążeniem, podczas jazdy (nagranie ekranu), tu widać jest jakiś dramat w ustawieniu instalacji lpg albo faktycznie problemem są wtryskiwacze, jeździ to jakość na gazie? Dodatkowo brak wskazań masy powietrza, więc albo przepływomierz trup albo jest odłączony, nie wiem czy przypadkiem to nie jest przyczyna takich korekt.
Jechac jedzie na gazie, ciagnie na kazdym biegu i jest blad przeplywki, kupilem uzywana po jakims czasie chodzila gorzej niz na tej starej i wlozylem stara, mam zmodyfikowanego kompa i niby bez przeplywki jest ustawiona jakas idealna dawka, jezdzilem z podpieta i odpieta przeplywka i sprawdzalismy na kompie to czy podpieta czy nie i tak pokazuje, czyli najlepiej sprobowac inna przeplywke? Ostatnio czasami faluje a czasami trzyma ladnie 750 obrotow na luzie, silniczek krokowy i przepustnica byla czyszczona razem z wymiana odmy, wiec albo wtryski albo ta przeplywka
Jak sprawdzony dolot? Robiłeś test dymowy? Ewidentnie jest nieszczelność.
Przytykane końce na zakręconych opaskach i dmuchnąłem . Znów nie widzę wycieków żeby uszczelka pokrywa zaworów uciekało . Czy Disa może uciekać przez membranę? Dodam ze wymieniłem waż od kolektora do puszki plastikowej tej na dole . Dolot ściągałem .
Zrób test dymowy i zobaczysz gdzie jest nieszczelność.
Juz dotarłem na słuch i nieszczelność była w disie na tej dźwigni co się psuje klapka ze starości stopiła się pośrodku robiąc mega dziurę
Witam, kupiłem ostatnio za okazyjną cene bmw e46 z problemem elektryki, wyeliminowałem już jedną rzecz - nie świecił licznik prócz kontrolki abs , winny był spalony bezpiecznik, lecz nadal nie umiem wyeliminować problemu braku iskry oraz braku prądu do pompy paliwa... Ważną sprawą jest że w Niemczech ktoś zmienił sterownik silnika jedna wtyczka z niego była całkowicie obcięta ale jest już nowa wtyczka, czyli sterownik jest po prostu inny.. Podczas próby odpalenia rozrusznik kręci ale pompa paliwa - CISZA, iskry również brak. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, przekaźniki również, pompa paliwa również jest sprawna. W INPA pokazuje mi bład jakiś EWS3, czy to może być wina nie zakodowanego immo? Czy raczej zepsutego sterownika ews? Prosze o pomoc :) Dzięki!
Wklej ten błąd.
Witam. Od dłuższego czasu borykam się z falującymi obrotami i gaśnięciem silnika po wciśnięciu sprzęgła. Dziś zauważyłem dodatkowo, że po wyłączeniu zapłonu na ok. 1 sekundę zapasa się kontrolka ABS, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Postanowiłem sprawdzić błędy w różnych modułach i oto co zauważyłem (błąd przepływomierza to moja zasługa bo zacząłem go wypiąłem go, aby dojechać jakoś do domu, choć i tak zdarzało mu się falować i czasem zgasnąć, ale znacznie rzadziej).
Czy ktoś wie może o co chodzi z błędem 148 CAN/DDE ...? na polskich forach nic nie znalazłem, na niemieckich również odpowiedzi nie znalazłem. Zastanawia mnie również błąd EWS i błędy w tym module? W jakich jeszcze modułach warto sprawdzić błędy, aby znaleźć coś co może wskazać na problem z gaśnięciem silnika?
S2YBK1 zrób synchronizację ews-dme.
artur2264 zajrzyj do modułu ews, jest na ścianie grodziowej na wysokości podstopnicy, sprawdź wtyczkę/styki. Do zrobienia synchronizacja.
