Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Błąd dotyczy wydechowego.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Silnik M54B30, zapalił się check przy jeździe na LPG i poszły błędy od lambd - 202 i 227. Podczas jazdy sterownik odłączył LPG i przełączył się na benzynę, po czym po kolejnym odpaleniu wyskoczył check. Czy to lambda pada (wcześniej wymieniłem przed katem bank drugi, bo się kończyła) czy problem z lpg? Generalnie do tej pory instalacja nie sprawiala żadnych problemów, jest podpięta po obd, a auto miało moc w (po wyskoczeniu checka) w pełnym zakresie obrotów.
Napiszę co było, bo moze ktoś będzie miał podobny problem - winny był reduktor - magic 3 big, nie trzymał ciśnienia, gaziarz podbił ciśnienia, ale spadki przy obciążeniu są spore. Kompletnie się na tym nie znam, ale ufam gaziarzowi, po podniesieniu cisnienia jest OK, choc w gre wchodzi wymiana reduktora na gwarancji, gaziarz twierdził, że to pierwszy razy kiedy widzi magica z takimi spadkami
Witam, mam problem z silnikiem m54b30 Bardzo często wyskakuje mi błąd 211 llfs error at the mechanical (zacinanie się, silniczka krokowego) co powoduje utratę mocy i przygasanie silnika. Po zgaszeniu auta i po ponownym odpaleniu przez chwile jest lepiej, ale nie tak jak po całkowitym skasowaniu błędów. Wymieniłem już 4 silniczki krokowe i nic, cały czas to samo. Ktoś miał może podobny problem?
Witam ,
e-46 silnik M43
Objawy :
Nie odpala silnik jak świeci kontrolka ASC , odpali za 4 razem ledwo . Jak już odpali będzie odpalał do puki znowu się nie zapali kontrolka ASC. Za zwyczaj zapala się jak podłączę kompa INPA.
Błąd 148 prędkość obrotowa silnika RPM.
Gaśnie podczas jazdy nie zawsze sporadycznie .
Błędy z silnika :
136. Czujnik położenia wału korbowego
135 .Czujnik wałka rozrządu - pojawił się po 30 km zanim wyświetliło czujnik położenia wału.
Podmieniałem czujnik wału na używany ori i dalej występuje błąd.
Kasując pod ASC błąd 148 od razu wywala ten błąd i błąd czujnika położenia wału bez odpalania .
Myślę że największym problemem stanowi błąd 148 , ponieważ kasując położenie wału nie wyskakuje od razu tylko po jakimś czasie jak kontrolka zapali się ponownie od ASC. Zapala się sporadycznie najczęściej po podpięciu auta pod kompa. Wtedy jest problem z uruchomieniem silnika. Ale jak już odpali kontrolka się nie zapala . Zauważyłem też obrotomierz skacze po przekręceniu stacyjki wszystkie kontrolki gasną oprócz ASC i dziwne pykanie stycznika pod schowkiem. linki do filmu na YouTube odczyt z kompa i jak zachowuje się obrotomierz. Czy może mieć związek z napięciem na błędach w voltach ?
https://www.youtube.com/watch?v=eCAOxeNTsCw
https://www.youtube.com/watch?v=TMqMLwKI6Gg
Pierwszy błąd nie wiem co oznacza ale dwa kolejne to błąd czujnika wału i wałka rozrządu
Sprzedam
Jeżeli masz pewność co do poprawności działania czujnika położenia wału, który założyłeś to szukaj problemu we wtyczce/wiązce, choć ja obstawiam sam czujnik. Czujnik położenia wałka rozrządu to osobna kwestia zapewne, z tym błędem auto gorzej odpala po rozgrzaniu, ale oczywiście odpala. Błąd w asc to skutek problemów z prędkością obrotową silnika (czujnik położenia wału).
Witam co do używanej części nie mam pewności ponieważ stara część bardziej dokuczała praktycznie na zimnym silniku nie można było odpalić auta , natomiast teraz jest to sporadycznie. Jak połączę się z INPA od razu zapala się kontrolka ASC i jest problem z uruchomieniem silnika.
Witam dziś instaluje nowy czujnik położenia wału VDO Simens dam znać czy pomogło .
To musi być problem w elektryce, nie ma cudów. Rozumiem, że błąd niezmiennie wraca?
Witam wszystkich. Pacjent BMW e 46 2.0 +LPG (143 KM). Tworzę nowy post gdyż nie znalazłem odpowiedzi w innym wątku. Sprawa wygląda następująco. Od jakichś 30 tys km pali mi się check engine i mam zamiar w końcu coś z tym zrobić. Kontrolka zapaliła się jakieś 30 tys km temu gdy padała mi jedna z cewek zapłonowych. Cewka została wymieniona autko działa bez zarzutów chceck dalej się pali. Kilku mechaników próbowało go zgasić. Kontrolka gaśnie ale tylko do następnego uruchomienia. Byłem u kilku mechaników i u każdego pojawiają się dwa zawsze te same błędy :
-2776- multifunkcja
-27EC - Problem z EGS.
Z dodatkowych informacji auto nie posiada kierownicy z multifunkcją, skrzynia manualna. W celu sprawdzenia tych podzespołów byłem w salonie BMW i tam dostałem info że samochód wyszedł z salonu bez multifunkcji i w manualnej skrzyni. Co możne być przyczyną Check engine i jak zgasić te błędy które nie dają się usunąć.
Z góry dzięki za każdą podpowiedź.
Podepnij komputer z inpa i wklej te błędy. Może ktoś robił aktualizację sterownika i mu nie pykło coś.
siema, potrzebowałbym pomocy przy analizowaniu logów z inpy. auto to e46 320i m52b20 1999r czysta benzyna. problem polega na szarpaniu przy dodawaniu i puszczaniu gazu (bez dotykania sprzęgła) w okolicach 2-3 tys obrotów i na 1,2,3 biegu (na 4 i 5 chyba też jest ale praktycznie nie odczuwalne). podpiąłem auto pod inpe (testy robiłem na biegu jałowym), podczas testów wyskoczył mi jedynie błąd sondy lambda (screen). nagrałem też filmik ze wszystkich analgów, byłbym wdzięczny za pomoc w analizie tego. w zakładce rough (co to dokladnie jest?) jeden cylinder cały czas wyróżnia się na tle innych - moze mieć to związek z sondą lambdą?
Tutaj link do filmu z inpy:
To korekcje na cylindrach, przy nagrywaniu silnik ma być rozgrzany (97 stopni) i pokaż dłużej sondy, chociaż 20 sekund, dodaj gazu i znowu odczekaj 20 sekund.
dzięki za odpowiedź. zrobiłem tak jak napisałeś (przejechałem jeszcze kilka km z podłączonym kompem, może coś tam będzie widać).
przejazd z inpą:
inpa na postoju:
Na początku pierwszego filmu rozumiem, że był całkiem zimny? Sondy bardzo ospale reagowały, po rozgrzaniu już ok, ciekawy ten błąd sondy za katem, dziwna wartość, ale na nagraniach po rozgrzaniu jest ok. To szarpnięcie to na pewno od silnika? Może od przeniesienia napędu a jak nie to zajrzyj do przepustnicy.
tak, był całkiem zimny, pojechałem go rozgrzać. czytałem już w sprawie mojego problemu różne tematy, niektórzy mówili o poduszkach silnika, niektórzy wlasnie o przeniesieniu napędu. niedługo palnuję wymienić całe sprzęgło, wraz z dwumasą, łącznik elastyczny wału i kilka innych elementów, może to coś da (sprzęgło i łącznik prawdopodobnie i tak się kwalifikują do wymiany). a silnik podejrzewam z tego względu, że nawet przy delikatnym muśnięciu gazu ten problem występuje. no ale skoro z inpy nic nie wynika, to może faktycznie zużycie układu przeniesienia napędu robi swoje, jeśli tak, to masz pomysł co by to mogło być konkretnie? tak jak pisałem, chcę wymienić sprzęgło, więc za jednym razem wymieniłbym wszystko co w okolicy. dzięki za pomoc.
a jeszcze co do przepustnicy - ostatnio ją czyscilem ale bez wyjmowania, zauważyłem że jak jest w spoczynku, to ta klapka która się rusza ma delikatny luz jeszcze przed naciągnięciem linki - tak ma byc? służy to czemuś? czy moze moja przepustnica jest po prostu wyrobiona.
Tak ma być lekki luz, tu masz pokazany, powinien być trochę mniejszy nawet, w komentarzach jest jeszcze jeden film, na którym to dobrze widać:
to u mnie występuje podobny luz, więc chyba jest w normie. czy takie szarpania mogą powodować zużyte tuleje w okolicach tylnego wózka?
Może, niech przejedzie się ktoś kto ma pojęcie o tych autach.
Witam, mam problem z silnikiem m54b30 Bardzo często wyskakuje mi błąd 211 llfs error at the mechanical (zacinanie się, silniczka krokowego) co powoduje utratę mocy i przygasanie silnika. Po zgaszeniu auta i po ponownym odpaleniu przez chwile jest lepiej. Wymieniłem już 4 silniczki krokowe i nic, cały czas to samo. Ktoś miał może podobny problem? Jest może na forum jakiś spec z Wrocławia lub okolic, który by mógł się podłączyć kompem i sprawdzić wszystkie parametry w aucie?
Napięcie na wtyczce sprawdzałeś?
Witam kolegów!
Po dłuższej przerwie znów rewelacje ze strony N46B20A, licząc do tej pory wszystkie operacje i pieniądz wrzucony w to auto, to miałbym już całkiem świeże BMW, ale ja nie o tym... :roll:
Auto utraciło jakieś 50% mocy. Od 1000 RPM do około 4000 RPM sprawia wrażenie jakby było ciągnięte przez jednego konia na sztywnym dyszlu, a nie te 140 KM, które ponoć tam są. Silnik wydaje dźwięk podobny do buczenia w tym zakresie obrotów. Co zrobiłem? Rozebrałem cały dolot, sprawdziłem szczelność, wyczyściłem, przepustnica otwiera się całkowicie przy mocnym dodaniu gazu, przepływomierz podmieniałem na inny - bez zmian, po odpięciu przepływomierza silnik wchodzi w tryb awaryjny, pojawia się błąd automatycznej skrzyni biegów, skrzynia zmienia biegi szarpiąc niemiłosiernie - mniemam, że jej działanie jest w jakiś sposób sprzężone z odczytem przepływomierza. Po podłączeniu przepływki jest jak było, skrzynia chodzi dobrze, ale auto dalej bardzo słabo przyspiesza.
Odpaliłem INPĘ, żadnych błędów na silniku oraz skrzyni poza tym, który spowodowany był przepływomierzem. Po skasowaniu błąd nie wrócił. Za to mam następujące parametry, gdy auto stoi i pracuje na wolnych obrotach:
Najbardziej mnie zastanawia parametr "Nockenwellen Adaption", który jest wyraźnie poza zakresami normy. Czym jest ten parametr i o czym świadczy taki wynik??
Zamieniłem również elektrozawory miejscami, co skutkowało stukiem, nierównomierną pracą, gaśnięciem silnika, DIESEL przy tym to aniołek. Elektrozawory poszły z powrotem tak, jak były wcześniej - wróciło do normy, auto jedzie nadal zamulone, ale pojawił się nowy błąd:
Ponadto, samochód, gdy jest nie rozgrzany, to sprawia wrażenie żwawszego, zmiany biegów i redukcje są w czas, jeździ się przyjemnie. Gdy tylko silnik złapie swoją temperaturę zaczyna się zamulanie, buczenie i brak mocy.
Panowie! Co robić?
Edytowane przez K_AMI7
