Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Nie pamiętam ale brałem u Maćka, no i miał starte numery więc pewnie aftermarketowy oryginał. Myślisz że luzny lancuch może powodowac błąd czujnika? Jeszcze mam taki błąd, niestety bez zdjęcia i z isty
002738 cyfrowy sterownik silnika:konwersja katalityczna rząd 1
Ma on związek z tą sonda czy z czujnikiem?
Która sonda nie ma napięcia?
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AY71-EUR-07-2003-E46-BMW-318i&diagId=18_0643
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Nr 2 na schemacie. Ten błąd nie ma związku z czujnikiem tylko ze składem mieszanki na banku 1, wklej screen'y z korekt paliwowych po rozgrzaniu i na wolnych obrotach.
http://flashmem.myqnapcloud.com:8080/share.cgi/20181119_120106.jpg?ssid=0VfxkbR&fid=0VfxkbR&open=normal&ep=
http://flashmem.myqnapcloud.com:8080/share.cgi/20181119_120043.jpg?ssid=0CJ2VkW&fid=0CJ2VkW&open=normal&ep=
http://flashmem.myqnapcloud.com:8080/share.cgi/20181119_120027.jpg?ssid=07tJqFg&fid=07tJqFg&open=normal&ep=
http://flashmem.myqnapcloud.com:8080/share.cgi/20181119_114830.jpg?ssid=0NNWq5X&fid=0NNWq5X&open=normal&ep=
Następne zdjęcia, błąd przepływki to moja wina bo wymieniałem zbiornik wyrównawczy i ja odpiąłem, a wpiąć z powrotem już zapomniałem :).
Wychodzi na to ze błędu sondy nie ma dziwne .... Powiedz mi jeszcze czemu na ista pokazuje takie dziwne przebiegi ? Było coś kombinowane ?
Chodzi o analog 3, silnik rozgrzany to w tym przypadku 105 stopni. Nie wiem skąd takie przebiegi.
Spróbuj zakodować w NCS Expert pustym plikiem MAN moduł bodajże BMOT (chyba tak się nazywał). Też miałem problem z wyskakującym błędem czujnika wałka ssącego i po tym spadek mocy, zamiana czujnika nic nie pomagała, ale po zakodowaniu tego modułu raczej problem rozwiązany. Warto spróbować
Echh wkleje te korekty jeszcze dziś. Powiedz mi workaholic co mam zakodowac w tym module jaki wiersz zmienic... Spróbuję bo już mi ręce.
Jeżeli masz już wybrany moduł 4BMOT lub 6BMOT w choose ecu, to normalnie wklej do folderu work pusty plik FSW_PSW.MAN i zamień, potem zatwierdz execute job w NCS i gotowe. Robiłeś coś już kiedyś w NCS Expert?
Tak kodowalem światła do jazdy dziennej zmieniałem interwal olejowy, wylaczalem maty obecnosci pasażera itp. Ale zawsze zmienialo się cos w pliku TRW, później się go zmienialo na Man i wklejalo. Spróbuję tak jak mówisz
Tutaj właśnie trzeba wgrać pusty plik MAN aby się "zresetował". Połącz się przez AKMB albo ALSZ i później powinieneś mieć do wyboru BMOT. Spróbuj i daj znać
Maniek na analogu trzecim wywala mi błąd.
http://flashmem.myqnapcloud.com:8080/share.cgi/20181121_113624.jpg?ssid=0ogefrX&fid=0ogefrX&open=normal&ep=
Workaholic podmieniłem ten plik Man póki co błąd nie wrócił, zobaczymy narazie 20km zrobiłem.
Witam błędy wyskakują jak w temacie. Pytanie brzmi czy to jest uszkodzony ECU . Wtryski mają prąd 0,13 v.
Na to wychodzi, dostań się do niego i sprawdź czy nie jest czymś zalane.
Cześć,
Czy ktoś jest w stanie określić przyczynę poniższych błędów ?
Szukam jakiegoś jasnego opisu co może być nie tak, ale ciężko mi jest natrafić na coś sensownego.
EWS:
0F [015] - Power on reset
03 [003] - Toleration of changing code increased, key 0
A/C
17 [023] - Auxiliary water pump (pompa wody do wymiany ???)
IKE
BE [190] - Data-filing difference to central light module (LCM) - tutaj faktycznie mam zdaje się nie pasujący LCM modul - nowy już idzie, jednak chcialbym wiedzieć czym jest spowodowany ten błąd
F5 [245] - No CAN message (ASC1)
F4 [244] - No CAN message
LCM
Tutaj cała masa błędów - mam problem z gasnącymi lampami, także obstawiam, że wymiana na prawodłowy LCM - wyeliminuje błędy
16 [022] - Turn lights switch / wire, short circut to ground (zwarcie na przewodach ?! w samym module ?)
17 [023] - High beam / headlight flasher switch, short circut to ground
Shadow:
28 [040] - Terminal R missing
33 [051] - Sidelight, front right
38 [056] - Sidelight, front left
41 [065] - Low beam, right
42 [066] - Low beam, left
ZKE
29 [041] - Central locking system. Relay doesnt switch to on at Unlocking (obstawiam typową usterkę, czyli przekaźniki w module komfortu)
2A [042] - Central locking system. Relay doesnt switch to on at Central saving
Shadow:
92 [146] - Repeat blocking: Central locking system
90 [144] - Battery Voltage: Open circut (słaba bateria w kluczyku ??!)
S/M
no errors
Shadow:
05 [005] - Seat heating Lower voltage recognised
06 [006] - Sun rollo Lower voltage recognised
Tutaj raczej problemów z rozkodowaniem nie ma, ale co może byc ich przyczyną ?
Bardzo proszę o pomoc w zdiagnozowaniu co może byc przyczyną tych błędów. Czy jest prawdopodobieństwo jakiegoś zwarcia w instalacji, jeśli prawie wszystko tyczy się poziomu napięcia ?
Po pierwsze nie interesuj sie błędami shadow. Skup się na dodatkowej pompie wody, modułem świateł jak masz nieodpowiedni i modułem komfortu jak masz problem z centralnym.
Witam koledzy pomóżcie mam problem z moim e46 M54B25 wyskakuje błąd 3E Elektrozawór powietrze dodatkowe co to jest i gdzie tego szukać z góry dzięki .
Tak.
Witam, do wiosny chcę podszykować samochód, póki będzie trochę gotówki.
1. Auto posiada instalację gazową (LPG) / Skrzynia Manualna
2. Czasami na biegu jałowym, skaczą obroty a niekiedy nawet silnik zgasnie. (Stawiam na silniczek krokowy lub swiece)
3. Mechanik ostatnio wymienil mi tuleje na wale (Czasami Bylo takie uderzenie w plecy na niskim biegu jak zmienialem z jedynki na dwojke, teraz juz tego nie ma), od tego czasu mam wrazenie ze spalanie wzroslo podczas jazdy na miescie. Komputerek wskazuje 16l benzyny na miescie (było w okolicach 12-14), w trasie jest okej (8-9l benzyny, czyli tak jak bylo). A moze to tylko moje odczucie? Ale mam wrazenie ze to sonda lambda walnięta.
Z tym wszystkim i tak bede jechal do mechanika, ale chce wiedziec, zeby nikt nie nie zrobil mnie w wała co mam ewentualnie reperowac. Proszę o opinie i pomoc.
Moje pytania:
Kod błędu 26 - Totalnie nie mam pojęcia od czego to jest, ktoś pomoże?
Kod błędu 08 - Silniczek krokowy / Swieca? A moze cały przepływomierz
Kod błędu 12 - Sonda Lambda??
Kod błędu BD,CA,E3,E4 - Stawiam ze normalne błedy od instalacji gazowej
Fotki z diagnostyki.
https://www107.zippyshare.com/v/4LteiOdt/file.html
https://www7.zippyshare.com/v/vq0wMonO/file.html
Jezeli piszę głupoty to od razu przepraszam, po to jest ten temat, aby mnie ktos nakierował.
Z Góry dziękuję za pomoc
Jaka sonda? Przecież jest napisane, że czujnik położenia wałka rozrządu wydechowego :roll: to nie są normalne błędy od lpg, tylko jak jest źle ustawiona instalacja lub masz nieszczelny dolot. Zacznij od odczytania błędów w inpa, jest tam sporo informacji, do tego live data.
Błąd nr. 40
https://drive.google.com/open?id=1NUzmDNPmlBuxc43xOTAn_tnz_3Ay47vj
ISTA:
0000BE
TABLICA PRZYRZĄDÓW: Różnica składowania danych dotyczących centralnego sterowania układów oświetlenia.
Nieprawidłowy zakres
Aktualnie obecny
Czujnik pozycjonowania został wymieniony z przodu, ponieważ był błąd i teraz pozycjonowanie działa.
Nie świeci się zielona kontrolka przy przełączniku świateł.
Ktoś się orientuje co to może być?
Masz chyba jakąś niezgodność między licznikiem a modułem świateł, nie masz kropki koło przebiegu?
Moje autko właśnie dostarczyło do mnie świeżą dostawę nowych błędów.
Są to:
4BC2 air flow meter
4BC7 input-air temperature sensor (referenzsignal fuer air flow meter)
4BA1 input-air temperature sensor, signal
I teraz pytanie co wymienić ?
Czy to padł tylko czujnik temperatury powietrza dolotowego, czy może przepływomierz powietrza ? A może trzeba wymienić i to i to ? Jestem dosyć zielony w tych sprawach i nie za bardzo wiem co dokładnie uległo awarii, a nie za bardzo mam ochotę wydawać pieniądze na coś co jest sprawne.
Co to za silnik? Zapewne czujnik temperatury jest w przepływomierzu w Twoim przypadku, sprawdź wtyczkę i wiązkę.
