Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
105 czujnik ciśnienia przy pompie dsc
114 włącznik świateł stop
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Witam, mam problem z błędem który mnie nęka, mianowicie 279C. Pojawił się po aktualizacji sterownika i nie wiem jak się go pozbyć, termostat mam bez żadnego czujnika. Zastanawiam się czy to nie jest coś od przepływki, bo pokazuje w błędzie: Intake air temperature na minusie. Ktoś ma jakiś pomysł?
Wklej ten błąd, ten kod dotyczy termostatu w m54 (ms45), w n42 jak zauważyłeś może dotyczyć problemu z temperaturą powietrza dolotowego.
Sorry, ale nie widzę zdjęcia na telefonie..możesz podać link? Masz auto z 2001 roku? Od 12.2001 były już termostaty z grzałką, może masz nieodpowiedni a wiązka gdzieś dynda.
Tutaj link do pełnego zdjęcia: https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/696dca5b845fdc36
Auto to wersja po lifcie, w dowodzie mam pierwszą rejestrację 04.08.2001, po zdekodowaniu vin pokazuje 2001/11. Przed aktualizacją softu nie miałem takiego błędu więc to pewnie on coś namieszał, termostat również zmieniałem jakiś czas temu i był bez grzałki.
Wgrałeś zły soft, zbyt świeży, dla aut, które mają grzałkę w termostacie. Jest błąd, ponieważ sterownik jej oczekuje a jej nie ma.
Aktualizowałem przez Winkfp i sam mi taki najnowszy soft dobrał, poza tym to auto chodzi i chyba nic mu nie dolega. Teraz pytanie, czy mogę jeździć z tym błędem nie będzie to miało jakiegoś wpływu na pracę silnika i jego wydajność?
Podłączyłem dzisiaj z ciekawości auto pod PA Soft że względu na wyskakujące błędy DSC. Lista błędów (jest ich więcej, ale te mi się kojarzą z jednym ):
ABS:
17FE Error bimber 17FE
5D97 Sensor cluster Supoly Voltage lut od range
5DF7 Vehicles power >18Volt
5DF5 Control unit internalizacja failure
LEW:
09 no can massage(ASC)
ZKE:
90 Battery Voltage: Open circuit
EWS:
0F Power on reset
DDE:
3F62 Speed sensor sCAN
48A3 Data (ASC 1)
48B3 Data (ASC 2)
IKE:
F5 No CAN massage ASC1
F9 No CAN massage ASC3
Wydaje mi się że te wszystkie błędy są spowodowane ze złym napięciem
Sprawdziłem Aku miernikiem i zegarami i pokrywa się to z tym :
Samochód odpalony z wyłączonymi odbiornikami 14.3V
Samochód odpalony z włączonymi światłami itp. 14.3V
Podczas odpalania spada do 10.6V
Przy zgaszonym samochodzie 12.3V
A jak chwilkę pochodzi i jest to 14.3 i zgasze go to napięcie jest 13V i powoli (20-30sekund) spada do 12.3 i się utrzymuję.
Zauważyłem jeszcze teraz przy teście zegarów jak jechałem że napięcie skacze od 13.9 do 14.4. Nie zmieniając nic co do poboru prądu
Proszę o pomoc co może być nie tak.
Mogę ci tylko powiedzieć że przy odpalonym aucie zawsze jest ok 14,4v:) bo wtedy się akumulator ładuję. Na początek może odkręć i wyczyść główną masę przy karoserii, oraz klemy akumulatora jeśli masz problemy z zasilaniem. Bo skoro pokazuję co 14,3 to alternator ładuje w normie.
W jakim celu aktualizowałeś soft? Wg mnie jest niewłaściwy.
Problem z odpalaniem na zimnym, dławił się, strzelał i dopiero po 5 sekundach wchodził na obroty. Dopiero po tej operacji jak i skasowaniu adaptacji jakoś wróciło do normy.
Regulator napięcia, pisałem już na innym forum żeby jeździć z włączonym testem 9.0 i czekać na potwierdzenie tej tezy.
Pytanie jakie auto i jaki silnik.
Dzis wymieniłem przeplew skasowałem błędy narazie spokój przez chwile wyskoczyły błędy 202 203 od sondy.
bmw e46 325xi 192KM
Hej,
mam pytanie - czy jest ktoś z okolic Wrocławia i miałby chwilkę dla kolegi z forum przysługę podpiąć pod kompa i ewentualnie wykasować błąd? mój dotychczasowy mechanik wyjechał a ostatnio wyskoczył mi Check, po sprawdzeniu wyszło, że to cewka i po wymianie powiedzmy, że auto wróciło do osiągów sprzed awarii ale błąd nadal został. Proszę o ewentualny prv. Z góry dzięki!
Jakbyś był w Świdnicy to zapraszam.
Zaglądałeś do niego? Czyściłeś?
Witam, mam problem z sonda lub katalizatorem co generuje check engine na desce. Auto chodzi normalnie, spala 9l, przyspiesza płynnie.W inpa jak wchodze na sondy wywala blad. Prosze o pomoc.
http://flashmem.myqnapcloud.com:8080/share.cgi/20181108_115852.jpg?ssid=0nZgXDa&fid=0nZgXDa&open=normal&ep=
http://flashmem.myqnapcloud.com:8080/share.cgi/20181108_120014.jpg?ssid=0fG5tNz&fid=0fG5tNz&open=normal&ep=
http://flashmem.myqnapcloud.com:8080/share.cgi/20181108_120045.jpg?ssid=0dW13c6&fid=0dW13c6&open=normal&ep=
http://flashmem.myqnapcloud.com:8080/share.cgi/20181108_120212.jpg?ssid=00GqqHh&fid=00GqqHh&open=normal&ep=
http://flashmem.myqnapcloud.com:8080/share.cgi/20181108_120214.jpg?ssid=0sPOKHf&fid=0sPOKHf&open=normal&ep=
Ja tu widzę błąd czujnika położenia wałka rozrządu po stronie dolotu, więc polecam go wyjąć, oczyścić i zamienić z tym od wydechu, jak błąd przejdzie to wiadomo, że do wymiany.
Na screen'ach widać, że sonda przed katem na banku 2 ma napięcie 0, tak jest cały czas? Nie pojawia się jej błąd?
Czujnik walka wymieniłem niestety błąd powraca i niekiedy na zimnym przy odpalania słychać przez 2sec grzechotanie jakby łańcuch... Napinacz wymieniony niestety bez rezultatu. Błąd sondy też się pojawia wrzucę później zdjęcie.
Jaki czujnik kupiłeś? Spróbuj zamienić miejscami, jak dalej bez zmian to rozrząd do sprawdzenia.
