Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Witam panowie problem z e46 n42 318i błędy takie: P1159, P1161, PO172,PO175, sprawdziłem odme faktycznie przewód był walniety wymieniony na nowy teraz falują obroty jak głupie ma mula podczas jazdy dam na full obroty wcisne sprzęgło automatycznie obroty lecą w dół i gaśnie i tak w kółko ktoś coś? :/ czujnik ciśnienia oleju również zmieniony i dalej to samo z góry dzięki
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Masz gdzies nieszczelnosc sprawdz jeszcze raz przewody odpowietrzenia silnika i okolice przepustnicy..
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
To od końca:
18 - czujnik położenia wałka rozrządu po stronie wydechu - pewnie auto przymula?
227 - zły skład mieszanki bank 1, korekta za wysoka - prawdopodobnie nieszczelność dolotu.
228 - zły skład mieszanki bank 2, korekta za wysoka - -II-.
1 i 239 - wypadanie zapłonu na 2 cylindrze - warto na początek zamienić cewkę z np. 4 cylindrem (coś z banku 2).
133 - tu nie ma co tłumaczyć, ten błąd zdaje się pojawia przy problemach z przepustnicą.
52 - zawór klapy wydechu (pewnie wężyk sparciał).
35 - przekaźnik pompy powietrza wtórnego.
Witam cały czas walczę z tą sonda błędem 41f5 Lambda próbę signal virtual mass
Dokładny opis inpa
Error counter 1
Logistic counter 40
Mileage 137780 km
Average engine rotational speed 0.00 rpm
Coolant temperaturę 49.12 Dec C
Maximum common-rail-pressure of last 10 ms 0.00bar
Injection mass index value withhout mass balance control 24.02 mg/cyc
Intaken air mass per cylinder 0.00mg/hub
Charage pressure value 1004.30 hpa
Linearised app1 0.00%
Battery Voltage 12545.33mv
Vehicle speed 0.00km/h
Atmospheric-pressure 994. 46 hpa
Kurzschluss nach plus
Test conditions fulfilled
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler in entprellphase
Error code : 41f541020000012835D20063003D0066004D0065
Masz problem z wiązką lub wtyczką.
Kurzschluss nach plus -> Zwarcie do plusa.
Tak, szukaj w tis.
Dokładnie błąd 4203 glow control unit
Wartości te same
Keine kommunikation ueber BSD-Schnittstelle
Error present nów but not yet stored (debouncing phase)
Nie, to nie ma związku, do naprawy/wymiany sterownik (jakby co to naprawiam) lub/i przewód zasilający (lubi się utlenić).
Z góry dziękuję za rady dopiero w niedzielę się za to zabiorę a nie miał byś może tego schematu elektryki bo nie mogę nigdzie go znalezdz z góry Tobie za to dziekuje
Nie mam, wpisz swój vin w tis-ie i szukaj.
Witam kolego dziś dopiero zajrzałem do auta i jak robiłem miernikiem żeby sprawdzić który kabel ma zwarcie zrobiłem to tak wkladalem jedna stronę miernika do kostki a druga dotykalem silnika to wychodzi na to że wszystkie kable maja zwarcie nie wiem czy to dobrze robię? Z góry dziękuję i przepraszam za zawracanie głowy ale jesteś moją ostatnią deska ratunku
Dzisiaj szukałem przyczyny i nie mogę znalezdz nie wiem czy sterownik silnika może robić zwarcie??? Bo gdy odłączę sterownik to tak jakby zwarcie ginelo sprawdzałem miernikiem bo kable nigdzie nie są przetartego z góry dziękuję
Inpa pokazała bład 189 - "vor kat sonde 2", czyli jak zgaduję sonda przed katem. niedawno byłem u gaziarza w celu skontrolowania auta przed założeniem gazitsu (jeszcze nie założone) i podpiął się uniwersalnym interfejsem, wszystkie sondy rysowały wykresy, gaziarz stwierdził że wszystko w porządku, a chłop polecany na różnych forach, więc zakładam, że się zna. Auto nie było hamowane jeszcze, ale generalnie nie ma muła, zbiera się równo, co zrobić z tym fantem - tzn jak zdiagnozować problem i wyeliminować? Błąd wystąpił raz, silnik to m54b30
Sprawdź wiązkę sondy przed katem na banku drugim.
Świeżo wymieniony słupek w aucie i zaczynają się problemy. Auto jeździ i hamuje + ma do zrobienia zawór DISA bo klapka daje o sobie znać wcześniej być może nie zwróciłem na to uwagi bo silnik chodził głośniej.
Proszę o sugestię co do błędu https://ibb.co/nCzSrLoraz informacje czego mogą dotyczyć- wyskakuje po skanowaniu ASC. Nie mogę się również połączyć z czujnikiem położenia kierownicy ponieważ pokazuje "Busy"- czy ma to wpływ?
Wcześniej miałem problem z czujnikiem lewego tylnego koła- wymieniłem na ATE i wszystko hulało jednakże świecił się ciągle ręczny (mimo dobrego poziomu płynu hamulcowego itd.- to niesistotne). Czujnik wymieniłem bo był problem z pomiarem prędkości i ekonomizerem.
Obecnie po załączeniu zapłonu ASC na chwilę gaśnie po czym po sekundzie zapala się na nowo (tak jakby napotkał po drodze błąd).
Czy pomiar prędkości kół podczas jazdy coś da? Gdzie w inpie taką czynność wykonać?
Ps. Kasowanie błędów nic nie daje.
Edytowano 17.10.2018
Takie błędy znalazłem:
Błąd przepustnicy z tego co widzę (tylko nie wiem czy to ma związek) + ASC zdjęcie poniżej:
https://zapodaj.net/d46ee968f46d3.png.html
Sprawdziłem również prędkość kół:
https://zapodaj.net/6e2d50c5e16bc.jpg.html
Proszę o sugestie.
Będę wdzięczny za rady
Edytowano 18.10.2018
Temat rozwiązany. Oglądając film silnika przed naprawą zauwazyłem, że kostka idąca do przepustnicy ma usztywnienie. Okazało się, że były zamienione kostki ta od przepustnicy szła do alternatora. Kostki zamienione i problem rozwiązany :)
PS. Posiadam jeszcze tylko błąd informujący o zaciśniętym ręcznym, który jest od początku. Mam wymienione światła tylne na led a poziom płynu hamulcowego jest na max- gdzie szukać przyczyny?
proszę o podpowiedź co mogę jeszcze sprawdzić:
Pacjent e46 2002 318i silnik n42b20, LPG, wymienione 3 miesiące temu wszystkie świece i cewki ( padła jedna, potem druga, więc wymieniłem wszystkie na NKG), a dzisiaj zaczął nierówno pracować po 10km trasy. Odczytałem błędy - wypadanie zapłonu na pierwszym i trzecim cylindrze. Skasowałem. Ponowne uruchomienie silnika i znowu wypadanie zapłonu - tym razem cylindry 3 i 4. Ponownie skasowałem i nadal problem. Ostatni odczyt błędów:
 E R R O R M E M O R Y
Date: 20.10.2018 16:41:53
ECU: ME9K_NG4
JobStatus: OKAY
Variant: ME9K_NG4
RESULT: 5 error in error memory !
28D7 CDKDGENBS - Generator communication
Error counter: 0
Logistic counter: 0
274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure
Error counter: 19
Logistic counter: 65
2744 CDKMD02 - Misfire detection cyl.4
Error counter: 0
Logistic counter: 0
2745 CDKMD03 - Misfire detection cyl.2
Error counter: 19
Logistic counter: 69
2756 CDKDZKU3 - Monitoring ign. coil 2
Error counter: 0
Logistic counter: 0
28D7 CDKDGENBS - Generator communication - mam od momentu naprawy alternatora, podobno winny nieoryginalny regulator napięcia.
Gdzieś wyczytałem, żeby odpiąć przepływomierz, bo to może być jego wina, ale po jego odpięciu silnik uruchamia się i zaraz gaśnie.
Samochód tak samo się zachowuje zarówno na benzynie jak i na LPG.
Ma ktoś może pomysł co jeszcze mogę sprawdzić?
Co się dzieje z napięciem podczas jazdy? Nie ma skoków? Sprawdź w teście 9.0
Witam, wyskakują mi kontrolki absu, trakcji itd w trakcie jazdy. Z inpy wyczytalem takie bledy (zdjecie ponizej). Jest ktoś w stanie pomoc o co chodzi i czy ktos trafil się z takim przypadkiem?
http://i65.tinypic.com/35d6lvb.jpg
