Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Przyczyną problemu jest czujnik ciśnienia atmosferycznego, który jest na płytce dde (sterownik silnika), więc oddaj go kumatemu elektronikowi, może będzie widać jakieś przerwy. Czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze dolotowym możesz oczywiście profilaktycznie wyczyścić a odmę wymienić (już dwa razy powinieneś to zrobić), ale to nie ma wpływu na Twój problem. Trzeci błąd przepływomierza informuje o zbyt dużej masie powietrza, przyczyną może być sam przepływomierz jak i też zawór egr, który przycina się w pozycji zamkniętej, choć wtedy powinien pojawić się również błąd egr.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Cześć!
Mam problem z moją beemką. Wczoraj przy przeglądaniu Inpy natknąłem się na parę wykrzykników.
Wszystkie wartości z wykrzyknikiem. Objawy w aucie to falowanie silnika na jałowym biegu i brak mocy.
W samochodzie wymieniona przepływka, krokowiec, sonda. (Błędy w diagnozie cały czas są)
Wstawiam fotkę poniżej.
Pomoże ktoś?
http://i64.tinypic.com/9kmfxx.jpg
@maniek - Rozebrałem zakupiony DDE (ten sam rocznik, parę miesięcy młodszy, angol) , ale nie widzę czujnika ciśnienia... Przygotowany byłem na jakiegoś MPX, ale nic takiego nie widzę. Czy tym czujnikiem będzie AR13110? Brak noty katalogowej na internecie...
https://zapodaj.net/022722d8bb102.jpg.html
https://zapodaj.net/a1fb36ac3daf1.jpg.html
https://zapodaj.net/66314dd03291f.jpg.html
Co do odmy - u mnie występuje plastikowy separator - kolega yoshimura01 twierdził, że nie ma potrzeby go wymieniać. Czy przy takim przebiegu jednak warto go wymienić ze względu na oringi/uszczelki/sprężynki?
Mam prośbę, totalnie się nie znam a potrzebuję podpowiedzi.
Mam problem z dławieniem się na niskich obrotach, brak mocy początkowej, nierówna praca, falowanie obrotów + check engine się zapala co 400-500km. [bMW e46 318i po lifcie 2002 143km N42]
Błąd który wyskakuje to "2722 CDKLSV2 - Lambda-Sonde2 vor Kat", mam niemiecka wersje inpa :D
fOJqLX1teKWijt5W1oJ8uHZcaw8ltMivhDd5MCUiO0mM-4ym0aC4yzvh8OA3YBggke2VD7WcXCsn8FORQ237JdKW9kgD_kR4Me2b-18WTrPr8sa38b01H48Du5WzZkNxrcFW52nH1UQE8ogZMAY_dbHOieAFaBwkCCMo47wFaoQ11e8Br-NPMgbcE5foiZHxsLvFjJU45QwYXykI0qlHezPo5Wl4sxtgOLYfmWLGYB9E3EgXKQwkGzK1-sbCL_8to0H--gkrdGEyvY_ym3-uNumDrvmgpLPwXaYst9NTf9Gs6EzYJpcxqEMBhwfqbDoSgYPltjpw-sG9RxGN_EYkwOYZ2ojZEt_AAyXC3jvDYxuGofnbXaYBia6eF9B_z2uSqhS5Hbhe8vntoO4AX99fgDj-k1pVCyNj5n35b-DEVnTsRYAVYK7ChVItuXL8X48vHYM1WfSP21SwllSfIw5WLE57zqdZtA-6xXSH85rNTYRpfxL8NccTnNJUy7ygxQ0Y3Z0yJ5vQqhQpOc9Ndz03_3FXv8w_ZpmPttb_548Hnt4cQypWp7igfaph88Vk0VfbBM02JXDXlY6Qb9WfAAQX7XTRLhEUrZLYoup91w=w958-h539-no
Do tego załączam filmik na którym nagrałem poszczególne zachowania różnych parametrów.
-> https://www.youtube.com/watch?v=iDkn-klJF84&feature=youtu.be
Witam proszę o pomoc podpinam się skanerem obd i wyskakuje mi błąd P1619 jeśli dobrze znalazłem to jest to obwód prądu sterującego termostatu płynu chłodzącego sygnał za niski proszę o pomoc o co chodzi gdzie szukać problemu? Z góry dzięki za pomoc
Pewnie grzałka termostatu, ale po tym kodzie nie potwierdzę, podłącz się z czymś do bmw (inpa, ista, dis, bmw scanner).
Koledzy, mam problem - podczas zabawy Impą skasowałem sobie ustawienia klimatyczacji w E46 nie wiem jak to się stało. Finał jest taki, że klima nie działa, a wentylator rozkręca się tylko do połowy obrotów maksymalnych. Czy jest jakiś sposób by przywrócić jakieś ustawienia poprzednie w Inpa? Oczywiście jestem na tyle głupi że nie zrobiłem żadnej kopii
klimę mam automatyczną zmienioną z manuala.
Wcześniej robiłem synchronizację EWS bo tu też mi się skasowały ustawienia.
Muszę to jakoś szybko naprawić i nie wiem jak?
Eh znalazłem swój błąd, napiszę gdyż może komuś się przyda. włączyłem sobie tryb transportmode.
Objawy, nie działa oświetlenie wewnętrzne
- wentylatory wentylacji działają z połową mocy.
- nie da się włączyć klimy
- chyba centralny zamek też się wyłączył
wystarczyło wyłączyć ten tryb...
Transportmode to popularna "przypadłość" początkujących użytkowników inpy. Po uaktywnieniu nie dziala centralny, nawiewy na pol mocy, w nowszych autach nie dziala idrive i potrafi opaść auto wyposażone w zawieche pneumat.Warto dla potomnych napisac ze posługując sie tym programem albo włączajmy silnik albo podłączamjy zasilacz bo tryb transportowy włącza sie nie tylko po nieopatrznym kliknieciu "transport mode on" ale potrafi sie tez załączyc po tym jak spadnie napiecie na aku ponizej 12 v a także po niewłąsciwym wyłaczeniu inpy. Czyli najpierw wyłaczamy program i dopiero zapłon a nie odwrotnie.
sprzedam iCom Next Ori
Pisałem jakiś czas temu że mam problem z grzechotaniem łańcucha po odpaleniu na zimnym i powracający błąd czujnika walka od strony dolotu no i oczewiscie check na desce. Kupiłem nowy napinacz łańcucha, niestety niczym od mojego się nie różnił, oba identycznie pracują więc zalozylem spowrotem swój, a nowy oddam. To pozostał rozrząd, moje pytanie wymienic najlepiej cały z kołami, czy tylko łańcuch i slizg?
Jaki silnik? :roll:
Witam proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny i co oznaczają te błędy ? Auto od ponad rokuj był już u kilkunastu mechaników , rozkładają ręce. w tym czasie wymienione świece , odma , dwa razy ściągany kolektor i nadal nic. auto czasem odpali i nie równo chodzi telepie buda .W dalszej trasie zapala sie check engine. Przepływka była wymieniana na delphi.
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 09/02/18 20:16:16 ECU: MS430DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS430DS0
RESULT: 5 errors in error memory !
8 air flow meter
Error frequency : 3 Logistic counter: 40
N_32 1024.00 rpm THR 14.08 Grad TPS ISAPWM_ISA 42.97 % VMAF 0.00 V aufgetreten vor (rel. BZ) 2.40 h
-- KS--> Ground or open circuit
-- Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error
Errorcode: 08 B2 03 28 20 12 6E 00 40 A2
202 Lambda regulating limit Bank1
Error frequency : 1 Logistic counter: 34
N_32 672.00 rpm TCO 95.25 Grad C R_LS_UP_1 255.00 Ohm VLS_UP_1 0.04 V aufgetreten vor (rel. BZ) 2.40 h
Mixture limit rich
Errorcode: CA B1 01 22 15 BF FF 07 40 A2
203 Lambda regulating limit Bank2
N_32 704.00 rpm TCO 95.25 Grad C R_LS_UP_2 255.00 Ohm VLS_UP_2 0.14 V aufgetreten vor (rel. BZ) 2.40 h
Mixture limit rich
Errorcode: CB B1 01 22 16 BF FF 1B 40 A2
228 lambda contol tolerance Bank 2
Error frequency : 2 Logistic counter: 40
N_32 2688.00 rpm MAF 136.18 mg/stk TCO 90.00 Grad C LAM_MV_2 -0.39 % aufgetreten vor (rel. BZ) 1.10 h
Deviation rich
-- Error to relevant Error debounce Error currently available sporadic Error
Errorcode: E4 F1 02 28 54 19 B8 7F 40 AF
227 lambda contol tolerance Bank 1
N_32 1792.00 rpm MAF 87.15 mg/stk TCO 94.50 Grad C LAM_MV_1 8.59 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.80 h
Deviation rich
Errorcode: E3 F1 02 28 38 10 BE 96 40 B2
Przepływomierz tylko i wyłącznie vdo, delphi nie pracuje prawidłowo, sprawdź wtyczkę i czy dochodzi napięcie (to sugeruje błąd, chyba, że jeździłeś z odpiętym). Pozostałe błędy sugerują nieszczelność dolotu, najlepiej zrobić próbę dymową. Na początek ogarnij przepływomierz.
Po wymianie przepływomierza dalej pojawia się jego błąd? Wg jego opisu możesz mieć problem z połączeniem, czyli do sprawdzenia wtyczka i wiązką, zwróć uwagę na konektory. Może być problem z pompą, ale z reguły jest to nieszczelność, nie zaszkodzi jednak sprawdzić jakie daje ciśnienie.
Przepływka podmieniona na oryginalna używana. adaptacje skasowane bo długoterminowe miały 13.
przejechałem troszkę i wysypało te błędy. ręce opadają już mi do tego auta. inpa pokazuje ładowanie akumulatora 13.5/ 13.8 nie za mało?
Date: 09/08/18 19:26:31 ECU: MS430DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS430DS0
RESULT: 2 errors in error memory !
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
N_32 3040.00 rpm MAF 364.95 mg/stk TCO 90.00 Grad C LAM_MV_1 10.93 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.20 h
Deviation rich
-- Error to relevant Error debounce Error currently available stat. Error
Errorcode: E3 71 01 28 5F 43 B8 9C 40 EA
N_32 2528.00 rpm MAF 332.27 mg/stk TCO 87.75 Grad C LAM_MV_2 6.25 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.20 h
Deviation rich
Errorcode: E4 71 01 28 4F 3D B5 90 40 EA
W e90 318i n46 jest jedna sonda przed katalizatorem (11787530283) i to jej te błędy dotyczą, dokładniej grzałki tej sondy.
Dziekuje bardzo za tak szybka odpowiedz. Czy w takiej sytuacji sprawa jest jasna i musze wymienic sonde? Czy zanim wydam 1000 zl na nowa jest cos co powinienem jeszcze sprawdzic, aby byc w 100% pewnym?
Uszkodzona grzałka = sonda do wymiany. Oryginał to w tym wypadku przepłacanie, wystarczy bosch za mniej niż połowę ceny. Najtaniej obecnie jest tu:
https://autogutti.pl/sonda-lambda-bmw-1-e87-04--bosch/0+258+007+274,30,0258007274,a.aspx
Czy nie jest tak ze zamienniki padaja duzo szybciej? Z tego co czytalem na roznych forach to ludzie pisza ze chcieli zaoszczedzic i nie kupili oryginalu. Zamiennik padl po kilku miesiacach i na koniec musieli kupic oryginal tak czy siak. Czy masz jakies doswiadczenie z ta konkretna sada w tym modelu?
Spokojnie kupuj bosch'a.
