Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Witam , i proszę o pomoc odnośnie e46 n42. Dzis wymieniałem odmę i ściągałem kolektor ssący i jest problem ponieważ po odpaleniu auta wszystko było ok. Po jeździe próbnej jest brak wolnych obrotów i telepanie silnika i błąd 2731 sterowanie walka rozrządu zaworów dolotowych. Przed wymiana auto chodziło ok ,tylko jeździło z odpiętą wtyczka od czujnika ciśnienia kolektora dolotowego. Po złożeniu wszystkiego oczywiście podłączyłem tan czujnik i wszystko było ok do momentu jazdy próbnej, na wysokich obrotach ok a na jałowych telepie i gaśnie nie miłosiernie. Czujniki walków pozamieniane miejscami i ten sam błąd żadnej różnicy.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Wyczyść i zamień miejscami elektrozawory vanosów, skasuj błędy i zrób trasę, po tym znowu sprawdź.
Witam, wszystkich forumowiczów. Mam na imię Mariusz i jestem świeżo upieczonym posiadaczem BMW :P Jako że jest to mój pierwszy post na forum, chciałem prosić o wyrozumiałość jeśli piszę nie w tym dziale/temacie. Przechodząc do sedna wyskoczył mi check engine i po podłączeniu pod komputer moim oczom ukazały się 3 błędy, ale nie wiele mi one mówią. Chciałbym prosić o pomoc w postawieniu diagnozy poniżej załączam screeny z błędami :
Błąd nr1
http://oi67.tinypic.com/34g24x4.jpg
Błąd nr2
http://oi66.tinypic.com/30vhug4.jpg
Błąd nr3
http://oi64.tinypic.com/2zq4sx4.jpg
Informacje o aucie :
Model : E46
Rok : 2003
Kod silnika : n46
Jeśli o czegoś zapomniałem dodać proszę pisać uzupełnię. Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
2760 - pompa powietrza wtórnego.
271A - sonda przed katalizatorem na banku 1.
271D - grzałka sondy przed katalizatorem na banku 1.
Wiesz może co powinienem zrobić aby tych błędów się pozbyć? Czy to oznacza że pompa powietrza wtórnego jest uszkodzona? Sonda wydaje się być w porządku, bo spalanie nie wzrosło. Nie wiem czy to istotne, ale miałem wymienianą odmę, bo olej uciekał korkiem i to nie długo po naprawie wyskoczyły błędy, czy jedno z drugim może mieć coś wspólnego czy to zwykły przypadek.
Jakby błąd dotyczył złego składu mieszanki to wtedy ma to sens, tu masz błąd sondy i jej grzałki, sprawdź ich pracę w inpa, najlepiej nagraj. Pompą nie musisz się przejmować.
Podczas próby sprawdzenia pracy sondy wyskoczył mi błąd z ediabasem :
http://oi68.tinypic.com/2d002p.jpg
Po wciśnięciu "TAK" pojawił się taki widok :
http://oi66.tinypic.com/m80d37.jpg
Rozumiem że nie da się z tego nic odczytać? Aktualnie po wykasowaniu błędów pojawiły się już tylko dwa i błędu z pompą już nie było.
Sprawdź jeszcze raz te sondy po rozgrzaniu, tu widać, że leży przed katem na banku 2.
Cześć, w moim 320d m47 wariuje coś z pompą. Auto zgasło i nie chce odpalić, kręci normalnie. Wywaliło błąd 68 Solenoid Valve Einspritzmenge, nie ma żadnego innego błędu. Nastawiać się na regenerację pompy, czy może sam sterownik? Żaden inny błąd nie wywalił. W sieci wyczytałem, że mogło się tylko zapowietrzyć ?
Szykuj się na pompę niestety.
Dziękuję za pomoc. Jednak pojechałem do fachowca i zdiagnozował uszkodzoną grzałkę na sondzie, więc po wymianie sondy powinno być w porządku.
Pozdrawiam.
Zaradnego masz chłopaka :cool2: :norty:
Witam tym razem auto podpięte pod inpe tak jak radziliście.
BMW E46 2000r 320i LPG Automat
214 Signal Geschwindigkeit
203 Lambdaregelung Bank 2 Regelanschlag
238 Verbrennungsaussetzer Zylinder 1
8 Signal Luftmassenmesser
214 Tachsignal unplausibel
Skrzynia
56 Symptom GLUE
Galeria błędów wraz z Vanosami i Cylindrami do oceny
https://photos.app.goo.gl/ehUm7EvSowbZG8e62
Z góry dziękuje za pomoc ;)
214 sygnał prędkości pojazdu,
203 zły skład mieszanki na banku 2, do sprawdzenia korekty paliwowe i praca sond, może to nieszczelność,
238 wypadanie zapłonu cyl.1, zamień cewki między 1 a np. 2 cylindrem i zobacz czy błąd przejdzie,
8 przepływomierz, sprawdź masę powietrza na wolnych obrotach po rozgrzaniu oraz przy pełnym obciążeniu na 3 biegu (najlepiej nagraj),
56 zmieniałeś olej w skrzyni? Nie szarpie? Nie falują obroty (efekt tarki)? Wywala na desce błąd skrzyni?
Co wraca po zapłonie? 8?
Cewka dała już o sobie znać 2 dni temu nierówna praca silnika po odpaleniu(odczuwalne telepanie budą) brak mocy, zdjęta klema na chwilę bo brak reakcji na zgaszenie i zapalenie silnika a wiadomo okres przedświąteczny brak czasu na grzebanie)
Skrzynia "podobno" wymieniana przed sprzedażą. Odczuwalne tarpniecie właśnie prawdopodobnie z biegu 2 na 3 (kręgów w kręgosłupie nie przestawia). Błędu na desce nie ma. Obroty bardzo ale to bardzo delikatnie falują (najczęściej na zimnym, sporadycznie na ciepłym) Gdy auto jest zimne jest strasznie ale to strasznie zamulone ledwo jedzie przez odcinek 0,5-1 km. Właśnie błędów po usunieciu nie było ale mój błąd bo przejechałem na krótkim odcinku bez redukcji i bez przeciągania (brak zadaszenia padał straszny deszcz)
Panowie, co mogą oznaczać te błędy:
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
Error frequency : 3
Logistic counter: 1
Engine speed 704.00 1/min
load 87.15 mg/Hub
temperature cooling water 79.50 Grad C
lambda contol tolerance Bank 2 20.31 %
appear before (rel.) 55.90 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: E4 B1 03 01 16 10 AA B4 81 AF
156 Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 max value over limit
Error frequency : 4
Logistic counter: 37
Engine speed 672.00 1/min
load 92.60 mg/Hub
temperature cooling water 81.00 Grad C
lambda probe voltage after cat probe Ban 1.28 V
appear before (rel.) 20.60 h
Kurzschluss gegen U-Batt.
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: 9C B1 04 25 15 11 AC FF 83 10
? Błędy te są niestety powtarzalne. Auto to BMW E46 323i 99r z LPG. Pół roku temu wymieniona odma, świece. Problemów w trakcie jazdy nie zauważyłem - bardzo rzadko (póki co z 2 razy mi się tak zdarzyło) obroty mi falowały do momentu nagrzania auta. Czy to sonda? Jeśli tak to która?
Nieszczelność dolotu.
Dzięki za odpowiedź. Błędy związane z sondą lambdą mogą świadczyć o nieszczelnym dolocie? Dziwi mnie tylko fakt, że raczej ostatnio jest wszystko ok, nie zauważyłem nic niepokojącego (oprócz tych dwóch falowań, ale ostatnio to zniknęło).
To nie są błędy sond a informacja o złym składzie mieszanki, który tak jak napisałem na 99% jest spowodowany nieszczelnością.
Sonda przed katalizatorem (bank 1).
Witam, pomoże mi ktoś w rozkodowaniu błędów?
BMW E46
2781 Cdkph Nockenwellengeber Einlass
2761 CDKSLS2 Sekundaerlaufsystem Bank2
274E CDKMD Aussetzererkennung, Summenfehler
2744 CDKMD02 Aussetzererkennung zyl. 4
2756 CDKDZKU3 uberwachung zuendspule 2
2745 CDKMD03 Aussetzererkennung zyl. 2
2781 Cdkph Nockenwellengeber Einlass - czujnik wałka rozrządu dolotowego.
2761 CDKSLS2 Sekundaerlaufsystem Bank2 - pompa powietrza wtórnego.
274E CDKMD Aussetzererkennung, Summenfehler - wypadanie zapłonu.
2744 CDKMD02 Aussetzererkennung zyl. 4 - wypadanie zapłonu na 4 cylindrze.
2756 CDKDZKU3 uberwachung zuendspule 2 - cewka zapłonowa 2 cylindra.
2745 CDKMD03 Aussetzererkennung zyl. 2 - wypadanie zapłonu na 2 cylindrze.
Witam. Szukałem informacji na temat mojego problemu, ale nie znalazłem identycznego, a więc, mój problem polega na ciężkim odpalaniu, musi z 2-3 sekundy pokręcić zanim odpali, na zimnym maks 2 sekundy, podczas przyśpieszania na 5 biegu pojawiła się kontrolka DDE, tryb awaryjny i błąd 4496 (Rail-pressure plausibility), auto odpala, tylko dłużej kręci, a w wszystkich tematach które przeglądałem były problemy z gasnącym autem.
Screeny z INPY (na zimnym silniku):
