Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Jakiej firmy te czujniki? Tanie zamienniki nie sprawdzają się, tylko to co idzie na pierwszy montaż.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Nie wiem jakiej firmy ale to dziwne ze czasem jest dobrze a czasem h..owo :duh: .czyli kolego mówisz ze kupić organa i powinno latac.to sprubuje podmienić i zobaczymy co to da :mrgreen: . Pozdrowionka.
Właśnie nie wiem który po tym kodzie, na Twoim miejscu założyłbym oryginalne i sprawdził w programie do bmw, np. inpa, bo teraz to pewnie oba nie działają jak powinny.
Dzięki tak zrobię i napisze co i jak
Witam.podmienilem oba czujniki orginalne i jest to samo :cry2: . Czytałem że to może być rozrząd ze łańcuszek jest rozciągnięty i czujniki nie mogą ustalić położenia ale mnie to trochę dziwi bo raz jest dobrze a taz chodz jak traktor i całym silnikiem trzesie. Co wy o tym sądzicie ? Brać się za rozrzad ?
Najlepiej zacząć od diagnostyki a później dopiero rwać rozrząd :wink: ale możliwe, że tak się skończy, napinacz masz poprawiony? Czujniki nowe oryginalne włożyłeś?
Napinacz jest poprawiony zrzuciłem dekiel pokrywy zaworów i rozrząd nie ma luzów jest napięty (chyba że się łańcuszek wyciagnal) rozrzad sprawdzilem blokując tył wałków i z przodu na przyrząd i wszystko jest ok. czujniki były od kolegi z takiej samej bumki włożone orginalne (u niego lata super)jutro jadę po czujniki na Schrot i zobaczę co będzie :roll: pozdro
Witam, mam problem z głośną pracą silnika ( chodzi jak diesel) na zimnym silniku jest ok, ale jak dostanie temperatury to zaczyna pracować jak diesel. po podłączeniu wyskakuje ten sam błąd 285a . Dodam że błędu nie da się skasować...
Wie ktoś może w czym tkwi problem? lub zna mechanika który specjalizuje się w BMW w okolicach Strzelec Opolskich?
Siłownik valvetronic'a, czasem pomaga adaptacja (np. przy pomocy ista), jak nie to wymiana.
Czyli to nie będzie nic związane z czujnikami? Bo błędy nie da się w ogóle skasować....
Wklej zrzut błędu z inpa.
Mam błąd Błąd 23 Zusatzwasserpumpe (pomocnicza pompa wodna)
Jest mi ktoś w stanie powiedzieć o którą pompę dokładnie chodzi ? Ja myślę że to może rozchodzić się o tą pompkę nr 5 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AY71-EUR-03-2002-E46-BMW-318i&diagId=64_1169
Powie mi ktoś za co ta pompka odpowiada i co się dzieje w aucie jeśli jest ona nie sprawna ? (
Zależy w jakim silniku? :8) w przypadku m54/m52 i czujnika po stronie wydechu praktycznie nie ma roboty, bo jedna śrubka i wtyczka, jeżeli chodzi o stronę dolotu to trochę więcej, ale też nie ma tragedii.
Po podłączeniu pod komputer wyskoczył mi błąd z czujnikiem wałka rozrządu. Gdyż samochód po przejechaniu większego dystansu gasł i nagle się włączał. Pojechałem do mechanika wymienił to i jest jeszcze gorzej. Samochód się trzęsie jak go odpalam. Wymieniony został też czujnik wałka korbowego. Albo coś źle podpiął bo jest jeszcze gorzej niż było :(
Jakiej firmy te czujniki? Jakie dokładnie masz błędy? Podaj przynajmniej kody.
Witam problem polega na swiecacej sie ciągle kontrolce od poduszki powierznej zadna nie jest wystrzelona modul podłączałem drugi i jest ten sam problem.
W aucie zostal wymieniony komputer z ews wydaje mi sie ze powodem moze być inne wyposazenie zapisane w komputerze. Takie jak PDC, szyberdach, wielofunkcyjna kierownica. Dobrze myślę ?
Poniżej błędy
Jaka jest data produkcji Twojego auta a jaka, z którego pochodzi sterownik? Wg mnie jest rozbieżność w ilości nabojów w poduszce i stąd ten problem.
Jak łączysz się z ista to jaką pokazuje teraz datę produkcji? Pokaż pozostałe błędy.
Wrzucam zdjecia wszystkich bledow, zdjecia sterownikow oryginalny i na podmianke , sprawdzic produkcji daty w ista nie moge , jak dla mnie nie ma polaczenia ze sterownikiem, widac to tez w spisie sterownikow, na drzewie.
Sterownika nie da sie tez kodowac w nsc, identycznie zachowuja sie sterowniki oba.
Nie wiem dlaczego swieci sie kontrolka poduszek bez wzgledu czy sterownik jest podlaczony czy nie .
