Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Możesz, ewentualnie można zrobić próbę dymową. Błędy wskazują właśnie na nieszczelność.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Ok posprawdzam szczelnosc i dam znac. Hmm próbe dymowa co masz na mysli? Nie bedzie uszkodzona ktoras z sond?
Sciaglem obudowe psikalem plakiem po calym kolektorze niezauzwazylem zmiany pracy silnika jedyne co wpadlo mi w oko peknieta obudowa filtra dolna czesc. Jeszcze jeden zatrzask obudowy pod przepustnica nie byl wpiety.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/0393c2b73207e72a
Jakby auto chodzi lepiej skasowalem bledy pojezdze zobacze co z tego bedzie
Próba dymowa to wtłaczanie dymu w dolot, jak będzie nieszczelność to będzie widać gdzie. Sondy narazie zostaw w spokoju, obserwuj, jak problem wróci to będziesz sprawdzał dalej. To co podałeś zdecydowanie może być przy przyczyną.
Okej ale rozumiem ze trzeba miec do tego przyrzad jak problem nie ustapi podjade gdzies na warsztat i popytam czy maja. W garazu mam taka obudowe filtra wymienie dla swietego spokoju i filtr nowy kupie bo ten troszke zabrudzony przez ta dziure w obudowie. Narazie dziekuje za rady.
parę dni temu bez konkretnej przyczyny zapaliły mi się kontrolki DSC oraz ręcznego na pomarańczowo.
Po podpięciu pod kompa wyskakują poniższe błędy: 24120 5E38 oraz 23951 5D8F.
379ab7e458c1.jpg.html
https://zapodaj.net/9ccff5e10ac1c.jpg.html
oraz
https://zapodaj.net/2eebe28f6461a.jpg.html
Po przeczytaniu paru tematów zabraliśmy się z kolegą za moduł pod fotelem kierowcy - sprawdziliśmy styki itp i wszystko ok, po odpięciu i podpięciu modułu żadnej różnicy ale dziwi mnie fakt, że przy "machaniu" modułem na INPIE w którymś z parametrów wartości się zmieniają (ten moduł to wchodzi np na allegro jako czujnik prędkości obrotów? )
Więc pytanie czy wystarczy kupić niżej pokazany czujnik ? i druga sprawa na allegro na szybko patrzyłem to zgadzają się numery części oprócz tych po prawej - "1VV1K22E4G" - czy one też muszą być identyko?
https://zapodaj.net/f61b1b1b40a05.jpg.html
proszę o pomoc bo planuję dłuższą trasę i chciałbym to załatwić przed wyjazdem.
PS: nie wiem czy to jest powiązane ale zwykle przy odpalaniu czy to zima czy lato obroty mi skakały na 1800~ i potem na 1200~ a teraz po nocce jest ok ale potem już po odpaleniu obroty wzrastają tylko do 1200 i spadają na około 700. Ostatnio również okazało się, że kabel przy pompie paliwowej był zaśniedziały i auto mi raz stanęło ale teraz już normalnie hula tylko mówi, te obroty troszkę mnie martwią i auto zdaje mi się, że muli lekko.
Z góry dzięki za pomoc.
Witam problem rozwiazany, wymieniony egr, wyczyszczony czujnik cisnienia doladowania, wymienione wezyki podcisnienia od turbo. Turbo teraz sie jie wiesza, wstaje od 1500 obrotow. Komputer nie podaje juz zadnych bledow. Dzięki za pomoc.
Mam od dłuższego czasu problem z dsc
świeci się na wyświetlaczu na żółto kontrola trakcji oraz hamulec ręczny
podpięcie kompa wskazało
C1E26 - Napięcie zasilania czujników (5v) błąd
co w tym przypadku próbować naprawić lub wymienić, proszę o pomoc
dziękuje z góry wszystkim
Podłącz pod komputer z inpa i będzie widać w czym jest problem, po wpisaniu tego kodu w google wychodzi, że błąd dotyczy lewego przedniego czujnika.
Wiam
problem dotyczy e46 316i z 2004 roku. przez cały okres od kąd goposiadam, jeździło aż miło. wszystkie sprawy ekspoatacyjne robione na czas itp. poprostu dbam o to auto. ok 3 miesiące temu wyskoczył EML i check engine. zanim doszło do umówionej wizyty w warsztacie na diagnoze i wymiane przejeździłem ok tygodnia. ( kilka razy w trybie awaryjnej wracałem z pracy). Wymienili ten silniczek od valvetronica zrobili adaptacjie i wszystko śmigało jak trzeba. kilka dni temu przyszedł czas na zmiane oleju. Po wymianie przy ruszaniu ze skrzyżowania zgasł mi (za mało gazu :lol: zdusiło go) po ponownym odpaleniu wywaliło po raz kolejny EML i check engine. Kolejnego dnia już było ok i bez błędów, do czasy gdy wieczorem chciałem go przeparkować... już nawet nie odpalił. Rozrusznik kręci wszytstkie kontroli gasną (oprócz oleju oczywiście) ale nie odpala :shock: kolega przyjechał z komputerem podpiął jakimś "BMW scaner" i efekt jest poniżej... ktoś ma jakieś pomysły? można sie załamać patrząc na to liste... :(
04 [004] 90 degreesdifference of wiper too large ( Adjustment operation)
09 [009] No CAN message (ASC)
2F9E [12190] Thermal oil level sensor
**2A70 [10864] Error current plausibility
2A6D [10861] VVT-system overload
2D29 [11561] Plausibility diff presure sensor
2A63 [10851] VVT- Actuator monitoring
**2B63 [11107] Camshaft sensor outlet
2A6B [10859] Power supply limit VVT-emergency
:mad2: :mad2: :mad2:
Witam. Niedawno rozwiązałem po części problem z moja bmką. Wcześniej miałem 6 błędów okazało się, że miałem uszkodzoną rurę gumową która idzie z obudowy filtra do przepustnicy. Wymieniłem świece, cewke na piątym cylindrze, olej filtry przy okazji. Auta odrazu lepiej chodziło po wymianie tej rury i świec. Po 400 kilometrach znów wyskoczył check i mam 8 błędów z tego przerwy w zapłonie na każdym cylindrze czyli 6 błedów + 2 inne proszę o weryfikacje czy może to być uszkodzona sonda. Wstawiam fotki. Aa jeszcze chciałem dodać, że mam nieszczelność kolektora wydechowego czy może mieć ta nieszczelność coś wspólnego z pojawiającymi sie błędami.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b80084ca7e1bdcca
https://www.fotosik.pl/zdjecie/97de9b546da8e10f
https://www.fotosik.pl/zdjecie/21479bfebf85aeb4
Dobrze w przyszłym tygodniu biorę się za uszczelnienie kolektora może będzie wymagał planowania z powodu przegrzania/skrzywienia, przy okazji popuszcze sobie sondy żeby nie było później problemów z wymianą. A czym mogą być spowodowane te błędy przerw w zapłonie? Na dodatek na wszystkich cylindrach. Zakupiłem takie same świece jakie były poprzednio z denso.
Bmw e46 n42, pali się check. Podpiąłem inpę i wyskoczył błąd taki jak na screenie. Jak skasuję błąd to po 100km wraca. Ktoś coś wie na ten temat?
Tam gdzie zaznaczone na czerwono, to tamte wartości nie ruszają się podczas jazdy i na postoju. Pozostałe pola zmieniają swoją wartość zależnie od szybkości jazdy. Im więcej gazu wcisnę tym większa wartość.
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/923/f4HFRW.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/922/fFKCJ6.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/922/EveXtT.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/923/20Mgbc.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/924/pKz4ds.png
Witam tak jak w załączniku mam bląd na 1 i 2 cylindrze a takze błąd podgrzewacza wody.
MOze ktossprawdzic po parametrach albo podac objawy swiec zarowych ? Auto chodzi normalnie odpala również dobrze żadnych kontrolek. Czuć tylko z rury wydechowej taki dziwny zapach ale nie wiem do czego to porównać taki drazniacy gardło i oczy.
NIe wiem czy wymiana swiec jest konieczna natychmiastowo chociaż juz jezdze tak rok w tym zima i nie widze zadnych problemów. Błedy usuniete ale wracaja wiec nie wiem co robic licze na jakiej pospowiedzi
https://zapodaj.net/416879614eee8.png.html
https://zapodaj.net/a24cfda37e30f.png.html
https://zapodaj.net/020ef77acc285.png.html
https://zapodaj.net/445d31bf4294e.png.html
Ostry zapach z wydechu wskazuje na usunięte katalizatory. Korekcje są niezłe, 4 trochę odstaje od reszty. Co do świec to dopóki ich nie wyciągniesz to nie sprawdzisz czy są dobre (napięcie 5v), błędy może również powodować sterownik świec, z reguły objawia się błędem na 4 cylindrach, ale np. u mnie powodował błąd na jednym.
tez mi się wydaje ze jest usunięty katalizator ok to na razie dzięki za odpowiedz. Kiedys jak będzie czas to dokładnie sprawdze te swiece myślałem z eto cos powazniejszego
Jazda z niesprawnymi świecami może spowodować uszkodzenie sterownika, więc radziłbym to jednak zrobić. Tak łatwo to nie sprawdzisz, bo trzeba zrzucać kolektor ssący, więc trochę roboty jest.
mam problem z autem, cały czas auto jest w trybie awaryjnym. Sterownik, sonda lambda, czujnik położenia wałka, przepustnica był już wymieniane.
Błędy jakie wyskakują na tą chwile
140 Signal Tank-Leck-Diagnose-Pumpe reed-switch nicht geschlossen
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Last 130.73 mg/Hub
Motordrehzahl 736.00 1/min
Temperatur Kuehlwasser beim Start 84.75 Grad C
Temperatur Ansaugluft 44.25 Grad C
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.20 h
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
79 Ansteuerung Lambdasondenheizung nach KAT Bank 1
Error frequency : 1
Motordrehzahl 2720.00 1/min
Last 141.62 mg/Hub
Lambda-Sondenspannung Nachkatsonde Bank 0.42 V
Temperatur Kuehlwasser 94.50 Grad C
Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
statischer Fehler
215 Signal Lambdasonde Nach-Kat Bank 1 kein Signal
Error frequency : 1
Motordrehzahl 2464.00 1/min
Last 59.92 mg/Hub
Temperatur Kuehlwasser 97.50 Grad C
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Proszę informację jak uporać się z tymi błędami oraz sugestie gdzie mogę szukać przyczyny problemu
Nie pokazuje stanu paliwa w baku. Ciągle swieci rezerwa, test zegarów działa. W teście 6 również brak wartości.
W inpie wyskoczyły takie błędy;
http://iv.pl/images/54132003915503501363.jpg
http://iv.pl/images/69343975766056035309.jpg
Co.zrobic z tym fantem?
Witam mam problem z m54b30 przy ponad 4000 tysiacaxh obrotow zapala sie silnik na desce i brak mocy bmw kupilem tanio i chce je sobie na spokojnie zrobic samemu wiec tak zauwazylem ze w przeplyomierzu jest odpieta kostka i wlozony ala stozek pordzewialy i gumy wszystkie dziurawe tak zwany angielski tuning hehe wiec plan jest taki zeby wywalic to wszystko i wrzucic orginal pytanie dotyczace przeplywki z jednej strony jest siatka a z drugiej plastikowe wciskame plastikowe skrzydlo no i jedno jest pekniete po wyjeciu widze ze można wymienic samo skrzydelko o ile dziala przeplywka. Bledy pokazuje komp p0161 ,p0102,p1501,p0036,p1085,p1083 szukam odpowiedzi , jestem nowy na forum wiec nie wiem czy najpierw nie musze wypelnic jakiejs ankiety .
Najlepiej podpiąć się z inpa, zrobić zrzuty błędów i od razu sprawdzić pracę sond itd. Ale zacznij od uszczelnienia dolotu i podpięcia przepływomierza (p0102), reszta błędów niewiele mi mówi w tej formie.
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Chciałbym się poradzić w sprawie mojej buni bo ma jakąś bolaczke a nie mogę znaleźć jaką. Otóż moja bunia zaczęła głośno klekotac wiec chciałem coś temu zaradzić i tak więc wymieniłem olej i filtr przeczyscilem elektrozawory wymieniłem czujniki wałków rozrządu ( ponieważ wyskoczył błąd P0015 i nie wiedziałem który czujnik to wymieniłem oba ) i niby trochę lepiej ale raz klekocze a raz nie.po skasowaniu bledu raz on powraca a raz caly dzien i nic nie ma .i tutaj chciałbym się was poradzić czy to może być rozrząd czy może jakaś inna choinka .z góry dziękuję za podpowiedzi i sugestie .
