Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Wygląda, że padł sterownik dsc, jakie błędy w silniku?
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
W silniku błędów zero.
Edit:
Jednak problem byl w programie. Odczytalem bledy z DSC i wyskoczylo mi:
5E21 pressure Sensor 2 electrical failure
Witam dziś napotkał mnie Check podczas jazdy.Objawów nie zauważyłem
bmw e46 318i silnik n46 2004
kod błędu :
29ED
Witam. Mam problem z PDC. Wszystkie czujniki w inpie działają ale samo pdc nie działa. Nie wydaje dźwięku przy zbliżaniu się do przeszkody ani przy wrzuceniu wstecznego. W inpie mam taki błąd:
32 Tongeber hinten aus
Ktoś ma pomysł w czym tkwi problem?
Działa przy zaciąganiu ręcznego podczas jazdy i gdy zostawię włączone postojówki przy otwartych drzwiach. Z tego co się orientuje to pdc używa tego samego głośnika więc to raczej nie jego wina.
Dziś chciałem skasować inspekcje olejową za pomocą INPY lecz gdy próbuję wejść w moduł zegarów wywala mi błąd "IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED. Program will be stopped!". Wszystkie inne moduły odczytują się bez problemu. Czy ktoś wie co może być przyczyną?
Witajcie
Posiadam Bmw seri 3 model e46 316i 1.8 rocznik 2002 gaz sekwencja . Dzisiaj podczas jazdy w trasie zapaliła mi się kontrolka silnika nie poczułem żadnej zmiany w pracy silnika a do końca trasy zostało mi 5 km więc dojechałem do końca. Po paru godzinach wyjechałem na miasto i obroty silnika zaczęły falować na postoju a czasami przy dojeżdżaniu do świateł samochód zaczął gasnąć a nie ma różnicy czy samochód pracuje na benzynie czy na gazie.
Macie jakieś pomysły co to może być ? Na forum nic nie znalazłem liczę na waszą pomoc
Z domowych sposobów to sprawdzić czy nie bierze lewego powietrza.
Nawet po przez odmę może brać lewe.
bylem sprawdzić błędy i oto jakie mi wyskoczyły :
272D Addytywna adaptacja mieszanki, bank 2; osiągnięto limit regulacyjny
272C Addytywna adaptacja mieszanki , bank 1: osiągnięto limit regulacyjny
278A Czujnik temperatury zewnętrznej
2778 włącznik pedału sprzęgła
279D Wentylator elektryczny : stopień wyjściowy
Powodem kontrolki silnika są dwa pierwsze błędy, zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu, jeżeli będzie ok to trzeba przejechać się z komputerem, bo diagnostyka to nie tylko błędy.
Jutro sprawdzę szczelność i dam znać jak wygląda dalej sytuacja.
Z góry dzięki chłopaki miło jak ktoś pomaga :cool2: :cool2:
29ED Adaptacja Mieszanka 1 Gęstość powietrza dolnym zakresie prędkości obrotowych
Mam identyczny błąd nie wiem jak sobie z nim prowadzić .
Mam problem, którego od dłuższego czasu nie mogę pokonać.
Pojawił się błąd 123 - Obwód czujnika temperatury chłodziwa.
W wyniku tego błędu, po jego skasowaniu i uruchomieniu auta, po jakimś czasie pojawia się błąd układu regulacji składu mieszanki 227 i 228, a następnie Sonda lambda z błędami 203 i 202.
Sytuacja jest taka, że auto po uruchomieniu, po krótkim rozgrzaniu zaczyna delikatnie falować na obrotach. Im dłużej tak stoi, to zaczyna bardziej szarpać.
To się dzieje tylko na wolnych obrotach.
Podczas jazdy wszystko jest ok i nie odczuwa się falowania obrotów, czy też jakiś skoków temperatury czy czegokolwiek.
Pytanie do Was jest takie, czy ktoś miał taką przypadłość i w jaki sposób sobie z tym poradzić. Mi chodzi po głowie wymiana termostatu ale nie wiem, czy to coś zmieni.
Z góry dziękuję za pomoc.
Po podłączeniu samochodu i zrobieniu testów. Obroty silnika na biegu jalowym zaczynają fałować. Po wylaczeniu silnika i odlaczeniu kabla obroty wracaja do normy. O co chodzi? Dodam że inpa silnik m57n - brak błędów. Dzieje się to tylko gdy mam uruchomiona inpa.
Sprawdź grzałkę termostatu czy nie jest spalona,oraz instalacje do niej.
Spoko, dobry pomysł. Sprawdzę i dam znać, jaki efekt
Witam. Posiadam bmw e46 2001r m54b25 192km. Dziś zapaliła się kontrolka check engine. Podpiąłem samochód pod inpe wykazała 6 błędów proszę o weryfikacje.
125 E-Luefter
228 Lambdareglerabweichung Bank 2
203 Lambdaregelgrenze Bank2
227 Lambdareglerabweichung Bank 1
8 Luftmassenmesser
191 Lambdasondeheizung Nach-KAT-Sonde 2
Witam. Mam nastepujący problem. Silnik 330d 204konie. Z podpietym EGR mam problem z moca samochodu. Przy predkosci okolo 100km/h i obrotach 3000 turbo sie wylacza i auto traci moc. Inpa wywala bledy 4507 i 4530. Natomiat gdy odlacze egr. Auto chodzi normalnie dobrze sie wkreca. I nie wywala juz tych bledow jedynie 4501 ale to normalne gdy egr jest odlaczony. Dodam ze egr czysty czyszczony. Podcisnienie na wezyku do egr jest wyczuwalne gdy przykladam palec. Ma ktos jakies pomysly?
Dolot szczelny? Wklej zrzuty błędów, bo istotny jest opis przy błędach, szczególnie 227 i 228. Jakie objawy?
Objawy faluje na obrotach, gaśnie, czasami brak mocy tak jakby nie chodzil na wszystkich cylindrach. Szczelnosc dolotu sprawdze pozniej. Waz ktory idzie z kolektora do obudowy filtra sprawdze wyciagajac go. Jak sprawdzic szczelnosc kolektora ssacego? Moge plakiem?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/0100d4dc4977d465
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b090fbc5c86de9e0
https://www.fotosik.pl/zdjecie/40af6ec7999894b7
Wyczyść czujnik ciśnienia doładowania, jest za kolektorem dolotowym (błąd 4530) i filterek w przetworniku ciśnienia sterującego egr.
