Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Jenak pokazuje dobrze pierwsza wartość się zmienia a druga chyba jaka powinna być, już brak pomysłów
żeby sprawdzić błędy pompy vp44 łącze się przez impe jakoś inaczej czy z silnikiem i tam pokazuje błąd ?
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Tak, z silnikiem.
Witam. Objawy to zamulony silnik jak jest zimny. Ciężko się wkręca powyżej 1500obr/min. i trochę skaczą obroty. Jak wskazówka wyjdzie z niebieskiego pola temperatury to już jest ok, poza tym że odczuwalne jest lekkie kołysanie budą na postoju. Brat mi podpiął pod kompa i wyskoczyło 10 błędów.
Większość jest od sond lambda. Podobno inne sprawy mogą powodować błędy sond, dlatego odrazu piszę, że odma jest nowa razem z rurkami i dolot jest sprawdzony i szczelny. Jakby ktoś mi podpowiedział to byłbym wdzięczny. Pozdrawiam.
Cześć, czy komuś zdarzył się taki przypadek? Adaptation inlet bank 1 poza zakresem... Silnik to n42b20.
http://i63.tinypic.com/2iu43s5.png
http://i64.tinypic.com/23kp2jk.png
Witam wszystkich . Palą mi się kontrolki DSC i hamulca ręcznego żółta a INPA wyświetla błąd 5e40 , chciałbym skalibrować czujnik skrętu INPĄ zanim zacznę wymieniać czujniki .Poczytałem , że jest to możliwe , prosiłbym o opis procedury jak to zrobić bo jestem laikiem. :D
Witam. Moja niunia to e46 1.8 benzyna .problem tkwi w tym ze nie ma mocy . Raz wchodzi ładnie na obtory innym razem tak zamula ze nie idzie jechać . Po podłączeniu do kompa pokazuje błąd P0102 . Co to może być ?Co trzeba wymienić,? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
Niski poziom wejściowy obiegu przepływu masy lub objętości
Witam. Może pojawił się kiedyś taki temat, ale od paru dni pokazuje mi się check engine w mojej e46 1.8. Po podłączeniu pod komputer i uruchomieniu cdif pokazuje nieznany błąd o numerze P2738. Jeśli to możliwe prosił bym o pomoc, jak sobie poradzić z tym problemem.
Może się kiedyś przydać: https://www.automo.pl/kody-bledow-obd2/, zakładka narzędzia, http://e46forum.pl/baza-kodow-bmw-tlumaczenie-pl-kody-bledow-bmw-10317, tylko nie ma tu takiego kodu. Ale z postu wyżej tłumaczy to na obwód sterowania niskiego ciśnienia (Solenoid F). Masz automat? To zerknij tu https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.engine-codes.com/p2738.html&prev=search lub tu viewtopic.php?f=69&t=292214. Edytowane przez BoskiCoolo
"Wszystko dobre jak się nie psuje" :)
No właśnie nie. Mam go w manualnej skrzyni biegów. Błąd się zapala kiedy jadę w trasie i trzymam go tak ponad 120km/h. Przy spokojnej jeździe nie wyskakuje. I jeszcze jedno w niej jest zainstalowany gaz sekwencyjny
To sugerując się drugim linkiem do sprawdzenia sonda lambda za katalizatorem albo sam katalizator. Spadki mocy czuć chociaż na benzynie podobno ciężko jest wyczuć katalizator jak jest trochę zapchany.
Witam. E46 1.6 benzyna nie odpala nawet po wykasowaniu błędów, jest coś widoczne na tych screenach co może pomóc?
http://i64.tinypic.com/11hq89u.png
http://i64.tinypic.com/zob7sg.png
Nie odpala przez błąd czujnika wałka rozrządu wlotowego.
Na początek chciałbym się przywitać, bo czytałem jako niezarejestronay uzytkownik - cześć ! :)
Przychodze z problemem, niedawno wymieniłem koła, zapiekły się więc wulkanizatorzy z kopa zdejmowali .. ale nie pierwszy raz więc nie uważałem że mogłoby sięcoś stać.
Po wyjeździe z wulkanizacji, pojawiła się kontrolka akumulatora na chwile, ale zgasła, i pojeździłem tak cały dzień. Nastepnego dnia jadąc z większą prędkością nagle zgasł samochód, odpaliło kontrolki akumulatora, dsc i ręcznego na żółto. Zgasiłem samochód, odpaliłem, wszystko ok. Problem się powtarzał z każdym nagrzaniem i osiągnięciem większej prędkości.
Podpiąłem pod komputer, błędy które wywaliło :
5E1A
5E43
2731 czujnik wałka rozrządu (?)
2788 wydaje mi sie ze czyjnik predkosci w dyferencjale (?)
Dziś wymieniłem czujnik wałka rozrządu na ori, z nowym o-ringiem, silnik nie drży na niskich obrotach, tyle z plusów. Reszta problemów bez zmian :mad2: dodatkowo zgasł dziś dojeżdżając do świateł i nie chciał odpalić
Czy ktoś miał podobne objawy ? Co mogli mi zepsuć na wulkanizacji ? Gdzie znajduje się czujnik z błędu 2788 ?
Dzięki, i przepraszam że startuje na forum z problemem ;)
Panowie zrzucając Ci kola cos namotali chyba bo 2 bład jest od czujnika skretu. Czujnik skrętu koła mozesz skalibrowac inpą.
sprzedam iCom Next Ori
Cześć ! Dzięki za odpowiedź.
Skalibrowałem na nowo, skasowałem błędy. na 40 km był spokój.
Znów zaczeło sypać błędami i te same objawy. Błędy :
2866
2780 cdkbm
277f cdkn
Z tego co czytam, czujnik wału korbowego. Jest możliwość uszkodzenia takeigo czujnika lub samego wału podczas wymiany kół ? :mad2: zbieg okoliczności chyba ..
Poszukam używki o dam znać :)
Panowie pacjent bmw e46 320d 150km auto kręci nie odpala nie słychać pompy w progu stało sie to z dnia na dzień auto wcześniej nic nie wykazywało.
Dodaje liste błedów:
4212 gluehkerze zylinder 1 ansteuerung
4222 gluehkerze zylinder 2 ansteuerung
4232 gluehkerze zylinder 3 ansteuerung
4242 gluehkerze zylinder 4 ansteuerung
3F30 (0193) Raildruck sensor Signal
4B90 Raildruckuberwachung bei Motorstart.
Pierwsze 4 to błędy świec żarowych, wiec na 99% sterownik świec do wymiany/naprawy.
Kolejny to czujnik ciśnienia cr, on może być przyczyną Twojego problemu (sprawdź wtyczkę i przewody).
Ostatni to zbyt niskie ciśnienie paliwa podczas odpalania, może to być konsekwencja problemu z czujnikiem cr lub problem z pompą progową, ewentualnie lejący wtryskiwacz.
Witam, mam problem z którym nie potrafie sobie poradzić
kasuje te bledy ale zaraz są ponownie chodzi o blad
4212 Glow plug zylinder 1
oraz 2 3 i 4.
kolejny blad to
4501 control of exhaust re-circulatrion
ktos pomoze ?
ponizej screen
-->BMW E46 320d 196km 432nm
Egr masz zaślepiony? Drugi błąd na to wskazuje. Błędy 4 świec żarowych są spowodowane prawdopodobnie uszkodzonym sterownikiem lub spalonymi 4 świecami.
Witam, kupilem używane e46 1.8 z 2000r 2 dni temu, od razu w oczy rzucała się zapalona kontrolka od chłodniczego płynu a raczej niskiego jego stanu, oraz po jeździe jakieś 150km check engine. Zmartwiło mnie to trochę ale tak, zeby nie smigac nie wiadomo z czym do mechanika chciałbym chłodnice sam ogarnac jesli sie da.
Otóż dolałem litr płynu chłodniczego rozowego ( pisalo ze do kazdego pasuje ) do otworu, przy czym nie wiedzialem jeszcze wtedy nic o zadnym odpowietrzaniu, dopiero potem już nie mając płynu na zimnym silniku odpowietrzyłem tym plastikowym korkiem na włączonej klimie na maxa (cieple powietrze dalem zeby grzało). No i dalej kontrolke oczywisice pokazuje, po przejechaniu paru metrow. I teraz moje pytanie co mogę zrobić? Nie chce jechąc do mechanika bo ja zielony jestem póki co w sprawach auta, a mi koleś zobaczy ze mlody naiwny to policzy nie wiadomo ile a moge sobie sam zrobić być może. Wiem że pojemność tego płynu tam to jest jakies minimum 6L. Wiec może po prostu wlać więcej, te 5Litrów? i zobaczyć czy kapie? Temperatura w środku autka jak jechalem spory dystans była miodzio nawet klima całkiem chodziła. Jak to zrobić?
Druga sprawa to kontrolka check engine. Normalnie jechąc ztym do jakiegos mechanika zeby podpial i zobaczyl? Ile mnie to wyniesie?
Jaki masz poziom płynu? Może jest ok a czujnik jest uszkodzony, podpięcie pod komputer i sprawdzenie błędów to 50-100,- pomijam aso, bo tam to 200,- byłoby mało.
