Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
To zostaje tylko sterownik świec.
Chętnie bym się za to sam zabrał lecz nie mam pojęcia gdzie tego sterownika szukac.
Czy jest może jakieś zdjęcie albo opis gdzie go szukać ?
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Witam Panowie.
Zapala się check engine po skasowaniu przejadę kilometr i wraca pojawiają się dwa błędy. Zapala się na PB i LPG. Silnik pracuje normalnie, nie gubi zapłonów, nie traci mocy tylko zapala się check.
RESULT: 2 errors in error memory !
155 Signal Lambda probe before-Kat Bank 2 not any Signal
Error frequency : 10
Logistic counter: 40
Engine speed 2368.00 1/min
load 294.14 mg/Hub
temperature cooling water 57.75 Grad C
lambda probe voltage control probe Bank 0.43 V
appear before (rel.) 0.70 h
Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: 9B B4 0A 28 4A 36 8D 56 A3 63
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
Error frequency : 2
Engine speed 1600.00 1/min
load 108.94 mg/Hub
temperature cooling water 72.00 Grad C
lambda contol tolerance Bank 2 -0.00 %
appear before (rel.) 0.60 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: E4 F1 02 28 32 14 A0 80 A3 64
Załączam screeny do korekt wtrysków i sondy lambda.
https://zapodaj.net/4beb2e1d5bfe8.bmp.html
https://zapodaj.net/c88c0604ad672.bmp.html
https://zapodaj.net/1ab7800342641.bmp.html
https://zapodaj.net/d4b32c738c0d8.bmp.html
Jakiś pomysł co może być przyczyną usterki.
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Mam błąd P0170 - za bogata dawka paliwa czy jakoś tak.
Z tym błędem już kupiłem, ponoć była wymieniana sonda lambda ale błąd znowu się pojawił. Wyczyściłem teraz przepływomierz i skasowałem błąd, jednak po paru km znowu wyskoczył. Jeszcze chce kupić lepszy kabel i sprawdzić w innym programie wskazania lambda i przepływomierza.
Dodam że mam instalacje LPG. Co to może być?
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A7-30H przy użyciu Tapatalka
Dolot szczelny? Odma była wymieniana? Jej przewody są całe? Próbowałeś jazdy z odpiętym przepływomierzem?
Dolot szczelny. Odmy nie wymieniałem. Teraz będę ją zaslepiać a na otwór w pokrywie dam filterek bo było sporo oleju w dolocie. Przewody odmy sprawdzę. Nie próbowałem jeździć bez odpiętego przepływomierza ale po odpięciu jest chwilowy wzrost obrotów a potem normalnie - na postoju.
Spróbuj przejechać się z odpiętym przepływomierzem.
mam problem z bmw e46 316i N42b18.
Kody błędów:
2781 - czujnik położenia wałka rozrządu wałek rozrządu wlotu - sygnał niezrozumiały
2738 - sprawność katalizatora - poniżej wartości minimalnej min.
285E - sterowanie skoku zaworowego - błąd pamięci
2865 - zabezpieczenie przeciążeniowe sterowania skokiem zaworu - wartość maksymalna nie osiągnięta
27B8 - Ciśnienie różnicowe w rurze dolot. - sygnał nie zrozumiały
Objawy: przy minusowych temperaturach silnik po przejechaniu ok. 3 km wpada w tryb awaryny (pali się EML+CHECK), spada moc silnika, słaba reakcja na gaz, terkocze coś pod maską. Przy dodatnich temperaturach zjawisko nie występuje aczkolwiek słychać głośniejszą pracę rozrządu. Co muszę wymienić i ile może mnie to kosztować?
Możliwe, że masz uszkodzony sterownik silnika (i np. dochodzi wilgoć). Podjedź do jakiegoś elektryka, który Ci to sprawdzi.
Witam Serdecznie. Mógłby ktoś rzucić okiem co może być przyczyną błędów?? Z góry dziękuję :D :( :(
Proszę was o interpretację odczytów na 320d 150km.
Wyczytałem że błąd dotyczy świecy, nie wiem czy wymienić na początek jedną z tego cylindra 1 czy wszystkie 4 sztuki.
Nie mam pojęcia jak interpretować pozostałe odczyty. Auto rozgrzane do 70C na biegu jałowym, wartości dla Selective mass adjustment bardzo skakały co widać na załącznikach (cześć robiona tel bo przy zrzucie ekranu zawiesza się inpa nie wiem dlaczego).
Dzięki za wszelką pomoc.
Korekcje sprawdza się na w pełni rozgrzanym silniku. Albo masz spaloną jedną świecę albo uszkodzony sterownik świec, pierwsza wersja bardziej prawdopodobna. Wymieniłbym wszystkie 4, polecam beru.
witam. wyskoczyl mi taki blad:
blad pamieci sumy kontrolnej wewnetrznego modulu sterujacego
co to moze byc gdzie szukac itp bo nie mam bladego pojecia o co chodzi
Dzięki za szybką odpowiedź. Zapytam jeszcze z ciekawości czy jest możliwość sprawdzenia przez INPĘ jakiś parametrów związanych z turbiną?
Tak, po wejściu w silnik f5 i f6, pierwszy parametr ciśnienie doładowania, drugi ciśnienie paliwa a trzeci masa powietrza.
akatycha podaj kod błędu, co się dzieje?
Podszedłem jeszcze raz do diagnostyki, zrobiłem około 20km autem (wskazówka temp pionowo w górze jak zawsze po osiągnięciu temp) i podpiąłem kompa.
Na początku inpa pokazała temperaturę niecałe 72C i poniższe odczyty.
Przez kilka minut temperatura wzrosła do 75C i trochę się pozmieniały te wartości szczególnie dla mass adjustment
Nie wiem czy możliwe jest wywnioskowanie czegoś z tego :)
Można wywnioskować, że masz niesprawny układ chłodzenia :wink: temperatura potrafi opadać na trasie? Jeżeli nie i masz termostat egr to będzie jego wina a jak opada lub nie masz t. egr to główny do wymiany.
Może to wina pogody że tak dobrze chłodzi na trasie hehe. Po trasie zatrzymałem się pod garażem, podpiąłem kompa no i jak widać pierwszy odczyt temp. 72C, dodatkowe 5 min takiego postoju na jałowym i 75C. Wskazówka temp. silnika na desce oczywiście niezmiennie pionowo w górze. Czy w takim wypadku nie powinno być jakiegoś błędu termostatu na kompie?
Jako że to auto ojca na szybko sprawdziłem na necie i wychodzi na to że dla silnika M47N jest tam termostat egr.
Były wersje bez (ja mam taką i nie mam t.egr), otwórz maskę i będzie widać czy nad układem pasowym jest chłodnica spalin a na niej t. egr. Nie będzie błędu termostatu; nie patrz na wskazówkę, bo pion jest od 70 do chyba 115 (benzyny pracują w temperaturze dobrze ponad 100).
Dla upewnienia sprawdziłem i faktycznie jednak brak termostatu egr.
No to sprawy przybierają na sile widzę. Szykują się 4 świece (robocizna 200zł już się dowiedziałem) teraz główny termostat 150zł. Po co kupiłem ten kabel :mrgreen:
Przy okazji zastanawiam się czy nie poprosić mechanika o wymianę filtra odmy (też nikt nigdy tam nie zaglądał od kilku lat).
Filtr odmy/separator możesz wymienić sam, nie jest to trudne. Świece 200,- jak dobrze pójdzie, czyli jak żadnej nie ukręci..Też polecam zrobić to samemu, przy tym wymiana termostatu głównego to już pikuś :8)
Witam, mam problem i nie wiem co to moze być, moze ktoś miał podobny problem. Odpalam samochód i jest niby wszystko ok nic sie nie swieci auto pracuje normalnie (tak mi sie wydaje) tylko od czasu do czasu czuć takie falowanie, na obrotomierzu tego nie widać, ale główny problem to taki ze po odpaleniu stoję z minutę i zapala sie check auto przestaje pracować na wszystkie cylindry, muszę zgasić i odpalić ponownie wtedy mam chwile żeby odjechać a gdy znów stanę na np światłach pojawia sie to samo. Byłem sie podpiąć wykazało że w tym czasie kiedy zapala sie check auto pracuje tylko na jedna cewkę, wymieniłem wszystkie cewki ( 6 ) świece ale dalej jest to samo.(na kompie jest to samo) Jeden z mechaników który zajmuje sie tylko naprawa BMW powiedział mi zebym sprawdził wężyk odmy i faktycznie wężyk był pęknięty kupiłem nowy i przez jakis czas było ok ( mam na myśli ze check sie nie zapałał ani auto nie przestawało pracować na wszystkie cylindry ) ale teraz mam znów to samo co miałem. Jeszcze jedno wydaje mi ze nawet jak nic sie nie zapala to cieżko mi sie rusza i przy zmienia biegów (1-2-3) muszę przytrzymywać sprzęgło żeby nie szarpało i nie ma takiej mocy jak na 170koni, wcześniej miałem golfa 1.8 i moc była bardzo zbliżona.
Oto dwa linki na których widać tylko w rzeczywistości zapaleniu checka auto klekocze
drugi link ( nie wiem czy tak powinno być ale zero reakcji po odłączeniu)
Edytowane przez wisnia1888
Zmień tytuł, bo znowu temat poleci do kosza..potrzebny komp z inpa, błędy z podpisami + test podczas jazdy.
na kompie nie było żadnego błędu, dopiero po zapaleniu sie kontrolki wyskakiwało raz ze pracuje tylko na jedna cewkę a następnym razem ze nie dziala np na 2 i tak różnie to skakało
Chcesz mieć komentarz naprowadzający na rozwiązanie problemu to zrób tak jak Ci Maniek napisał
jakim programem to sprawdzałeś ?
Byłem u mechanika i nie wiem jakim mi to sprawdzał, ok postaram sie znaleść jakiegoś mechanika co mi to sprawdzi wszystko i wtedy napisze jake są błędy. A z ta wtyczka jest wszystko ok? tak powinno być?
