Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
przemekmdc
Szukałem po całym forum i google i nie mogłem znaleźć rozwiązanie mojego problemu. Od miesiąca mam taki błąd w INPA w module liczników, świateł.
Błąd da się skasować ale powraca od razu jak się wyłoży i włoży kluczyki.
Co to może być ? Jakaś wskazówka ?
[EDIT] Może to być problem z tym, że nie działa mi poziomowanie świateł ? Kręcę pokrętłem od stron kierowcy ale światła się ani nie obniżają ani nie idą do góry, nie wiem dlaczego tak jest, światła mam angel eyes.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Cześć,
Czy ktoś z Wrocławia miałby czas i chęć pomóc w podłączeniu pod kompa? lub zna jakiś warsztat gdzie mnie nie skasują za bardzo? od 3 miechów jestem szczęśliwym posiadaczem e46 318 ci i wczoraj tankując w trasie zapaliła mi się kontrolna sprawności silnika. A że od kupna jeszcze nie był podłączany pod kompa a przegląd mam wazny do 2 listopada to nie wiem czy kombinować u kogoś czy już podjechać gdzieś i żeby zrobić wszystko co trzeba?
Witam jestem posiadaczem e46 320i 2000r pare dni temu po odpaleniu samochodu zapaliła się kontrolka ASC i EML auto zaczęło być bardzo słabe,zgasiłem je i odpaliłem ponownie wszystko wróciło do normy pojechałem na komputer i pojawiły się następujące błędy ; -77 mechaniczna usterka przepustnicy powolna/zablokowana
-75 nieprawidłowość,sygnał 1/2 czujnika położenia pedału
- D8 czujnik tlenu za katalizatorem-bank2 brak sygnału
- E3 mieszanka paliwa bank 1,przekroczony dopuszczalny zakres
-E4 mieszanka paliwa bank 2,przekroczony dopuszczalny zakres,
Ma ktoś jakiś pomysł o co może chodzić??
Panowie w pamięci mam takie błędy: Problem pojawił się podczas przyśpieszania szarpnęło autem i wrzuciło check engine. Potem silnik nie równo chodził ale po odpaleniu ponownym ok.
http://i.imgur.com/dG3EBjFm.png
Mam komplet świec pójdzie do wymiany na pierwszy ogień do tego chcę zamienić cewki ale wcześniej sprawdzić ich oporność.
Kolejna sprawa czy takie wartości dla sond wskazują że padły?
http://i.imgur.com/MWMJ4tpm.png
Witajcie mobilki :)
Jestem od tygodnia posiadaczem Bawarki, e46 318i 2001 rok ( bez korka wstydu ). Auto zostało kupione od kolegi znajomego :) I wyskakuje bład CHECK ENGINE ( 171) , jako uczciwy sprzedający powiedział mi wcześniej o usterce, w samochodzie wymienił :
Sonde lambdę przed Katalizatorem (nowa)
Odma + węzę ( wsio nowe)
Nowe świece i kable, plus używana cewka
Filtr paliwa nowy
Był robiony remont silnika tzn
Rozrząd, uszczelki pod głowicą i zaworami, nowe panewki i pierścienie, wtryski regenerowane oraz używany regulator ciśnienia na listwie wtryskowej.
Zostało tez wymienione kolanka i węzę od płynu chłodniczego i wymieniona na używana chłodnice ( to pewnie był powód remontu silnika , że został przegrzany, bo mógł termostat się zawiesić a kontrolka nie zareagowała. ( taką mam teorie )
Dodatkowo nowy tłumik i bateria:P
Jeśli chodzi o autko, co do moich spostrzeżeń po tygodniu użytkowania to nie zauważyłem nic nie po kojącego oprócz tej kontrolki, która sie pięknie jara na tablicy :P a tak serio to hmm ciężko co powiedzieć czy auto ma moc , jest to silnik benzynowy do 3 tys powiedziałbym ze jest molowaty , później pokazuje pazurka na drodze ale ciężko mi to tez stwierdzić jednoznacznie, bo po pierwsze to jest to drugie auto a pierwsze z znaczkiem BMW.
Teraz pytanie kieruje do WAS, co pasuje sprawdzić albo jakieś sugestie wymiany , czytałem o przepustnicy która była czyszczona w tym samochodzie wiec ciezko mi cos wymślic, nie jestem mechanikiem ale mam dostęp do kanału ( nie stety jeszcze pod chmurka :P ) i lubię od czasu do czasu pobawić sie z autem, dlatego proszę o jakieś sugestie a z góry dziękuje za pomoc.
Witajcie. Szukałem w wyszukiwarce podobnego tematu , ale nic nie molem znaleźć. Mam BMW E 46 z 2002r. 192 k 2.5 benzyna kombi. Ostatnio zapalił mi się Check od silnika i po podłączeniu pod komputer , komputery dostałem taka informacje, z pierwszego * Podgrzewacz sondy Lambda 1 umieszczonej za katalizatorem , a z drugiego p0171 , p0174 - Zbyt uboga wartość korekcji dawki paliwa * blok cyl.1 , zbyt uboga wartości korekcji dawki paliwa blok cyl 2
+ blad p0036 - Obwód sterowania nagrzewaniem sondy lambda HO2S. Dzisiaj kupiłem sondę lambda za katalizator i mechanik nie wymienil bo ukazało się ze sa dwie sondy lambda za katalizatorem. Dokładnie opisując stojac przed autem z przodu za silnikiem za katalizatorem występują dwie sondy jedna przy drugiej w dodatku ktoś wcześniej poszedł na łatwiznę i zamiast podczepić pod kostkę to zrobił to na same kable lutując. Może ktoś coś poradzi.
Czesc
Mam problem ze swoja E46 2.0D 150 KM, a mianowicie podczas jazdy samochos zgasl, po czym nie moglem go odpalic, wiec scholowalem go do domu i po pdlaczeniu pod Inpe wyskakuja dwa błedy 4B90 i 4332, z tego co wyczytałem cos z cisnieniem paliwa, ale w czym szukac przyczyny? Dodam ze kreci ale nie odpala. Udalo mi sie jedynie go odpalic na plaka, to po odpaleniu zaraz wywala te bledy, nierowno chodzi, dymi i slychac turbine. Wczesniej nic nie wskazywalo ze cos takiego moze sie stac. Prosze o pomoc
w mojej E46, 318i zapalił się Check Engine, INPA odczytała następujące błędy:
171 Zasilanie Paliwa / kontrola mieszanki
141 Rozporządzenie lambda
125 Sonda lambda Przed Kat
Jak myślicie wymiana SONDY LAMBDA załatwi sprawę czy szukać gdzieś indziej.
Dodam że czasem słabo reaguje na pedał gazu przy małych obrotach jak ruszam.
Dołączam screnny z INPY.
http://imageshack.com/a/img921/391/myAC8Q.png
http://imageshack.com/a/img921/3481/6aOn5b.png
http://imageshack.com/a/img922/4664/MVYAy6.png
Czesc
u mnie było podobnie tylko ze jeszcze odpalał ale gasł co chwila - przyczyna : wymiana uszczelki pod głowicą , planowanie bloku i głowicy , wymiana prowadnicy łańcucha rozrządu - 1500 zł ...
Czesc
Poczytaj to:
viewtopic.php?f=69&t=165908
viewtopic.php?f=69&t=164187
Sprawdziłbym najpierw przekaźnik pompy paliwa.
Ps. topior1981 Ty tak na poważnie?
Zerknie ktoś na moje błędy?
Witam.Panowie jestem tutaj nowy na forum.Pytanie jak w temacie.Odczytałem błędy poprzez Autocom i wyskoczył błąd
271A - Frontowy czujnik lambda, bank 1; sygnal
http://e46mania.pl/images/smilies/bmw.png 316ti Compact z 2003roku
Która to jest sonda w tym silniku?
Czy ona jest do wymiany czy jak?.Dodam ze pali w trasie 10litrów.Z góry dziękuję za informacje
http://obrazki.elektroda.pl/9939429000_1418282966.png
Po mojemu to będzie ta koło nr 6, wrzuć schemat z opisem dla pewności.
Cześć,
Od pewnego czasu świeci mi się checkengine, dorwałem komputer i zeskanowałem auto na zapalonym silniku.
Od początku podejrzenia były kierowane na sondę lambda (Falujące obroty, często spadające poniżej wartości minimalnej, przez co silnik tak jak by się dusił), ale to co pokazał mi komputer całkowicie zbiło mnie z tropu, być może ktoś coś podpowie, bo takiej mieszanki błędów silnika się nie spodziewałem:
W zasadzie teraz nie wiem nawet jak się zabrać do dalszej diagnozy. Czy winą może być katalizator?
Dokładnie jak wyżej, potrzebne są kody błędów z inpa, wtedy będzie można szukać winowajcy. Skąd jesteś? Może ktoś z okolicy sprawdzi Twoje auto.
