Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
witam wymienilem czyjniki walka rozrzadu i walu korbowego i nadal nic. :mad2: iskra jest paliwo tez dostaje ale dlaczego nie chce odpalic?? tu filmik jak kreci przy odpalaniu
ktos wie co jeszcze sprawdzic??? lub czy tym interfejsem obd2 elm327 jestem w stanie polaczyc sie z inpa?? zdj interfejsu
http://www.fotosik.pl/zdjecie/debab516fbcdbede
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8940d0df6e988e8b
dodam ze inpa 5.0 zainstalowana wind 7 lecz brak zasilania baterii i zaplonu.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Czujniki to jest najprostsza i najczęściej nietrafiona diagnoza.
Na pierwszych filmikach to pstrykanie to objaw rozładowanego akumulatora. Dobrze zgaduje, że musiałeś podłączyć go później pod prostownik?
Piszesz, że po włożeniu nowych przekaźników, zaraz się palą. Możesz mieć uszkodzoną pompę paliwa, która robi zwarcie.
Załóż nowy bezpiecznik/przekaźnik od pompy paliwa, wypnij kabel z pompy, podłącz pod niego miernik i włącz zapłon. Powinno pojawić się napięcie. Jeśli będzie to wyłącz zapłon, podłącz pompę, spróbuj odpalić auto i jeszcze raz zmierz napięcie na kablach od pompy. Jeśli tym razem napięcia nie będzie to znaczy, że masz uwaloną pompę.
Czujniki i tak by się sypały zaraz, ale na błędzie jest wskazany akumulator..
Czemu nie sprawdził. Szkoda trochę kasy...
akumulator zostal zmieniony kreci ale i tak nie odpala.jutro jeszcze raz sprawdze pompe paliwa ale z tego co wiem to daje paliwo na wtryski bo po odkreceniu swiec sa mokre.iskra tez jest.
Oprócz rozkodowanych błędów wkleiłem Ci możliwe przyczyny.
Przeczytaj jeszcze raz, może Cię to naprowadzi i sprawdzisz dokładnie..
Spróbuj jeszcze wylaczyc valvetronica i odpalic auto. Dezaktywowac mozesz poprzez odpiecie okraglej wtyczki przy wlewie oleju pod plastikowa oslona cewek.
Mozliwe ze valvetronic zle sie ustawil i teraz nie odpali.
Naprawy po sąsiedzku BMW E46 - Lubin dolnyśląsk
wymiany elementów zawieszenia, układu hamulcowego, elektryka, doposazenia, diagnostyka
witam odpiąłem wtyczke valv i nadal nie odpala.jak zobaczyc czy rozrzad przeskoczyl po zdjeciu pokrywy zaworow??bo za cholera nie wiem dlaczego nie odpala jak ma iskre i paliwo to powinien odpalic. :mad2: chyba bede musial zacholowac do mechanika :/
witam niestety z powodu nie odpowiedniej pogody nie mam mozliwosci sprawdzenia rozrzadu.dzis po ponownym podlaczeniu pod kompa znowu wywala blad czujnika walka rozrzadu.czy przez to nie odpala?
Zacznij od wykasowania błędów w INPA . komp. jest prawdopodobnie w trybie awaryjnym i nie pozwala uruchomić silnik.
Dziś miałem taki problem z moją Betą. Zgasła i już nie mogłem odpalić. paliwo było, iskra była a tu nic. dopiero po skasowaniu błędów zagadał silnik.
U mnie był/jest problem z silnikiem valvetronica zawiesza się.
Być może u Ciebie jest ten sam problem. tryb awaryjny .
witam błąd wykasowany i nadal nie odpala. udało mi się ściągnąć pokrywę zaworów i rozrząd wygląda tak
sorki za ruszanie kamera ale obracałem kołem . a tu zdjęcia http://www.fotosik.pl/zdjecie/6bc1302a3d9b4583 http://www.fotosik.pl/zdjecie/03dd976093b174bd
wydaje mi się ze na tak mały luzie nie miał szans przeskoczyć.co wy na to??jak to oceniacie?? ogólnie jest bardzo naciągnięty tylko w jednym miejscu jest troszkę luźniejszy.
Z tego co widać to łańcuch jest luźny. Jak już masz wszystko na wierzchu to skombinuj blokady,sprawdź czy wałki są dobrze ustawione i będziesz wiedział czy rozrząd przeskoczył czy trzeba szukać usterki głębiej.
Na chwile obecną do wymiany łańcuch + ślizgi.
witam dzieki wielkie.tak akumulator jest dobry na 100%.czy ta blokada wystarczy do ustawienia i wymiany rozrzadu??http://www.autona.pl/pl/p/BLOKADA-ROZRZADU-BMW-N42-N46-N46T-Valvetronic-E46/2343
witam teraz jeszcze doszło to ze auto jest zamknięte a świeca się stopki i zegary później podeśle foto.nie wiem oco chodzi dopiero po odłączeniu aku zgasło a tak jak je otwarłem włożyłem kluczyk przekręciłem wyłożyłem kluczyk i nadal się świeciły zegary i światła stopu.miał ktoś coś takiego??
po 1 nie każdy zagląda tu codziennie więc nie musisz się dopominać odpowiedzi
po 2 gdyby ktoś wiedział to pewnie by napisał.
po 3 gdybym tyle czasu miał unieruchomione auto i dalej nie znał przyczyny usterki, oddałbym je do specjalisty żeby nie eksperymentować i nie zepsuć czegoś innego przy okazji.
A co do samej usterki, akumulator znowu Ci nie padł? Może jak ma za niskie napięcie do komputer fiksuje.
