Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
puki co zamowilem sobie miernik cisnienia i zmierze na kazdym cylindrze i zobaczymy co mi wyjdzie
Witam. Od jakiegoś czasu pojawiają mi sie błędy. Gdy jeżdze na LPG wyskakują:
2a67 VALVETRONIC Wewnętrzny błąd
29ed Adaptacja Mieszanka 1 Gęstość powietrza dolnym zakresie prędkości obrotowych
2c45 p1168 Lambda Sensor Cat Pre 1 - Regulacja paliwa za katalizatorem, rząd cylindrów 1 - nieprawidłowa wartość
29f4 katalitycznej wydajności Converter 1
2c6d Lambda Sensor Cat Temat 1 Timing
przy około 80-150 przejechanych kilometrów błędy sie powtarzają. Domyślam sie że to wina źle wyregulowanej instalacji LPG wiec zacząłem jezdzić na BP i chciałem sprawdzić czy to moze wina LPG ze sypią sie błędy. Po przejechaniu 180km wywaliło mi 2 błędy:
2a67
http://i60.tinypic.com/xbzar.jpg
29f4 p0420
http://i58.tinypic.com/2hdo6rb.jpg
prosze o opinie w tej sprawie, bo nie chce w ciemno wydawać kase na 'mechaników'
http://i57.tinypic.com/55eyye.jpg
Check wyskakuje wtedy kiedy auto dobiera zła mieszankę paliwa, czy obory Ci faluja lub coś innego dzieje się z autem??
Czasami mam wrażenie ze power jest dopiero powyżej 2.5-3 tys obrotów ale nie zawsze. Na światłach jak stoję to czasami zaobserwuje ze wskazówka obrotów lekko drga - faluje, ale jest to bardzo minimalne 750-850 obrotów.
750-850 nie jest minimalnie, jezeli lepiej ciagnie od 3tys to by oznaczalo ze padly uszczelnienia na vanosach aqle nie do konca. Podstawowa sprawa sprawdzic czy nie zasysa lewego powietrza to moze byc przyczyna falowania oraz innych bledow komputera.
Czyli jak to sprawdzić? Wystarczy sprawdzić gumowe kolanka i połączenia czy nie sparciały? W którym miejscu zwrócić szczegolna uwagę??
cały układ szczelny, gumy całe w bardzo dobrym stanie. Nie wiem gdzie leży problem :/ ehhh
Kamyk27 o której części myślisz pisząc uszczelniacze na vanosach?
Naprawy po sąsiedzku BMW E46 - Lubin dolnyśląsk
wymiany elementów zawieszenia, układu hamulcowego, elektryka, doposazenia, diagnostyka
  • 8 miesięcy temu...
witam mam taki przypadek podczas jazdy auto zgasło i ponownie nie dało sie go uruchomić.pompa paliwa niema zasilania na kostce,bezpiecznik ok przekaźnik po zmostkowaniu daje prąd na pompę lecz gdy wloze nowy przekaźnik znowu niema napięcia na pompie.po podłączeniu wyskoczyły takie błędy: P0341/P0011/P0015.bardzo proszę o rozkodowanie tych kodów i dlaczego auto nie odpala??z góry dziękuje wszystkim za zaangażowanie i z niecierpliwością czekam na odpowiedz.pozdrawiam
Rozrusznik kręci? skad jestes? zczytaj błedy inpą
.Z poczatku rozrusznik krecil ale teraz juz tylko kontrolki migaja podczas odpalania.aku naladowalem na maxa.postaram sie jutro zczytac ipna bledy o ile kogos znajde z oprogramowaniem ipna. Edytowane przez lubietoo
Twoje błędy:
P0015 'B' Camshaft Position Timing Over-Retarded Bank 1
P0011 'A' Camshaft Position Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1
P0341 Camshaft Sensor Inlet Signal
Twoje błędy po polsku by tłumacz:
P0015 'B' wałka rozrządu Timing Over-retarded banku 1
P0011 'A' wałka rozrządu Timing Over-Advanced lub wydajność systemu banku 1
P0341 Sygnał czujnika wałka rozrządu zaworów ssących
Raczej czujnik masz do wymiany od wałka rozrządu.
Czeka Cię dużo rozbierania.
Błąd P0341 mówi o:
Możliwe przyczyny:
- Uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu
- Wiązka czujnika położenia wałka rozrządu jest otwarty lub zwarty
- Obwód czujnika położenia wałka rozrządu ubogich przyłącze elektryczne
- Uszkodzony rozrusznik
- Układ System rozruchu
- Dead (Słaby) akumulator
P0011 mówi o:
Możliwe przyczyny:
- Zmiennych faz rozrządu Obwód otwarty lub zwarcie
- Układ zmiennych faz rozrządu ubogich przyłącze elektryczne
- Nie udało rozrządu Actuator
- Silnik problemy mechaniczne
P0015 mówi o:
Możliwe przyczyny:
- Uszkodzony napęd wałka rozrządu
- Mechaniczne stan rozrządu
http://www.autocodes.com/obd-code-list/
dziękuje bardzo za rozkodowanie błędów.byłbym bardzo wdzięczny komus kto powie mi od czego zacząć wymianę?jutro postaram się wymienić czujniki walka rozrządu i czujnik walu korbowego.
Czujnik wału korbowego strzeli ci pewnie gdzieś przy 180 tys km, ale jak juz chcesz wymieniać to wymieniaj, jak będzie po drodze. Choć nie musisz.
Zamiennik z bosha jak najbardziej będzie pasował jako czujnik walu korbowego za 180-250zł.
