Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Witam, potrzebuję specjalistycznej porady. Może zetknęliście się już z tymi błędami i wiecie, co należy wymienić lub zrobić, żeby naprawić. Objawy to wyskakiowanie check engine i EML przy rozgrzanym silniku, auto wchodzi w tryb awaryjny jakis i odcina gaz, faluja obroty.
SIlnik 1.8 N46
Błędy 2A61, 2CF8, 2CF9, 2CFA, 2D0F, 2EEA,2EF5
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Ogólnie masz wszystko wypisane, główny problem to przepustnica, przyczyną może być brak styku przy sterowniku silnika, warto tam zajrzeć. Zamień czujniki położenia wałków rozrządu miejscami i sprawdź czy błąd przejdzie na drugą stronę. Zrób kalibrację valvetronic'a, do wymiany termostat a do sprawdzenia czujnik na wejściu do chłodnicy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 1 rok później...
witam serdecznie taki bład jak nizej, to oznacza uszkodzony krokowy czy moze ciagnie nim lewe powietrze?
Cześć, mam bmw e46 318i m43 98r i może ktoś będzie wstanie mi podpowiedzieć co jest do zrobienia.
Świeca mi się dwie kontrolki: kontrola trakcji na żółto oraz zaciągnięty hamulec ręczny na czerwono.
W iście błąd 000092 asc: can bus fault (abl abs / asc encoding) oraz 0000F5 no can identification (asc).
Pochwalisz się silnikiem?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Przepraszam ucieklo mi . M54B30
