Cześć
Mam E34 z silnikiem M50B25 Vanos na komputerze Bosch 0261200413 1744698 000, biała naklejka bez EWS. Ponieważ komputer szwankuje potrzebuję kupić drugi. Znalazłem komputer o takich samych numerach ale pochodzi on z E39. W związku z tym mam pytanie czy bez problemu będzie on pasował, auto będzie jeździło tak jak powinno czy jednak z komputer E39 nie będzie współpracował? Może ktoś wie czy jakies inne numery komputerów pasują z innych modeli oprócz E36 i E34?
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
Żadne e39 nie posiadało komputera z numerem 0261200413.Do tego jeżeli jest srebrna naklejka to jest z ews-em.
Dzięki z odpowiedź
Hmmm. Na znanym portalu aukcyjnym są komputery o tym numerze ale z opisem E39. Mam dokładnie taki komputer:
http://autokomputery.eu/?product=komputer-bmw-e39-525-e36-325-2-5-benzyna-1744698-0261200413
I tu tez jest napisane, że do E39. To oni wprowadzają w błąd i mogę śmiało taki komputer montować do siebie? Trzeba coś kodować czy jest to plug&play i będzie działało w moim samochodzie?
Co do EWS to teraz mam zagwozdkę. Bo kupiłem silnik z cała wiązką i komputerem i sprzedający zapytał się czy chcę z EWS czy bez. Powiedziałem, ze bez to dał mi z tym komputerem, bo z czerwoną naklejką podobno jest z EWS. Tu z biała naklejką i podobno bez EWS:
http://allegro.pl/bmw-e36-2-5-m50b25-vanos-komputer-0-261-200-413-i5980579072.html
Jeśli jednak byłby to komp z EWS to czy mogę w takim razie szukać komputera o tych samych numerach ale z czerwona naklejką?
Komputery z linków które wkleiłeś są do e36,e34 i posiadają ews.Komputery z czerwoną naklejką są bez ews-u.Jak to mówią papier wszystko przyjmie.
Kompa już masz więc polecę inne rozwiązanie bo zakup drugiego to znowu spory wydatek.Zakup do niego chip z kręconą mapą bez ews i po sprawie.Ja płaciłem swego czasu za taki chip 150zł.A jak nie chcesz chipu to tu masz kompa bez ews
http://allegro.pl/komputer-bmw-325-525-dme-0261200413-gwar-fv-i5062217182.html
tani nie jest.
Możliwe że pod koniec miesiąca będę dysponował takim chipem na sprzedaż.Nie wiem po ile chodzą teraz na allegro ale myślę że za 100zł się kupi i po problemie.
To w takim razie wychodzi na to, że mam wycięty EWS lub zrobione obejście, bo mam najzwyklejszy kluczyk od poprzedniego silnika, bez immo itd. jak w dużym fiacie ;) Dorabiałem kiedyś drugi kluczyk i na obu odpala bez problemu. W takim razie czy mogę podpiąć dowolny komp czy to z EWS czy bez i auto odpali byleby się tylko ten nr 0261200413 zgadzał? Czy trzeba jednak coś kodować lub jakieś dodatkowe numery musza być takie same? W linku napisane jest, że komp ma założona blokadę immobilizera, więc rozumiem, że trzeba najpierw to odblokować aby móc odpalić.
Co do chipa to gdzie można taki kupić? U mnie jest problem taki, że gdy wkręcę silnik powyżej 6 tyś i zmienię bieg to na chwile sie przydławia. Gdy zmienię bieg przy 6 tyś to jest ok. Robiłem reset kompa ale pomogło na chwilę. Oddałem do elektronika, który coś tam pogrzebał, przesunął odcinkę i było długi czas ok ale nagle znowu powróciło. Pompa, regulator ciśnienia nowe, więc stawiam, że komp fiksuje. Pytanie tylko czy chip coś zmieni czy to problem w innym elemencie kompa.
Musisz mieć usunięty ews skoro pali.Co do chipa to kupiłem na forum turbobmw od niejakiego mcgiver ale nie wiem czy zmiana wsadu rozwiąże twój problem.
