Zakupilem E39 540i automat i pare rzeczy ja dreczy mianowicie:
1.Przy odpalaniu na zimnym silniku lekko trzesie i tak jakby nie rowno pracowal bagnet od oleju ciezko wyjac tak jak by byl zassany po wyjeciu slychac gulgotanie opstawiam odme gdyz poprzedni wlasciciel nie wymienial.
2.Podczas jazdy pali sie abs i asc nieraz gasnie pozniej znowu sie zapala opstawiam czujnik.
3.Prawdopodobnie chyba maglownica jest do regeneracji podczas jazdy lewo prawo skrecam to cos puka,na postoju tez lewo prawo i sa lekkie stuki.Jakie by byly koszta regeneracji.
4.Nie dzialaja piksele na zegarach moze zna ktos zna kogos w łodzi kto naprawia je.
5.Bedzie moze pasowal akumulator 85A 760A bo mam w dobrym stanie a ten na nowym aucie slabiutki jest.Po odlaczeniu akumulatora nie bede musial kodu wpisywac do radia? radio jest starego typu orginalne ma wbudowany gps telewizje analogowa i itd.
6.Mam orginalne lampy hella po lifcie na zarowki H7 a auto jest przystosowane pod xenony gdyz ma spryskiwacze.Czy mozna zalozyc xenon tzn przetwornice i palniki.
Narazie autem zrobilem 300km w trasie jezdzi mega.
Co sadzicie o tych usterkach jakie beda koszta.
1 Może być odma, może być układ zapłonowy świece, fajki, cewki
2 czujnik, sterownik abs , przewody od czujnika (rzadziej) komp wszystko powie
3 regeneracja z wymianą listwy to koszt ok 1700zł bez wymiany listwy ok 1000zł Taniej jeśli dostaniesz to wątpie w sens takiej naprawy bo części tanie nie są.
4 w łodzi nie wiem, ale kwestia wymiany taśmy. Musisz się popytać w mieście
5, bez problemu podpasuje. Chyba ze zawsze korzystasz z każdej elektornicznej funckji grzanie stołków szyb itd
3. Maglownica by pukała podczas jazdy na wprost po dziurach bardziej. Jak lewo-prawo to obstawiam drążki albo końcówki drążków kierowniczych.
Szczerze powiedziawszy to zadajesz takie pytania, że wątpie, czy zrobiłeś jakiś przegląd przed zakupem.
Powiem ci szczerze ze o maglownicy to zapomnialem sprawdzic a reszte to bylem swiadomy po za tym udalo sie zejsc z ceny 2100zl :D
