Chciałbym doposażyć swoje auto w uchwyt do mocowania fotelika dziecięcego "top tether". Chcę kupić fotelik z systemem isofix (który w aucie posiadam) ale większość fotelików posiada też ten górny pas mocujący. Znalazłem podobną instalację, ale w innym modelu BMW:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/73826
Z tego co znalazłem na realoem dla mojego auta przeznaczony jest taki element:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NA31-EUR-07-2003-E60-BMW-520i&diagId=72_0519#72147040406
Ale nigdzie absolutnie nie znalazłem instrukcji instalacji tego elementu, ani miejsca do którego się go przykręca, ani nawet tego czy na 100% będzie pasował do mojego auta. Czy ktoś z was może montował taki uchwyt do auta? Czy może macie jakieś inne pomysły na uchwyt do fotelika?
Ten uchwyt z drugiego linku mam u siebie w aucie, jest on montowany pod tylna półka do metalowej półki :) Powinny być przygotowane miejsca montażowe nawet jeśli nie masz tych uchwytów, więc tylko trzeba wyciąć otwory w półce albo kupić używaną już z otworami.
Tak dokładnie. Ja w orginale mialem uchwyty a po zmianie podsufitki i tylnej półki na alcantare musialem wycinac otwory na ten uchwyt plus takze na uchwyt srodkowego pasa gdy jest rozlaczony.
Ja uzylem do tego mini szlifierki ale nawet ostrym nozykiem do tapet da rade.
Czyli rozumiem że do mojego auta muszę kupić elementy 1,2,3 i 4 z rysunku. Czy aby wyciąć otwór w półce i zamontować element muszę ją wyjmować czy da radę zrobić to w aucie?
Dokładnie tak, kupujesz elementy 1,2,3,4 i do tej operacji zdejmij półkę. Będzie łatwiej wyciąć otwór, poza tym musisz zamontować element nr.2 a bez demontażu tego nie zrobisz. Jak ci się uda to pochwal się :8)
Ok, jak zamontuje napiszę co i jak, obecnie mam problem z zakupem śrub, są sprzedawane tylko w opakowaniu po 10 sztuk.
Ciekawe jaka maja twardość, moza by je zamienic. Kup jakies twarde dobrej jakości na sztuki i tyle.
No nie żartuj... U mnie w ASO Bawaria Motors mogę kupić wszystko na sztuki. Tylko na bmwstore sprzedają w paczkach...
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Doprawdy?? W BMW Auto Fus sprzedają na paczki. Tak samo na super-bmw.pl, sklep.auto-voll.pl, czescidobmw.pl. Może zapodaj jakiś link do sklepu gdzie kupię na sztuki?
Śrubę mogę kupić zamiennik, ale wkręt pewnie ma dopasowany kształt główki do mocowania, a jego wymiarów w katalogu brak.
A skąd jesteś? Zadzwoń do innego dealera w swoim mieście. Jak jesteś z Wawy to Bawaria Motors na ul. Czerniakowskiej. Widać z tego że każdy dealer rządzi się innymi prawami.
  • 10 miesięcy temu...
Mam zamiar doposaźyć mocowanie ISOFIX na przednim fotelu pasaźera i mam pytanie czy wystarczy kupić w ASO mocowanie nr 52 10 6 983 934
Na zdjęciu część nr 9
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6983934-palak-isofix
Kupiłem wyłącznik ,syglalizacje do posufitki - musze sprawdzić WDS schemat bo słyszałem źe jeszcze potrzeba jakiś moduł ?
Główne pytanie mam czy ten element montaźowy dam rade zamontować do zwykłego fotela ?
Da radę ale musisz zciagnac skórkę.
Andzej ale isofix jest do 18 kg wiedz długo nie będziesz go potrzebować :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
witam
jaki moduł ?
Tu masz instrukcje BMW ..... i na schemacie czesci nie ma zadnego modułu
E60 E61 Deaktivierung Beifahrerairbag
http://bmw-eba.de.tl/E60-E61-Deaktivierung-Beifahrerairbag.htm
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki wielkie Zafi -zaoszczędziłeś mi szukania.
  • 5 lat później...
