W warunkach takich jak teraz czyli ok. -15stopni w jakim czasie silnik osiąga wam 90stopni? bo zrobiłem dziś 15km i temperatura ledwo 60 stopni, jak wyłączyłem ogrzewanie to podniosło się do 70 a jak załączyłem to znowu spadło.
U mnie tak samo.
Dlatego kupiłem dziś komplet termostatów.
  • Odpowiedzi 56
U mnie tak samo.
Tyle że ja wymieniałem termostat latem na oryginał
Jeden czy dwa?
akurat u mnie jest jeden, nie ma termostatu egr`u, więc jeden.
Jak dotykam wąż idący od termostatu to jest zimny, jak dotykałem pozostałe węże z płynem to były ciepłe.
Jeden czy dwa?
termostat EGRu, nie wplywa specjalnie na temperature silnika,
za temperature silnika w glownej mierze odpowiedzialny jest termostat glowny przy pompie wody,
problemow z termostatem moze byc kilka:
jesli termostat glowny sie nie otwiera, silnik bedzie sie przegrzewal, poniewaz plyn chlodzacy bedzie krazyl w malym obiegu i nie trafial do chlodnicy,
jesli jest stale otwarty, to plyn chlodzacy nie nagrzeje sie wystarczajaco,
moze tez otwierac sie zbyt wczesnie ( w nizszej temperaturze, niz powinien), wtedy tez bedzie problem z osiagnieciem 90 stopni
  • 11 miesięcy temu...
Zeby8 odkrecic chlodniczke egr potrzebny jest torx 45.
Teraz pytanie którym kluczem podejdę 1/2zoll czy 3/8 albo 1/4
