Witam, czasem na luzie jak dojeżdżam do świateł obroty delikatnie skaczą, jest to w równych odstępach czasowych, delikatny spadek obrotów. Załączam wideo obrotomierza w linku:
Dajcie na pełny obraz żeby zobaczyć to falowanie.
https://vid.me/J6ou
Nawet jeśli na postoju dodam gazu i przytrzymam np na 1,200 obrotów to rówież będą one falować w tym samym odstępie czasowym. Przy ruszaniu lub ogólnie na trasie nie czuć tego. Może ktoś z Was miał taki sam problem. Nie wspominam nawet że przy spadku obrotów trzepie budą i mało komfortowe to jest. Poradźcie coś.
  • 10 miesięcy temu...
Miałem tak przeważnie na zimnym silniku. Wymieniłem egr ,sterownik świec żarowych, świece żarowe. Przeszło, ale pokazała się kontrolka silnika i wróciłem na reklamacje. Dopiero wtedy "fachowiec " zaskoczył, aby wyczyścić filterek na regulatorze podciśnienia. PROPONUJE ZACZĄĆ OD TEGO FILTRA.ZASADA JAK PRZY ODMIE W STARYCH DIESLA CH BMW
